Arduino: readADC: den Wert Speichern und per SPI "verteilen"
Gast #4161739
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit einem Arduino Nano eine Spannung messen. (0-5V) -> INT
0...1023 (10bit), so viel ist mir klar.
Ich möchte 20 verschiedene Spannungen messen (schon in digits
gerechnet): 50, 100, 150, ..., 950, 1000. Diese sind aber logischerweise
nie genau 50 oder 100 sonder schwanken immer um +-10 digits.
Zu jeder der 20 gemessenen Spannungen soll ein unterschiedlicher Befehl
über den SPI-Bus an ein Modul geschickt werden. Bsp:
Umess = 0,505V -> 103 digits (Bereich 93 - 113) -> 7A2 soll über SPI
raus.
Umess = 1,481V -> 302 digits (Bereich 292 - 312) -> 8DF soll über SPI
raus.
Wie kann ich das einfach implementieren? Da die Spannungen ja in einem
Bereich schwanken möchte ich, dass erst ein neuer Befehl über SPI
gesendet wird, wenn die Spannung in einen anderen Bereich kommt.
Ansonsten sendet mein Arduino nämlich unendlich oft den gleichen Befehl
per SPI, obwohl der Wert immer noch im gleichen Bereich ist.
Nochmals: Es soll nur dann ein Befehl gesendet werden, wenn die Spannung
von einem der 20 Bereiche in einen anderen springt.
Vielen Dank und beste Grüße
P. Smits
Gast #4161746
Mittelwertfilter über eine gewissen Anzahl an Samples. Und erst wenn der
Mittelwert stimmt, den Befehl senden.
Gibt auch ein noch ein paar andere Filter, sich einfach mal in die
Problematik einlesen.
#4161775
Dann musst du eben feststellen, in welchem Bereich sich dein Messwert
gerade befindet.
Wenn es einen einfachen mathematischen Zusammenhang in den Bereichen
gibt, dann kann man den meist gewinnbringend benutzen. Zb seinen die
Bereiche (ich geh jetzt nur bis 100 um das Prinzip zu verdeutlichen)
   0 ..  14    Bereich 0
  15 ..  29    Bereich 1
  30 ..  44    Bereich 2
  45 ..  59    Bereich 3
  60 ..  74    Bereich 4
  75 ..  89    Bereich 5
  90 .. 105    Bereich 6
Der Zusammenhang besteht offenbar daran, dass jeder Bereich genau 15
mögliche Zhalenwerte umfasst. Um aus einem Messwert, sagen wir mal 48,
auszurechnen in welchen Bereich er fällt, genügt es also, denn Messwert
durch 15 (ganzzahlig) zu dividieren
  Messwert sei 48
     48 / 15 -> 3
  D.h. der Messwert fällt in den Bereich 3
ein Blick in die Tabelle zeigt, dass das auch richtig ist.
Du merkst dir, für welchen Bereich du zuletzt einen Messwert übertragen
hast. Und solange weitere Messwerte in denselben Bereich fallen, gibst
du einfach nichts aus.
uint8_t letzterBereich = 255;   // kann sich aus den Daten nicht ergeben
void loop()
  uint16_t wert;
  uint8_t bereich;
  wert = readADC( ... );
  bereich = wert / 15;
  if( bereich != letzterBereich ) {
    wert per SPI ausgeben
    letzterBereich = bereich;
Gast #4161810
Gerade etwas zu spät, aber mein Code würde ziemlich gleich aussehen:
#define BANDWEITE 10
int gesendeteSpannung = 0; //Platzhalter für die aktuell gesendete Spannung
void loop(){
  int spannung = (analogRead(A0) / BANDWEITE) * BANDWEITE;    //10er Schritte 0,10,20,30
  if(spannung != gesendeteSpannung){  //nur senden, wenn Spannung geändert
     //hier die Logik für SPI
     gesendeteSpannung = spannung;
