RPI mit zwei NEtzwerkkarten
Gast #4162474
ich brauche einen RPI mit zwei IP Adressen, die sich aber physikalisch
nicht "sehen" dürfen. Also wollte ich eine USB-Ethernet-Karte benutzen.
ETH0 und ETH1 hätte ich dann.
Kann ich beiden eine staische IP zuweisen und kann ich dann vom RPI aus
in beide Netze pingen?
Bisher hatte ich über einen Switch beide Netzwerke verbunden und dann
eben ETH0 und ETH0.0 verwendet. Das führt aber zu Paketverlusten.
Cheffe
Gast #4162489
Cheffe schrieb:
> ... einen RPI mit zwei IP Adressen ... Kann ich beiden eine staische IP
> zuweisen und kann ich dann vom RPI aus in beide Netze pingen?
Das ist problemlos möglich. Ist halt Linux.
Bei der Auswahl der USB-Netzwerkkarte sollte vorher recherchiert werden,
ob sie unter Linux läuft.
Beide Nics werden sich die Bandbreite des vorhandenen USB-Anschlusses
teilen.
pv:)
Gast #4162496
da muss das Problem wo anders liegen. Die Netzwerkkarte vom Rpi ist auch
nur per USB angebunden, eine zusätzliche würde sich auch nur die
Bandbreite mit dem USB teilen. Vermutlich löst es dein Problem nicht.
