BSS84: Puls über 3n3 gegen die Bodydiode - ok oder fatal?
Gast #4161706
Hi Leute, hätte da eine bereits designte Schaltung, bei der mir nun ein
eventueller Fehler aufgefallen ist. Genaue Schaltung eigentlich egal,
hier das, was passiert, geschildert:
Spannung (max. 45V, niedriger Innenwiderstand) wird zugeschalten,
gelangt über einen Kerko 3n3 negativ auf Source-Drain des BSS84. Also
ein harter, sehr kurzer Puls. Ob die Bodydiode dies wegstecken kann?
Passiert lediglich bei jedem Einschalten der Gesamtschaltung, also
nichts mit hoher Frequenz oder so.
Klar könnte man die Diode extern verstärken, aber das wäre "Aufwand",
und die Frage wäre, ob das die interne Diode schaffen könnte.
Vielen Dank.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4161713
Gleichzeitig? Hast du die beiden kurzgeschlossen?
Was sollte sie schaffen? Was wird da negativ?  Vielleicht solltest du
doch einen Plan mit den beteiligten Komponenten skizzieren...
Gast #4161732
Man stelle sich einen BSS84 vor, dessen Source auf Minus liegt. An Drain
liegt ein 3n3, an dessen anderen Anschluss legt man schlagartig +45V an.
Also dieser Puls ist für den BSS84 negativ, die Bodydiode wird damit
belastet.
Klingt merkwürdig, ist in der Schaltung aber so, und diese funktioniert
auch. Fragt sich nur, wie lange. Möchte auch nicht durch tausendmaliges
Einschalten einen Durchbruch des Mosfets verursachen, weil da ggf. ne
Menge kaputt gehen würde.
Klar ist auch, daß die Pulsbelastung der Diode weit überschritten wird.
Nur, bei sehr kurzen Pulsen ist das durchaus üblich.
#4161771
Eine möglicherweise zutreffende Antwort ist:
Wenn vor dem Schaltvorgang 45V am Drain anlag, hat nach dem Anschließen
der offen (ladungsfrei) gewesene Kondensator an beiden Seiten 45V, also
fließt gar kein Umladestrom im C.
OT: Anstatt hier schwurbelhafte Elektro-Lyrik zu produzieren, zeichne
zwei Schaltbilder, mit FET (gesperrt oder nicht?), Last zur
Versorgungsspannung, C und einem  Schalter zu den 45 V und trage ein:
Spannungsverhältnisse am C Vor dem Schließen des Schalters
Spannungsverhältnisse am C Nach den Schließen des Schalters
Vielleicht beantwortet sich dann deine Frage von selbst.
Nebenbei: bei 45V und 3,3 nF ist die Energie so gering, dass ein
Einzelimpuls den MOSFET wohl kaum killen wird, (außer der kommt direkt
auf das Gate des Mosfet).
War der Kondensator durch einen vorher entladenden Widerstand am offenen
Ende auf 0V, sackt die D-Spannung höchstens bis auf Null ab, (wenn die
Drainkapazität Null ist) und der Kondensator wird über die Last
aufgeladen.
Gast #4162137
Das ist leider kein mögliches Szenario, denn der BSS84 ist ein P-Fet.
Sein Drain kann in dieser Anordnung nie dauerhaft mehr als ca. 0,7V über
Source liegen. Ob er eingeschaltet ist oder nicht, ist auch herzlich
egal. Was will er mit seinen 6 oder 10 Ohm gegen den Puls aus dem Kerko
tun?
Ist nicht böse gemeint, aber damit bist du leider schon durch. Es hätte
deine Meinung genügt, daß die Ladung aus 3n3 und 45V nicht zur
Zerstörung der Diode ausreichen dürfte. Das ist allerdings wohl so
ungewiss, daß sich sonst bisher niemand meldete.
Problem dürfte vor allem sein, daß die Diode ja beileibe nicht bei 1V
oder so bleibt, sondern 20V oder mehr Flussspannung erreicht (incl.
inneren Anschlüssen). Natürlich nur sehr kurzzeitig.
Selbst wenn die Diode den Puls verkraften sollte, könnte der Fet einen
winzig kurzen negativen Spannungs-Spike vertragen??
Gast #4162371
Alexander Schmidt schrieb:
> zwei Schaltpläne
Für zwei in Reihe geschaltete Bauteile, die an eine Spannungsquelle
angeschlossen werden, brauche ich normalerweise keine zwei Schaltpläne.
Nur Leute mit minimaler Vorstellungskraft, die zuvor alles Geschriebene
auch lesen.
Habe verstanden, daß es einfach niemand weiß. Gerade weil es eben doch
nicht ganz so ohne ist. Sprich, eine Beschädigung des Mosfets muss trotz
des kleinen Kondensators angenommen werden.
Danke für die moralische Unterstützung bei dieser eigenen Erkenntnis.
Tut mir leid, falls Bilder zu groß waren, Schaltpläne zu wenig, Google
nicht bemüht wurde usw..
#4162464
Es wird eher so sein, dass sich viele einfach nicht vorstellen können
was du mit
meinst. Was meinst du denn hier mit negativ? Wozu negativ? Gehe ich mal
von der Standardschaltung aus, die ich bei P-Mos habe (d.h. Source liegt
an +Ub, Drain wird über die Last auf GND gezogen und Gate liegt über
einen Pulldown auch auf GND und wird bei Bedarf angesteuert) dann ist
ein Zuschalten praktisch und theoretisch kein Problem.
Was ich mich hier schon als erstes Frage bei deiner Frage: Welchen Sinn
haben bei dir der Kerko von 3n3?  Mit einem Schaltplan wäre das wohl
recht schnell ersichtlich.
Gast #4162532
Die Energie ist recht klein - nur so einstellige µJ. Das ist ja fast
nichts. Für ein Bastelprojekt würde ich das einfach hinnehmen ;-)
Falls es ein Serienteil ist:
Erst mal überlegen, ob man den 3n3 nicht rauswerfen kann. Oder kleiner
machen. Bei z.B. 100p ist der Strom dann so klein, dass er
vernachlässigbar ist - es gilt ja I=C*dU/dt.
Dann würde ich schauen, ob es einen FET gibt, der das im Datenblatt
angibt. Viele Hersteller tun das nämlich.
Beispiel:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6402.pdf
Der erlaubt 22A Pulsstrom durch die Body-Diode. Das passt mal sicher, so
schnell steigen deine 42V nicht an (da wären wir ja bei wenigen ns!).
Falls das auch nicht geht, würde ich den Hersteller fragen.
Falls da nichts kommt:
33nF einlöten, Verschärften Dauertest und ab in die Klimakammer. Laufen
10 Stück nach 1 Woche noch, kann man davon ausgehen, dass das passt ;-)
#4162717
Da hast du wohl was falsch verstanden. Die meisten werden das nur
überfliegen und sich dann etwa anderem zuwenden, besonders da du dir
nicht die geringste Mühe machst, Leuten entgegen zu kommen, die dir
helfen wollen.
Spätestens an der Stelle, an der du Leute blöd anmachst, die versuchen
dir zu helfen, dürften wohl die letzten keine Lust mehr dazu haben.
Warum soll man sich die Mühe machen dir zu helfen, wenn dir ein
Screenshot und 20 Sekunden Nachbearbeitung zu viel sind und man danach
noch blöd angemacht wird?
