Strommessung LT1637 als OPV
Gast #4161731
Hi Zusammen,
ich habe mir ein paar LT1637 sowie einen 0,05Ohm Präzisionswiderstand
besorgt. Ich möchte nun Ströme im Bereich bis 10A messen. Eine Simple
Schaltung nach Highside führt allerdings zu keinem Ergebnis. Ich kann
keinen (verstärkten) Spannungsverlust hinter dem LT1637 messen.
Aufgebaut wurde es nach Highside
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an105fa.pdf
Gibt es ein anderes Anschlusschema?
Erfrischende Grüße!
#4161831
Hallo Punica,
zeige mal deine Schaltung.
Ich habe oft genau diese AN105 gepostet und meine Schaltung arbeite mit
einem 4-Leiterschunt mit 1mΩ und Vu=100 damit messe ich bis 50A bei max.
U=30V.
Man muss auch alle Nebenbedinungen des LT1637 erfüllen und den max.
Offsetfehler von 600µV einplanen!
Bei mir liegt somit der gesamte Offsetfehler bei 600µV * 100 = 60mV.
Dadurch ist ein Offsetabgleich sehr wichtig.
Das machst Du dann mit dieser dem Strom proportionalen Spannung ?
Ist eine Filterschaltung o.ä. nachgeschaltet ?
Gast #4162151
Guten Abend Uwe,
wieso arbeitest Du mit einem 4 Leitershunt? Ist Deine Schaltung auch mit
einem Widerstand und dem LT1637 zu bauen? Eine Genauigkeit von 0,1A
würde mir für meine Zwecke reichen :) Hast Du dort ggf. einen
Schaltplan? Ich werde meine Schaltung posten sobald ich zu Hause bin.
Lg und vielen Dank für Deine Hilfe!
#4162345
Punica schrieb:
> Guten Abend Uwe,
Um eine hohe Genauigkeit zu erhalten, die 1mΩ sind auf +-2µΩ selektiert.
> Ist Deine Schaltung auch mit einem Widerstand und dem LT1637 zu bauen?
Wie meinen ?
> Eine Genauigkeit von 0,1A würde mir für meine Zwecke reichen :)
Na dann +- 100mA bei welcher Auflösung ?
> Hast Du dort ggf. einen Schaltplan?
Ich poste den nicht mehrmals hier im Forum.
