Spannung wandeln
#4161913
Paul schrieb:
> Wie kann ich ein dc Spannung am besten auf einen attiny 2313 einlesen
> und dann auf i2c Bus weiter leiten?
Das ist ungefähr so eine Fragestellung wie: "Wie kann ich mir ein Auto
bauen und damit in den Urlaub fahren".
Äh. Was willst du darauf bitte für ne Antwort haben? Versetz dich doch
bitte mal in den Leser deiner Posts.
> Dachte an einen ic mit ca 8 oder 10 bit Wandlung und diesen Wert in den
> at 2313 einlesen und über den Bus weiterleiten.
> Der pcf ist dazu leider zu groß.
> Paul
Muss es denn unbedingt ein tiny2313 sein? Wenn man eine analoge Spannung
einlesen möchte, sollte man nicht gerade einen der ganz wenigen AVRs
ohne integrierten ADC nehmen.
Ansonsten, ja, was sonst. Einen externe ADC auswählen und damit die
Spannung messen. Was genau ist denn nun die Frage? Es gibt ADCs in
winzigen SMD Bauformen. Man muss kein DIP Monster nehmen, wenn der Platz
knapp ist.
Gast #4161925
Ungeeigneten ATtiny2313 wegschmeissen und gegen pinkompatiblem ATMega8
ersetzen denn der hat A/D Wandler.
Die 10 bit in serieller Bitfolge senden, Format hängt vom Empfänger ab.
Gast #4162218
Bei dem ATiny 2313 geht es eigentlich nicht um die Bauform. Es reichen 6
Ein bzw Ausgänge und I2C Bus aus. Diesen IC verwende ich auch in anderen
Sachen verbaut und kenne ihn.>Er kommt sowieso auf einen Sockel. Wenn er
mal aufgibt brauche ich nichtv alle wechseln. Dachte einfach, es gibt
ein Lösung oder IC um aus DC digital zu machen. Kennt keiner einen
passenden IC dazu?
paul
#4162248
Nennt sich ADC. Gibt es wie Sand am Meer.
> Kennt keiner einen
> passenden IC dazu?
Es gibt tausende.
Schau mal z.B. hier:
http://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/data-acquisition-adcs-dacs-special-purpose/2556768
oder hier:
https://hbe-shop.de/navi.php?suchausdruck=ADC
Wenn du schon I2C hast, bietet sich natürlich ein ADC mit I2C
Schnittstelle an.
Trotzdem ist es suboptimal, ohne Grund einen 2313 zu nehmen und einen
externen ADC ranzumachen, statt direkt einen AVR mit internem ADC zu
nehmen.
#4162274
Er könnte ja mit dem analogen Komparator (sollte der Tiny2313 sowas
haben) einen ADC nachbauen. Die Frage wäre halt wie genau das sein muß,
wie schnell sich die zu messende Spannung ändert und wie oft gemessen
werden soll.
Man könnte z.B. mit einem Pin einen PWM-DAC bauen und das OC-Register
mit 10 Hz oder so hochzählen, bis der Komparator umschaltet. Danach
runterzählen bis der Komparator wieder zurückschaltet, immer im Wechsel.
Aus beiden OC-Register-Endwerten den Mittelwert bilden, dieser ist
direkt abhängig von der gemessenen Spannung.
Gast #4162431
Hallo Harald,
>> nehmen.
> Naja, irgendwie traue ich externen ADCs eine höhere Genauigkeit zu
> als mit auf dem µC-Chip untergebrachten ADCs.
Es mag zwar sein, daß externe ADCs eine höhere Genauigkeit haben, aber
der OP sagt nicht viel zur angestrebten Genauigkeit. Da er eine "8 oder
10 bit Wandlung" erwähnt, ist jedoch zu vermuten, daß die geforderte
Genauigkeit nicht sonderlich hoch ist und der interne 10-Bit-ADC eines
AVR ausreichen dürfte, um seine Anforderungen zu erfüllen.
Da der OP erwähnt, daß ein "pcf [] dazu leider zu groß" sei, hat er wohl
anscheinend ein Platzproblem. Besonders vor diesen Hintergrund bietet
sich ein integrierter ADC als platzsparendste und preiswerteste Lösung
natürlich an. Immerhin sind die Genauigkeit (und Geschwindigkeit) kein
Selbstzweck, sondern von den Anforderungen bestimmt.
Liebe Grüße,
Karl
(Firma: matzetronics) #4162478
Natürlich ist ein Mega8 nicht pinkompatibel zu einem Tiny2313, geht
schon nicht, da ersterer 28 Pins hat und letzterer nur 20. Als 20 Pinner
mit A/D Wandler bietet sich z.B. der (auch veraltete) Tiny26 an oder
seine modernen Nachfolger Tiny261-861, diese sind nicht pinkompatibel
zum 2313, mit 14 Pins z.B. der Tiny 44/84.
Theoretisch ist das so, aber auch ein externer ADC muss erstmal sauber
entkoppelt werden usw., da kann der Unterschied minimal werden und es
treibt den Teileaufwand nach oben. Wenn man da sauber rangeht und sich
ein wenig Mühe mit der Versorgung und der Abblockung gibt, zappelt so
ein Tiny ADC auch nur um wenige Stellen.
Gast #4162504
Das stimmt meistens.
Aber der Fragesteller hat offensichtlich ein Platzproblem.
Außerdem sagt er nichts über die Genauigkeit.
Darum gilt: Nur so genau wie nötig.
Gast #4162520
Wenn ich es richtig verstehe ist ein ATtiny 2313 nicht geeignet da er
zwar I2C hat aber keinen ADC. Es gibt externe IC zur Wandlung ist aber
zu Aufwendig oder ungenau.
Besser und genauer ist ein ATtiny 261 oder 861A. Diese haben I2C und
einen 11 Bit ADC. Es steht noch USI dahinter. Was bedeutet das?
Paul
Gast #4164276
habe die sachen im netz gelesen. leider ist die sache unklar. es gibt ja
auch nicht viel erklärung dazu.
wenn ich es richtig gelesen habe, kann ich an usi isp,spi oder i2c
anlegen. dabei sind im grunde die ansclüsse gleich. stimmt das so?
paul
#4164631
> Paul
Das hier löst Dein Problem.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP3021
Gast #4164664
Habe mir den MCP3021 angesehen. Gefällt mir sehr gut. Klein und einfach.
Es sind mit verschiedenen ICs 8 Adressen möglich. Ausser Datenblatt ist
aber nicht viel zu finden. Bleibt bloss das Problem der Lieferung. Wer
liefert aus DE?
Paul
