Arduino Widerstand messen
Gast #4162002
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes vor. Ich habe ein Gartengrill Thermometer
ausgeschlachtet.
sprich den TempFühler.
Dieser hat bei 25 Grad ziemlich genau 900KOhm.
Wenn ich den Fühler mit einem Feuerzeug malträtiere, sinkt der
Widerstand.
Bei 150 Grad hat er 750KOhm.
Ich möchte bei einer Temperatur von 150 Grad einen Ausgang schalten.
Welchen Vorwiderstand benötige ich, bzw. wie berechne ich den
Vorwiderstand des Spannungsteilers richtig?
Ich hatte es mir ungefähr so gedacht. Da man dem Arduino nicht mehr als
20mA abverlangen sollte, müsste doch eigentlich ein 500 Ohm Widerstand
locker reichen.
Wie bekomme ich es nun gebacken das sich mein Arduino bei 25KOhm
bemerkbar macht. Z.B. mir einen Ausgang schaltet.
Codebeispiele gibt es im Netz zu genüge, aber ich würde es gerne
verstehen, deshalb bitte um eine Erklärung.
Danke im Vorraus
#4162008
So, dass du das zu messende mit deinem ADC erfassen kannst und möglichst
von anderen Werten noch unterscheiden kannst.
> locker reichen.
Dann setz mal die 500 Ohm in die Spannungsteiler Formel ein und rechne
dir mal aus, welche Spannung du
* bei Umgebungstmperatur (dann hat dein Fühler 900k)
* bei der Schalttemperatur (dann hat der Fühler 750k)
bekommen wirst.
Kannst du die Spannungen noch unterscheiden? Auch dann noch wenn sie vom
ADC auf einen Zahlenwert quantifiziert werden? Wie gross ist der
Unterschied?
Wie würde sich der Unterschied verändern, wenn du
* deinen 2.ten Widerstand nicht 500 Ohm machst, sondern größer?
* deinen 2.tem Widerstand nicht 500 Ohm machst, sondern kleiner?
(Hinweis: Excel ist ein tolles Werkzeug um zb was wäre wenn Fragen zu
beantworten)
Ach komm.
Du kriegst vom ADC einen Zahlenwert. Der Zahlenwert spiegelt die
Spannung am Spannungsteiler wieder. Diese Spannung verändert sich, wenn
sich einer der Widerstände im Spannungsteiler verändern. Bei dir ist das
genau der Fühler, der mit der Temperatur seinen Wert ändert.
Also was wirst du machen?
Etwas weniger im Web suchen und dafür etwas mehr Eigeninitiative. Dann
versteht man die Sachen auch.
Der Ansatz mit einem 2.ten Widerstand einen Spannungsteiler aufzubauen
ist schon ok. Den kannst du aus dem Web mitnehmen. Aber dann solltest du
selbst übernehmen und den Rest selbst ergründen und nicht nach der
fertigen Konserve suchen.
#4162011
bei welcher Temperatur erwartest du die 25kOhm und wie kommst du auf
diesen Wert?
ohmsches Gesetz U = R x I
nur hat der Arduino ja auch einen Eingangswiderstand der eine Last
darstellt, das wäre dann schon eine Kombination aus drei Widerstände.
Teiler sind 2 und der Eingangswiderstand vom ADC liegt noch dazu.
Vermutlich wird es gehen wenn den Tempfühler an +VCC legst und das
andere Bein mit dem Teiler 100kOhm nach GND und zwischen den Beiden den
ADC legst.
> locker reichen.
??? das musst du bitte noch mal ausführlich beschreiben was du da
meintest.
#4162032
> ADC legst.
Ein Mega8 hat laut Datenblatt einen Eingangswiderstand von mind. 55MOhm,
bei typischen 100MOhm.
Klar ist sein Spannungsteiler nicht optimial, die Eingangsstufe ist für
ca 10k optimiert und da wird er weit drüber liegen. Aber es wird auch so
gehen. Mit seinem Spannungsteiler wird er ein paar mal messen müssen,
bis die S&H Stufe sich in der Spannung angepasst hat, aber der
EIngangswiderstand wird ihm nicht gross in die Quere kommen. Da liegt
dann doch noch gut und gerne eine 10-er Potenz dazwischen.
Schlimmstenfalls kommt noch ein kleiner Kondensator drann.
#4162037
Karl Heinz schrieb:
> aber der
war ich hier anderer Meinung?
> ADC legst.
irgendwie stimmst du mir gefühlt doch zu ;-)
> locker reichen.
wenn ein Moderator das noch übersetzen würde könnte man vielleicht auch
da antworten.
#4162055
nein. überhaupt nicht.
Ich wollte nur auf deine Betrachtung des belasteten Spannungsteilers
raus. Die hört sich nach 'Problem!' an. Ich wollte nur einflechten, dass
das Problem so gross nicht sein wird, und man es daher durchaus auch
ignorieren kann.
>> locker reichen.
> da antworten.
Keine Ahnung.
Meine Hypothese: Er hat das irgendwie mit dem Ausgangsstrom verwechselt,
den er aus einem Pin rausholen kann.
Vielleicht will er aber auch den Spannungsteiler mit einem AVR Pin
betreiben?
Ist aber sowieso hinfällig, da bei 500Ohm sich am Spannungsteiler nichts
mehr tut. Wenn er mit Excel mal ein bischen nachrechnet wird er da schon
draufkommen, dass 500Ohm um Größenordnungen daneben liegt.
