Assembler Adresse erste Befehle
OP #4160967
Guten Abend zusammen,
Ich stehe momentan vor dieser Frage: An welcher Stelle kommen die ersten
eigenen Befehle?
Ich habe mir ein paar disassemblierte Programme angeguckt und komme zu
diesem Schluss: bis 25 kommen die Sprungadresse für Interrupts.
Danach kommt der std. handler wenn keine definiert wurden und ab 38 dann
die eigenen Funktionen.
Ich frage mich das da ich im Code an stellen springen will für welche
ich im Code selber nicht weiß welches Sprunglabel ich braucht, z.b. so
was:
(irgendwas in eax, am einfachsten z.b.: Movl $0x40, %eax)
jmp *%eax
Wenn das nicht geht muss ich mir was anderes überlegen...
Vielen Dank!
Edit: Handelt sich um AVRs.
Gast #4160977
Du solltest in Ruhe das Datenblatt von dem AVR lesen den Du benutzen
möchtest. Ausserdem wäre es für Dich ratsam, dass Du dich erst einmal
grundsätzlich mit der Assemblerprogrammierung vertraut machst.
Disassemblierter Code bringt Dich nicht weiter.
Bei Atmel gibt es jede Menge Doku zu dem Thema. Entsprechende Bücher
findet man auch.
Hier wird mit Dir wohl niemand einen Kurs in Assembler machen.
#4161241
> eigenen Befehle?
Das steht Dir völlig frei.
Allerdings sollte man die Vektortabelle reservieren, falls man
Interrupts benutzen will.
Es mag MCs geben, wo das stimmt, aber es gilt nicht für alle.
Der darf auch überall stehen oder ganz entfallen. In Assembler habe ich
ihn entfallen lassen, da unnötig. Benutzte Interrupts haben ihren
Handler, unbenutzte werden einfach nicht enabled.
Und in C interessiert das alles eh keinen, darum kümmert sich der
Compiler automatisch und man sollte ihm tunlichst nicht ins Handwerk
pfuschen, das gibt Ärger.
#4161276
> was:
> jmp *%eax
Summa Summarum:
Überleg dir was anderes.
Das was da an deiner Beschreibung des Vorhabens so durchsickert, klingt
alles mehr als abenteuerlich. Das stinkt förmlich nach Pfusch.
Gast #4161504
Hi
Was du willst, ist vermutlich der IJMP, der über das Z-Register
adressiert wird. Dazu brauchst du eine Basisadresse, die du in das
Registerpaar ZL und ZH legst, einen Offset zuaddierst und dann den IJMP
ausführst. z.B.
   LDI   ZL, Low(p(Sprungtabelle)) ; Basisadresse Sprungtabelle
   LDI   ZH, Low(p(Sprungtabelle))
   LDS   r16, Prg_Nr               ; Variable mit Programmnummer
   LSL   r16                       ; mit 2 multiplizieren
   ADD   ZL, r16                   ; Ergebnis zur Adresse Addieren
   CLR   r16                       ;
   ADC   ZH, r16                   ; Carryflag addieren
   IJMP                            ; Sprung zur berechneten Adresse
Sprungtabelle:
    RJMP   Prg1
    RJMP   Prg2
    RJMP   Prg3
    RJMP   Prg4
Prg1:
Ich denke, das meinst du.
Gruß oldmax
Mod: Fixed formatting tags
