Gleichrichtung für symmetrische Spannungsversorgung
Gast #4161494
ich möchte aus den zwei Sekundärwicklungen (18V) eines kleinen
Printtrafos eine geregelte (LM7815/LM7915) symmetrische
Spannungsversorgung erzeugen. Nun hätte ich mal eine Frage zur
Gleichrichtung der Sekundärspannungen. Ich kann dies ja mit zwei
B2-Gleichrichtern (für jede Sekundärwicklung eine) oder mit nur einem
B2-Gleichrichter machen.
Dazu folgende Zitate aus
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 bezüglich
der Lösung mit einem B2-GR.
"Bei exakt gleichen Trafoausgangsspannungen und auch für Trafos mit
Mittelanzapfung brauchbar ist diese Lösung"
"Lediglich bei voneinander abweichenden Trafowechselspannungen sollte
man auf die Schaltung mit 2 Brückengleichrichtern zurückgreifen"
Heißt das, dass auch beide Ausgangspannungen genau gleich belastet
werden müssen? Bei mir ist es so, dass die positive Spannungsversorgung
mehr Leistung liefern muss als die Negative. Sollte ich dann
zwangsläufig die Variante mit 2 Gleichrichtern einsetzen?
lg michael
Gast #4161527
> werden müssen?
Nein.
Nur eine Diode spart einen Diodenspannungsabfall, es würde ein Trafo mit
geringerer Spannung reichen, also weniger Leistung.
Da du den Trafo schon hast, und er nicht zu knapp ist, hast du aber
keinen Vorteil ausser der Bauelementeeinsparung. Dafür hat der
Spannungsregler etwas mehr zu verheizen und du brauchst einen
Negativregler. Ansonsten könnte man auch 2 Positivregler nutzen.
Gast #4161534
michael schrieb:
> Sollte ich dann
Nein, aber du bist flexibler, wenn du 2 Gleichrichter verwendest, denn
dann ksnnst du die Spannugen bei Bedarf auch parallel schalten.
Außerdem kannst du beide Zweige dann identisch mit 7812 aufbauen.
