LT Spice Plots
OP #4161489
Wie bringt man bitte LTSpice dazu die einmal eingestellten
Scalings im Plot Window beizubehalten?
Bei mir wird bei/nach jedem "Run" - auch wenn das Autoranging
ausgeschaltet ist und die Skalierung manuell eingestellt
wurde - der Plot automatisch skaliert.
Das Speichern von *.plt Einstellungen speichert offensichtlich
nur die aktuell eingestellte Auswahl an Traces, aber nicht die
Plot-Skalierung (was ja an sich sinnvoll wäre).
Ich sehe gerade (bei der Betrachtung der *.plt Files) dass da
Werte für die Skalierung gespeichert werden die aber bei einem
neuen Run nicht verwendet werden .....
(meine aktuelle Programmversion ist 4.22f)
Das RTFM hat mir nichts gebracht, oder ich habe das "falsche" M.
OP #4161552
dramb schrieb:
> Versuch es einmal mit dem Menupunkt "Plot Settings - Reload Plot
> Settings" - hat bei mir bisher immer funktioniert.
Nö, funktioniert nicht.
Man kann zwar nach einem Run die Plot Settings reloaden und
bekommt dann das gewünschte Layout, jedoch muss man das nach
jedem Run erneut machen, da jeder Run ein neues Autoscaling
produziert und so stehen lässt.
Ich dachte, Ziel eines *.plt Files wäre es die komplette
Darstellung zu speichern und bei einem Neustart eines
Designs einmalig die Konfiguration wiederherzustellen.
Gast #4162039
Häng doch einmal ein Beispiel an und fasse kurz zusammen, wann/bei
welcher Operation sich die Einstellungen ändern.
Das macht es doch auch - mit Einschränkungen:
Wenn ich z.B. zwei Plotplanes mit unterschiedlichen X-Achsen habe zieht
zuerst die Default-Einstellung "Sync Horiz. Axes". Durch das Reload der
Plot-Settings werden die Achsen so wie gespeichert dargestellt, die
Default-Einstellung dadurch aber nicht geändert -> nach jedem Run muß
das plt-File neu geladen werden.
Gast #4162102
Hab jetzt noch etwas herumgespielt und auch die aktuelle Version 4.23
installiert. Es ist tatsächlich so, dass unabhängig von den
Einstellungen "Sync. Horiz. Axes" und "Autoranging" bei jedem Run die
Achsen automatisch verändert werden.
Absicht oder Fehler?
