Variable in nicht-flüchtigem Speicher
OP #4161085
Hallo, ich bin neu was Mikrocontroller angeht und habe folgendes
Problem:
Ich brauche für ein Programm mehrere uint16_t[11] arrays, die sich lesen
sowie beschreiben lassen und nach einem Stromverlust ihre Werte nicht
verlieren.
Ich habe bisher einen Artikel über PROGMEM gelesen, leider kann ich mit
meinem bisherigem Wissensstand nicht sehr viel damit anfangen.
Ich hoffe auf eine möglichst einfache Erklärung, wie ich eine Variable,
die sich während des laufenden Programmes verändert, auch nach einem
Power-off wieder verfügbar habe.
Grüße
Niun
avr-gcc, ATMega16
#4161108
In welchen Zeitabständen bzw. wie oft verändert die sich denn zwischen
dem An-/Abschalten?
Wenn die Werte jederzeit gesichert werden müssen und sich in schneller
Folge ändern, dann kannst Du bei der Verwendung des internen
EEPROM/FLASH u.U. auch schnell die Anzahl der garantierten Schreibzyklen
erreichen.
Vielleicht wäre dann der einfachste Weg die Batteriepufferung des uC als
Absicherung gegen Ausfall und ein wegsichern der Inhalte in größeren
Zeitabständen.
#4161132
Ingo Less schrieb:
> Martin Luerssen schrieb:
>> FLASH
> Soweit ich weiss kann man hier aber nur Konstanten speichern, diese aber
> nicht ändern!
Jeder halbwegs moderne Mikrocontroller kann sein eigenes Flash
manipulieren. Natürlich muss das mit vorsicht verwendet werden, da man
sonst ruck zuck seine Applikation löscht. Auch die Schreibzyklen sind
stark begrenzt, aber es ist sehr wohl möglich, Flash als Speichermedium
für Varibalen zu nutzen (wenn auch mit Software Overhead)
#4161138
Yep. Ist möglich, die sowohl ins Flash, als auch im EEPROM sicher zu
lagern. Die Hauptfrage ist aber wirklich, wie oft das geschehen muss.
Wenn er seine Meßwerte(?) jede Sekunde ausfallsicher absichern würde,
dann hätte er schon nach nicht mal 3 Stunden die angegebene Mindestzahl
an Flash-Schreibzyklen erreicht, nach bischen über nem Tag die des
EEPROM.
Wenn er alle Stunde mal sichert, spielt das keine soo große Rolle.
#4161170
Auch möglich wäre es, den µC über einen großen Kondensator zu puffern
und beim wegfall der Eingangsspannung alle Variablen vom RAM in den
EEPROM zu kopieren. Spart Schreibzyklen, ist dafür aber zusätzlicher
Hardware Aufwand für Kondensator und Diode in der Versorgungsleitung,
sowie ein Pin zum prüfen der Spannung. Funktioniert auch nicht mit jeder
Spannungsversorgung einfach so.
OP #4161240
danke für die schnellen Antworten.
Die Werte müssen nicht häufig geändert werden, höchsten ein Mal am Tag.
Es handelt sich nur um Umgebungsvariablen die ab und zu über ein Menü
angepasst werden.
Eine Puffer-Batterie fällt leider raus, das Gerät ist u.U mehrere Wochen
ohne externe Spannungsversorgung.
Das Speichern im Flash klingt schon einmal gut, wie funktioniert das
Ganze konkret? (Bitte in möglichst einfachen Worten)
OP #4161770
Danke für den Link.
Soweit ich das herausgelesen habe, werden die variablen einmal im Flash
initialisiert und dann mittels "pgm_read_byte" wieder in den RAM
geschrieben.
Das ist soweit klar, aber wie bekomme ich das ganze dazu, die !const!
flash variablen zu ändern, also vom ram wieder zurück in den flash zu
schreiben?
Gast #4161778
Ja. Da schalten wir mal den Fernseher ab und das Gehirn ein:
Wenn es denn eine "read"-Operation gibt, was wird wohl unter den dazu
komplementären Operationen die für Deine Zwecke passende sein?
OP #4161809
@ Klaus:
Erfrischend freundlich.
Da es KEINE pgm_write Funktion zu geben scheint, worauf willst du
hinaus?
Im Flash scheinen nur konstanten zu stehen, also danke für gar nichts.
@Karl Heinz:
Danke fürs Verdeutlichen, habe es jetzt kapiert.
eeprom_write_byte/eeprom_read_byte
Grüße
Niun
Gast #4161872
Meik W. schrieb:
> @ Klaus:
Mist. Das wollte ich gar nicht.
Da muss ich wohl noch sarkastischer formulieren.
hinaus? Im Flash scheinen nur konstanten zu stehen, ...
Da schalten wir nochmal das Gehirn ein und überlegen was es denn sonst
noch so für Speicher in Deinem uC gibt.
Aber das hat Karl Heinz ja schon für Dich getan.
>  ... also danke für gar nichts.
Also hast Du gar nichts selbst gedacht, erfahren oder versucht. Das hat
Karl Heinz getan. Und gelesen hat er auch noch für Dich.
