Universalkompensation beim Operationsverstärker
Gast #4161991
Wir haben heute in der Elektronikvorlesung das Thema
Frequenzgangkompensation angefangen und der Professor hat etwas über
Universalkompensation in Verbindung mit einem Einsverstärker gezeichnet.
Ich hab aber immer noch nicht verstanden, was es heißt, wenn der
Frequenzgang "universal kompensiert" ist. Kann mir das vllt jemand
erklären? Was hat das mit einem Einsverstärker zu tun?
Gast #4162021
Danke für die Antwort.
Wie meinst Du das genau? Ich will doch immer eine Verstärkung haben, die
größer oder gleich Eins ist. Wo liegt da der Unterschied zur "anderen"
Frequenzgangkompensation?
Gast #4162042
Da Verstärker nur Sinn machen wenn sie verstärken, also >1, ist eine
Kompensation für 1 ausreichend für alle Verstärkungsfaktoren, und daher
universal.
bringt man in die Schleife aber noch eine zusätzliche Verstärkung ein,
z.B. wenn der OpAmp einen Transistor steuert der dann erst das Signal
beeinflusst, das an den OpAMp EIngang zur Rückkopplung geht, kann es
sein daß die Kompensation des OpAmps nicht mehr reicht.
Moderator #4162077
Manche etwas schnelleren Opamps laufen erst bei Verstärkungen ≥5  oder
≥10 stabil. Man sagt dann, sie sind teilkompensiert. Mit solchen Opamps
lässt sich bspw. kein Spannungsfolger aufbauen. Dafür sind sie durch die
schwächere Frequenzkompensation schneller als ein vollkompensierter
Opamp bei sonst gleichem Aufbau.
Gast #4162107
Okay, also heißt das, dass ich bei dieser Kompensationsmethode alle
möglichen Kompensationsverfahren wie gewohnt anwenden kann, und danach
noch einen Spannungsfolger schalten muss?
#4163212
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Bei einem "Einsverstärker" hast du ja in der Regel keine Bauteile in der
Rückkoppelung, d.h. hier hast du keine Möglichkeit für externe
Kompensation.
Das bedeutet, dass du einen Op-Amp benötigst, der intern bereits so
kompensiert ist, dass er auch bei einem Verstärkungsverhältnis von 1,
bei der Frequenz, bei der der Ausgang um 180° phasenverschoben ist, eine
Verstärkung von < 1 aufweist.
Ansonsten wäre er nicht stabil.
Ein Op-Amp, der diese Eigenschaft hat, ist "universal kompensiert" oder
auch "unity gain compensated" (-> siehe auch "Miller compensation").
Der Nachteil daran ist, dass diese interne Kompensation die Bandbreite
limitiert.
Darum sind Op-Amps, die für sehr hohe Frequenzen geeignet sind (z.B.
LT6230), häufig nicht, oder nur "teil kompensiert", d.h. sie sind erst
ab einem bestimmten Verstärkungsfaktor >1 stabil.
Will man sie in einem niedrigeren Verstärkungsbereich betreiben, muss
zusätzlich extern kompensiert werden, was natürlich wiederum die
Bandbreite herabsetzt.
Aufpassen muss man immer, wenn vom Op-Amp Ausgang Kapazitäten getrieben
werden. Die verschieben die Phase zusätzlich nach hinten, so dass aus
einem stabilen Op-Amp ohne zusätzliche Kompensation ein Oszillator
werden kann.
#4163291
Nein.
Der Verstärker ist bereits intern auf dem Chip mit einer genügend großen
Kapazität an der richtigen Stelle kompensiert und kann damit auch mit
Verstärkung +1 betrieben werden. Mit größerer Verstärkung (>1) natürlich
auch. Natürlich hat das seinen Preis und zwar kostet das Bandbreite.
#4166906
Du erscheinst mir ernsthaft verwirrt. Ein "universell kompensierter" OPV
ist bereits kompensiert. Er hat eine Frequenzkompensation, die für
jede mögliche Verstärkung bis herunter zu 1 funktioniert.
Allerdings hat diese universelle Kompensation den Nachteil, daß sie den
OPV langsam macht. Insbesondere könnte man den OPV schneller machen,
wenn man vorher bereits wüßte wie groß denn die später mal angestrebte
Verstärkung sein wird (bzw eigentlich - was aber auf das Gleiche
hinausläuft - wie stark die Gegenkopplung mal sein wird). Fausregel: je
mehr Gegenkopplung (= je kleinere Verstärkung) desto mehr Kompensation.
Praktisch hat man sowieso nur die Wahl zwischen intern kompensierten OPV
und unkompensierten OPV die man selber extern kompensieren muß. Erstere
kann man bei beliebigen Verstärkungen betreiben (wobei es manche OPV
gibt, die nicht universell sondern nur für eine Mindestverstärkung von 5
oder 10 kompensiert sind). Und letztere kompensiert man exakt für die
vorgesehene Verstärkung.
