linux kernel am stm32f429
Gast #4163165
Da ist aber nur der Basic support.
UART, Flash und ggf. RAM
git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mcoquelin/stm32.git
Branch dev/stm32_v8
Gast #4163498
Lukas K. schrieb:
> Hab ich was verpasst? Wie läuft ein 'echtes' linux auf einmal auf einem
> Prozessor ohne MMU?
Das geht schon,siehe ucLinux. Ist aber frickelig, weil neben der mmu
auch einige Dinge für "echtes" multithreading fehlen. Mitunter verhalten
sich dann manche Funktionen (z.B die pthread Lib)  nicht so wie man es
vom PC kennt. Auch die Standard Tools im Userland sind oft nur reduziert
implementiert,wie z.B die Busybox.
Für Bastelprojekte würde ich mir das in Zeiten von RasPi und Co nicht
mehr antun. Wenn es aber in Stückzahlen >>10k geht und man mit dem
reduziertem Funktionsumfang klar kommt ist das schon ok und wird auch
öfter noch so gemacht.
Gast #4165454
Gibt es denn ein preisgünstiges Board wo LCD und Ethernet zusammen
drauf sind ?
Ich habe da keine Lust (noch) einen Drahtverhau (mehr) auf meinem Tisch
zu haben.
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #4165658
hmmm 2.6.33 ist nicht was ich mir vorstelle...
Wenn man sich das Repo auf das sich mein Post bezogen hat anschaut, dann
schaut es so aus als würde es auf 4.0-rc1 basieren...
Wäre wesentlich interssanter...
73
#4165740
Dann verstehe ich leider die ganze Freude daran nicht.
Ein AM3352BZCE60 kostet als Einzelstück bei Mouser 12.50, hat einen
Cortex-A8 und taktet mit 600MHz. Da beim STM32 dann nochmals soviel
Peripherie dazu kommt wie beim AM33, gibt es in der Summe keine
Kostenersparnis.
Verstehe mich nicht falsch, auch ich hätte liebend gerne ein günstiges
minimal Linux Board. Aber da sehe ich den Weg mittels Cortex-Mx
immernoch als ungünstig an. Die Cortex-A bieten bei gleichem Geld
einfach mehr Leistung.
#4165751
> Kostenersparnis.
Package / Case  298-LFBGA
Viel spass bei der Multilayer Platine und beim Löten..
in der Summe keine Kostenersparnis? Das kann ja unmöglich dein ernst
sein..
Gast #4165782
Allgemeine Verständnissfrage:
Welche Vorteile hat (hätte) es Linux auf eimem STM32 zu betreiben ?
 - > Ansprechendes HMI
 -> Netzwerktechnik (Webserver, Industrial Ethernet...)
funktionieren, mindestens im Zusammnespiel mit RTOS Systeme doch auch
Ohne LINUX ??
Gast #4165811
>> Kostenersparnis.
> sein..
Ich finde es super, dass es für den STM32 auch Linux gibt - ich werde
mir demnächst auch ein STM32F429 Disco zulegen und ausprobieren.
Es gibt allerdings Linux taugliche Prozessoren wie den iMX233 mit 450
MHz auch im TQFP Gehäuse. Dazu noch Mainline-Kernel. Der STM32 Kernel
ist, soweit ich mich erinnere, ein 2.6.
Hier mit 64 MB Ram auf zweilagiger Platine. Auch preislich kaum von
einem STM32 System zu schlagen. Für 25 € zu haben. Allerdings ohne
Display (aber mit TFT Interface):
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/iMX233/iMX233-OLinuXino-MICRO/open-source-hardware
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #4165825
Dann zeig mal 1 vernünftiges RTOS das nicht closed source ist.
Linux am STM32 hätte für mich vor allem den Vorteil von einem
vernünftigen Netzwerkstack, einer verlässlichen filesystem
Implementierungen, und zu guter Letzt einen Haufen USB-Quirks der nie
schadet...
73
Gast #4166281
Habe grade mal ein altes Bootlog gefunden ...
http://www.emcraft.com/som/stm32f4/usb-wifi-stm32f4
USB ist ein DWC
USB: DWC2 USB driver
dwc2 dwc2.0: DWC OTG Controller
dwc2 dwc2.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
dwc2 dwc2.0: irq 77, io mem 0x00000000
der ist schon mainline, da braucht es ggf. nur leichte Änderung im DTS
File
Und Ethernet könnte auch schon drin sein
drivers/net/ethernet/adi/bfin_mac.c
STM32User schrieb im Beitrag #4166248:
> Hans Ulli Kroll schrieb:
>> @Uwe Bonnes
>> Danke habe ich schon gesehen, aber da muss ich ja den PHY noch als
>> externes Board zufügen.
> nicht nur den PHY (ebay 10,- € waveshare dp83848)
> sondern man braucht auch einen RS232 3.3V auf USB Wandler
das aber nur als Kabel (tippe ich drauf)
Gast #4208098
Wenn es sich um ein vernünftiges RTOS handelt, worin soll das Problem
bestehen das es closed source ist ?
Die Tatsache das nicht "Hinz und Kunz" nach belieben im Quellcode
"herumwirkt" muss kein Nachteil sein.
Gast #4213939
Moderator Persönliche Seite #4213979
Da muss man nochmal unterscheiden: nur weil es OS ist, heisst das noch
nicht, dass jeder am Code des Hauptzweiges herumpfuschen darf. Und
weiter: nur weil es OS ist, muss es noch lange nicht "für umme" zu haben
sein :-)
Aber für einen, der sein Handwerk versteht, ist ein OS mit Quellcode
natürlich wertvoller als eines ohne.
Bei NuttX (BSD-Lizenz, also auch als CS später voll kommerziell nutzbar)
konnte ich bspw. den Treiber für den GUI-Bereich an den LTDC vom
STM32F429 und den Scheduler an unsere Zwecke anpassen.
Ein weiterer Vorteil bei den meisten OS-Lizenzen ist, dass die Software
weiter gepflegt werden kann (notfalls von uns selbst), falls die Firma
abnippelt oder eines Tages meint: "Och nö, das lohnt nicht mehr, für die
Prozessorfamilie stampfen wir den Support ein!".
Und dann hinge ich bei CS als Anwender in der Luft mit einem OS, für das
es keine Bugfixes/Erweiterungen etc. mehr gibt.
Gast #4226618
Lerne bitte richtig zu zitieren, das habe ich nie behauptet!
