Unterschied 60/40 vs. 63/37 Lötzinn (Handlöten, verbleit)?
Gast #4160773
Moin moin,
da ich auch öfters mal was in internationalen Foren lese ist mir
aufgefallen dass in den USA z.B. von den Hobbyisten meistens 63/37er
Lötdraht verwendet wird, bzw. dort hauptsächlich angeboten wird, während
es in Europa meistens 60/40er ist.
Eutektikum usw. hab ich auf Wiki schon selbst gefunden.
Hat diese unterschiedliche Präferenz hautpsächlich historische Gründe
oder gibt es für die Praxis relevante Vorteile der einen oder anderen
Legierung?
Vielen Dank & Gruss!
Als erstes stellt sich die Frage, welche Genauigkeit dies Angaben bzw.
die zugrunde liegenden Legierungen haben. Vielleicht ist die 60/40
Angabe einfach auf eine gültige Stelle gerundet.
Mmmmm... Glaube ich nicht. Zumindest gibt es vom selben Hersteller
einmal eine 60/40 Legierung und eine 63/37 Legierung. Weshalb sollte der
Hersteller also einmal "runden" und einmal nicht? Die 63/37 Legierungen
sind, zumindest hier in D, eigentlich auch rundweg nicht unerheblich
teurer als die "normalen" 60/40.
aus den Bauch hinaus:
Irgendwelche (uralten) Normen der jeweiligen Länder?
Um vielleicht auf theoretisch(!) runde Werte bei der Löttemperatur zu
kommen (Die USA tun sich ja immer noch sehr schwer mit den Grad Celsius)
G.H.
VIelleicht gibt es Anwendungen bei denen eine Differenz zwischen
Solidustemperatur und Liquidustemperatur (Schmelzintervall) nicht
erwünscht ist.
Dann käme Sn63Pb37 zum Einsatz (Schmelzintervall 0 Grad) - in anderen
Fällen eben Sn60Pb40 welches ein Schmelzintervall von 8 Grad aufweist.
Ich habe Zeit meines Lebens immer 60/40 benuzt. Kannte nichts anderes.
War damit zufrieden.
Bis ich bei einem meiner Kunden, bei dem viel gelötet wird, zufaellig
mitbekam, dass der Einkaeufer sehr unglücklich war, weil ihm der Lötzinn
ausgegangen war und er kein 63/37 auftreiben konnte. Bis seine Lieferung
aus Deutschland eintraf, musste mit dem 60/40 gearbeitet werden.
Ich bin dann in die Produktion rein und habe ein paar Arbeiter so ganz
nebenbei gefragt, ob es ihrer Meinung nach einen Unterschied gebe
zwischen den beiden Produkten. Und alle meinten "ja!".
Also habe ich mir vom Rest, der da noch rumlag, ein paar Meter abgerollt
und es selbst ausprobiert.
Und in der Tat war da ein Unterschied. Der 63/37 fliesst viel "weicher".
Irgendwie angenehmer damit zu arbeiten.
Worauf ich prompt ebenfalls auf 63/37 umgestiegen bin.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
ma' ganz blöd gefraacht:
Hat man in Amiland evtl auch hier nur eine andere Variante
für das gleiche Zeugs nur andere Werte anzugeben?
ist eine 60/40 Legierung die Gewichtsangabe
und eine 63/37 Legierung die Volumenangabe
oder umgekehrt?
das ist in der gleichen Weise gemeint, wie man drüben für Autos
auch nicht die Menge an Treibstoff pro gefahrene Strecke angibt
(=liter pro 100Km)
sondern Strecke pro Treibstoffmenge.
(=Meilen pro Gallone)
im Gegenzug müsste man hier Kilometer pro Liter angeben.
ergibt völlig andere Werte, meint letztlich aber das gleiche.
> oder umgekehrt?
Die Frage ist jetzt aber:
Das war der Vergleich zwischen zwei Loten mit verschiedener
Aufschrift...
Wenn die wie gesschrieben tatsächlich ein anderes Verhalten zeigten, lag
das dann tatsächlich an der(einer) veränderten Metallzusammensetzung
oder war vielleicht das Flussmittel dafür verantwortlich.
Ich habe hier auch Lote die laut Aufschrift dieselbe
Metallzusammensetzung haben, im Verhalten aber merkliche Unterschiede
zeigen.
Man kann mit allen Löten, aber mit dem einem ist es halt angenehmer wie
mit dem anderen. ICh weiß das eines FSW32 hat, das andere FSW31.
Wobei der Draht mit dem FSW31 zudem auch schon fast Antik ist!
Auch habe ich noch so ein billiges 60/40 da steht gar nichts zum
flussmittel, das ist mal so richtig mies.
Allerdings verwende ich mittlerweile als Draht für verbleites Löten fast
nur noch Sn60Pb38Cu2 und für Bleifreie Lötarbeiten SN95AgCu.
Beides jeweils mit FSW32.
