Protokoll für audio via UDP oder TCP
Gast #4160737
Das wohl meistbenutzte Protokoll (da Teil von SIP) zur Audioübertragung
via IP(UDP) dürfte RTP sein.  TCP wird zur Audioübertragung nur benutzt,
wenn die Latency groß sein darf (z.B. Streamen über HTTP) - für
Echtzeitanwendungen eher ungeeignet.
Was in der Bühnentechnik z.Zt. benutzt wird?  Keine Ahnung.
#4160792
Nimm RTP und ignoriere einfach die Header, sprich füll die sinnvoll aus
wo Du kannst. Dann kannst Du einige Werkzeuge für RTP verwenden. In der
Anwendung sollte es egal sein, wenn Du nicht 100%ig kompatibel bist.
Übrigens RTP ist kein Teil von SIP, es wird aber für VoIP zusammen mit
SIP verwendet.
(Firma: Q3) #4161365
Du hast eine entscheidende Frage nicht beantwortet: Muss es zu irgendwas
"offiziellem" kompatibel sein oder nur innerhalb deines eigenen
Projektes?
Ich habe mal ein Experiment mit einem Arduino gemacht: Von einer
PC-Software aus eine Wave-Datei blockweise eingelesen und diese in
512-Byte-Blöcken per UDP an den Arduino gesendet. Dieser hat sie
gepuffert und per PWM auf einen Lautsprecher gegeben. War zwar kein
HiFi, aber besser als erwartet. Musik einigermaßen erträglich und
Sprache gut verständlich ...
Gast #4161398
Da gibt es dann noch CobraNet, AES50 (Layer 1) oder AES51 (Layer 2).
Alternativ gibt es noch PulseAudio (iirc UDP), was genau sowas macht
Allerdings ist das etwas overengineered und eher für den Weg
PC->Netzwerk->Ausgabe gedacht.
Was Prinzipiell immer gleich ist:
Man geht von zuverlässigen Verbindungen aus und sendet darüber (nicht
zu) kleine Pakete mit jeweils ein paar hundert Samples sowie Timestamp.
Der Empfänger setzt die wieder zu einem datenstrom zusammen und man ist
versucht, möglichst wenig delay zu haben.
Die Layer-1-Protokolle nutzen dabei die Phy von Ethernet, die Layer 2
immerhin Ethernet-Pakete und MAC-Adressen. Von daher würde ich da wohl
auf Layer 2 setzen.
Grüße
Andreas
