Akkubetrieb und USB kommunikation gleichzeitig
OP #4162189
Hallo Zusammen,
Ich brächte mal kurz eure hilfe zu folgendem Gedanken:
Ich versorge ein Arduino (Pro, Nano oder Mini) durch einen Laderegler
und einem Lipo [1]. Dieser speist durch ein Boost den Arduino konstant
mit 5,2V.
Nun kommen wir zur Frage:
Selbstverständlich möchte ich mit dem Arduino via USB kommunizieren.
Problem: USB versorgt meinen Wunscharduino zusätzlich mit 5V - was
warscheinlich nicht für die shotkey Diode im Arduio ausreicht um auf
"Extern" zu wechseln.
Frage1: kann ich mein USB betreiben wenn ich die Spannung dabei aus
einer anderen 5V quelle verwende - also die USB interne 5V nicht
anschließe ?
Frage2: Falls das oben nicht geht, wie kann ich den Arduino überreden
sobald USB connected ist die USB spannung zu verwenden - bei einer
differenz von 5,2V zur sonstigen Versorgung.
Hintergrund: Controloer arbeitet autark als Datenlogger. 1x am Tag wird
der Logger via USB ausgelesen und damit auch aufgeladen.
[1] http://www.exp-tech.de/adafruit-powerboo...t-at-500ma
Gast #4162223
In deinem Fall benutzt du die 5V nur als Signalleitung, damit dein
Programm mitbekommt, wenn du den Stecker anschließt.
Somit muss dein Arduino die Möglichkeit bieten, die 5V nur an einen
Input Portpin zu führen.
Wenn nicht, hast du ein Problem. Dein Programm bekommt nicht mit, dass
es die USB-Anmeldung starten muss.
#4162268
> mit 5,2V.
warum Boost?
nimm eine 8MHz Version die mit 3,3V arbeitet oder booste auf 4,2V und
entkoppel mit Diode, sollte dann USB mit 5V speisen wird diese den
Vorrang bekommen und den Arduino speisen.
Die Nachlade Option greifst du vor der Arduino Diode ab, die verbauten
sind wirklich schwach, manchmal sind auch 0 Ohm drauf oder wars am FTDI
Adapter?, ich musste schon einige mit einer SMA oder B Schottky 1A
ersetzen, müsste noch mal nachsehen.
Gast #4162459
> bedeutet das, das Knoten1 und Knoten2 mit der SELBEN 5V Spannung
> versorgt werden müssen oder reicht es aus, das Knoten1 und Knoten2 mit
> 5V versorgt sind und D+ und D- verbunden sind?
Solange Du die vier USB Leitungen nur mit den entsprechenden Anschlüsse
am Controller verbindest (VUSB->VBUS, D+->D+,D-->D-,GND->GND) wird Dein
Controller nicht mit einer Spannung vom USB versorgt. Wie zuvor jemand
schrieb: VBUS dient nur dazu, dass der Controller weiss, dass der
USB-Stecker angeschlossen wurde und nun der Datenaustausch
initiiert/erfolgen wird.
Erst wenn Du Deine USB-Spannung mit den 5 Volt Anschlüssen des
Controllers zusammenschliesst, wird Dein Gerät auch mit der USB-Spannung
verorgt.
