Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externe Pin Effekt auf µc
von Mano (Gast)
Hallo Zusammen
ich arbeite mit eine X-Platine darauf ist der stm32f4 µc  (keine
Entwicklungsboard) die
Spannungsversorgung  ist 3.3v. ich habe die Platine mit  Port-Pins einer
Andre µc(MSP430) die ich als Output Initialisiert habe.
was ich merkwürdig  finde, wenn ich die Spannung auf dem VCC/AVCC von
stm32f4(ohne das ich der stm32f4 eine externe Spanungsversorgung) messe,
zeigt es mir 2.5V, was ist zu viel finde. und deshalb vermute ich, dass
X-Platine einen Kurzschluss hat.
habt ihr die gleiche Meinung oder habe ich mich geirrt
von Dirk K. (dekoepi)
"Fremdspeisung" durch Anschlusspins an den IOs kann ich selbst bei AVR
beobachten. Ist nicht gut, entspricht nicht den Vorgaben laut
Datenblatt, die gar sagen, ADC muss Strom vor dem Digitalteil bekommen.
Also ordentlich versorgen, den STM32.
von Mano (Gast)
Hallo
Vielen Dank für deine Schnelle Antwort,
meinen Sie, dass es normal ist, 2.5V auf die Eingang VCC/AVCC der stm32
zu  beobachten?
Ich habe in solch einem Fall nicht nachgemessen, sondern Strom getrennt
und den Ziel-µC ordentlich mit Strom versorgt. Bislang haben die solche
Ereignisse überlebt.
von Claus (Gast)
Das findest du schnell raus, indem du die Platine von der Versorgung
abklemmst und eine Widerstandsmessung zwischen der Vcc-Schiene und Masse
machst.
Sonst schließe ich mich der Meinung von Dirk an, er hat Recht: den stm32
schön ordentlich versorgen :-)
> zu  beobachten?
Erst richtig versorgen, dann erneut messen.
von WehOhWeh (Gast)
Mano schrieb:
> Hallo Zusammen
> Gruß
Tja, da war der Entwickler des Boards wohl unerfahren oder denkfaul.
Google mal nach "power sequencing".
die 2V5 kommen daher:
Der MSP430 treibt High zu seinen Ports heraus, der STM32 ist nicht
versorgt. und schon hat man am Eingang VCC + 0,7V es fließt ein Strom
vom Port zur Versorgung - über diverse interne Dioden im µC. Der läuft
an.
2V5 passen sehr gut - das ist in etwa eine Diodenstrecke (3,3V- 0,8V =
2,5V).
Das ist schlecht, weil der gesamte µC über irgendeine winzige Diode
irgendwo im Prozessor hochläuft, die für so hohe Ströme nie gedacht war.
Schau doch mal ins Datenblatt, müsste unter "injected current" stehen.
Das dürften so 5mA maximal sein oder sowas um den dreh.
--> Wenn man zwei Devices mit unterschiedlicher Versorgung hat, muss man
solche Sachen eben beachten und alle Fälle durchspielen.
von Peter D. (peda)
Zum Verbinden von ICs mit unterschiedlicher Versorgungsanschaltung gibt
es spezielle Treiber-ICs, z.B. CD4050:
"Special input protection permits input voltages greater than VDD"
Darin ist auch VDD = 0V eingeschlossen.
