blumenbewässerung mit dem atmega16
OP #4161939
habe versucht mit dem avr studio 4.19
habe daraus versucht einen hex code zu machen
#include "m16def.inc"
int adc(void);
void pump(void);
int adc_value;
int main(void)
  DDRC=0x01;                          //Defining PC0 as output
  ADCSRA=0x87;                    //Setting the mode of operation
  ADMUX=0x00;                     //Selection of channel and bit alignment
  while(1)
     adc_value=adc();                //reading moisture level
     pump();                               //Pump activator routine
   return 0;
int adc(void)
   int lower_bits,higher_bits,result;
   ADCSRA|=(1<<6);              //Turning on conversion
   while(ADIF==0);
23
   lower_bits=ADCL;
24
   higher_bits=ADCH;
25
   result=lower_bits|higher_bits<<8;         //Accessing converted value by shifting
26
   return result;
27
28
29
void pump(void)
30
31
  if(adc_value>=700)                                //Pump ON trigger point
32
33
     PORTC|=(1<<0);
34
35
  else if(adc_value<=600)                        //Pump Off trigger point
36
37
     PORTC&=~(1<<0);
38
39
leiter one erfolg
fehlermeldung von avr studio
C:\Dokumente und Einstellungen\Super Olaf\Desktop\olafseger123.asm(1):
Including file 'C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m16def.inc'
C:\Dokumente und Einstellungen\Super Olaf\Desktop\olafseger123.asm(2):
error: syntax error, unexpected FUNCTION
der cod stammt von hir
http://www.gadgetronicx.com/automatic-plant-watering-system/
bin blutiger anfänger in der avr sene
(nicht mich gleich zerfleischen)
Gast #4162004
Du scheinst dein File mit der Endung "*.asm" versehen zu haben, obwohl
im Quelltext eine c-Syntax verwendet wird. In diesem Falle muß das File
nicht "*.asm" heißen, sondern "*.c".
OP #4162234
ist das programm in gcc geschrieben ???(und nicht in Assembler ??)
ich habe es mit gcc probiert
und habe 1 fehler meldung von avr studio4
Build started 11.6.2015 at 21:46:38
avr-gcc  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT wasser123.o
-MF dep/wasser123.o.d  -c  ../wasser123.c
../wasser123.c:1:22: fatal error: m16def.inc: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [wasser123.o] Fehler 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
nicht vergessen ich bin anfänger
und mache das zum ersten mal
PS
1000 mal danke für die schnelle antwort
#4162261
Als du das Projekt erstellt hast, hast du dem AVR Studio schon
mitgeteilt, dass du einen Mega16 hast.
die Zeile heisst ganz einfach nur
#include <avr/io.h>
Und ganz ehrlich: Der Code ist sowas von mies. Den kannst du getrost
auch gleich wegwerfen.
#4162264
> #include <avr/io.h>
Hey!
Im Original auf der verlinkten Webseite steht das auch genau so drinn!
Warum hast du das geändert?
Gast #4162302
Hi Olaf,
#include "m16def.inc" ist für Assembler-Projekte
für C-Projekte heißt das
#include <avr/io.h>
Du solltest im AVR Studio zuerst ein "C-Projekt" anlegen,
mit welchem Controller und Board willst Du das machen?
Eigenbau oder fertiger Bausatz?
Weil - in den Projekteinstellungen muss der Zielprozessor und die
Arbeitsfrequenz eingestellt werden.
Wenn Du das hast, den (richtigen) Code von der Website kopieren (Copy)
und in Deine main.c (Paste) einfügen.
Das sollte sich erstmal kompilieren lassen.
Aber Du musst bei einem Eigenbau auch die richtigen Fuses setzen.
Und - OFF TOPIC - noch ein gut gemeinter Hinweis, hier gibt es einen
ellenlangen Thread, in dem man sich über Rechtschreibfehler und
Ausdrucksweisen amüsiert; deshalb für's nächste Mal
leiter one erfolg --> Leider ohne Erfolg.
Gast #4162315
Also meine Antwort hat wohl etwas länger gebraucht, dass da schon so
viele neue Posts sind..
Um wieviel Bewässerung geht es eigentlich, und muss es unbedingt ein
Controller sein?
Wenn wir daheim bei längerer Abwesenheit Blumen(töpfe) giessen
müss(t)en, dann stellen wir die um einen großen Eimer mit Wasser. Dann
feuchte Wollfäden die mit einem Ende bis tief in den Wassereimer hängen
und mit dem anderen Ende in die Erde der Blumentöpfe gesteckt werden.
Unglaublich? Aber es funzt..
OP #4162647
dann machen mir aus mies gut
das h hat geklemmt
Peter Dannegger schrieb:
> Programmieren lernt man aber nicht dadurch, indem man fremden Code
> falsch abschreibt.
ich bin ja von Assembler ausgegangen
> Controller sein?
JA als Experiment
habe es gemacht wie es birgerT gesackt hat
und bekomme folgende meldung (aber woch ist die Hex Datei)
Program:     208 bytes (1.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          2 bytes (0.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
#4162650
Warum sollte ich?
Es ist dein Projekt!
Üblicherweise lernt man zuerst die notwendigen Techniken, ehe man ein
reales Projekt angeht. Das Prinzip hat sich seit Jahrhunderten bewährt.
Ich helf gerne aus, wenn es um das eine oder andere Detail geht.
Meinetwegen auch schon mal, wenn ein Ansatz verkorkst ist. Aber ich mach
nicht dein Projekt von vorne bis hinten und bring dir auch noch bei 0
beginnend 'so nebenbei' die Grundlagen bei.
OP #4162920
eigentlich ist es Frank Donald Projekt
ich will es nur nachbauen
(auch wenn das programm mies ist )
ach ja was ist damit los
