Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Can Baudrate 250kHz mit 8MHz Quarz
von Johannes (Gast)
Hallo, ich habe nochmal eine Frage zum CAN mit einem dspic30f6011a
ich habe ein 8MHz quarz angeschlossen und nehme ein PLL von 4. Daraus
folgt
FCY = FOSC*PLL/4 = 8MHz*4/4 = 8Mhz
FCAN = 250kHz -> ein Bit=4us
BRP = 0
 -> TQ = 2*((BRP+2)/FCY) = 250ns
  -> NTQ = ((1/4us)/250ns)=16
diese 16 TQs habe ich wie folgt verteilt
SyncSeg - 1TQ
PropSeg - 4TQ
PhaseSeg1 - 4TQ
PhaseSeg2 - 4TQ
sprungweite - 3TQ
Wenn ich jetzt den CANalyzer anschliesse findet er die Baudrate nicht.
Wenn ich ihn auf 250kHz anschliesse, gibt es nur ErrorFrames.
Aber eigentlich habe ich doch alles richtig eingestellt oder?
der Quarz läuft eigentlich richtig. Das habe ich mit einer LED getestet,
die im Sekundentakt geblinkt hat.
von Johannes (Gast)
Hatte da eh einen Fehler drinne.
habe die TQs jetzt wie folgt aufgeteilt
SyncSeg - 1TQ
PropSeg - 4TQ
PhaseSeg1 - 6TQ
PhaseSeg2 - 5TQ
Sprungweite - 4TQ
So, dass ich mit SyncSeg, PropSeg, PhaseSeg1 und PhaseSeg2 auf 16 TQ
komme. Aber auch da kann wird die Baudrate nciht mit 250kHz erkannt.
auch wenn ich die Werte ändere findet er nichts. bei manchen
kombinationen, z.B.
SyncSeg(1TQ), PropSeg(5TQ), PhaseSeg1(5TQ), PhaseSeg2(5TQ) und
Sprungweite(4TQ) bekomme ihc Baudraten mit 83.3, 190.5, 228.6 und 285.7
kHz. Also der CAN funktioniert ja anscheinend. Aber leider absolut nicht
so wie ich möchte.
Gibt es da noch irgendwelche Regeln, die man beachten muss?
Im Datenblatt von Microchip sind nur die Regeln
PropSeg + PhaseSeg1 >= PhaseSeg2
PhaseSeg2 > Sprungweite
und die habe ich eingehalten
von otto (Gast)
Tq = 500ns.....
von codehamster (Gast)
Ich habe für einen PIC18FK80 dieses Tool verwendet um die Einstellungen
zu ermitteln
http://www.intrepidcs.com/support/mbtime.htm
Gruss Codehamster
ev. nützt es dir auch was mit dem ds-pic
Hier mal die Konfig als PDF.
Sollte eigentlich passen.
Die Register-Konfiguration steht gleich drin.
von Johannes (Gast)
Hatte mich ganz oben verschrieben. es ist
TQ = 2*((BRP+1)/FCY). Damit kommt man dann auf 250ns.
Das Programm hatte ich auch schon einmal gesehen. Wonach verteilt das
Programm denn die anzahl der TQs in den einzelnen Phasen?
Komme leider erst Montag wieder dazu. Trotzdem schon einmal recht
herzlichen dank.
von Thomas F. (igel)
Johannes schrieb:
> Wonach verteilt das
mbtimer zeigt dir mögliche Lösungen an und du kannst dir eine aussuchen.
von Bad U. (bad_urban)
Johannes schrieb:
> Wonach verteilt das
Das Programm kenne ich jetzt nicht. Ich habe die Einstellungen beim
PIC18 von Hand gemacht. Schau Dir mal die AN754 an da ist es genau
erklärt mit Beispielen.
So grob aus dem Kopf.... Die Länge des Prop-Seg ist abhängig von der
Länge der Leitung und der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Der
Abtastzeitpunkt für ein Symbol solle nach der AN bei 80% der Bitzeit
liegen. Das ist zwischen Phase-Seg. 1 und 2. Danach kannst Du die beiden
Segmente aufteilen. Was mir komisch vorkommt ist die grosse SJW. Bei
quarzgenauigkeit bin nich da nie über 1 gekommen. uns selbst bei einem
Resonator, der ja Zehnerpotenzen schlechter ist, rechnerisch maximal auf
3.
Schau Dir mal die AN an. Anhand der hatte es bei mir auf Anhieb
funktioniert.
Was noch sein kann, dass bei Deiner Taktfrequenz in Verbindung mit der
Baudrate und Anzahl TQ kein Ganzzahliges BRP rauskommt. Das könnte auch
ein Grund sein, dass die Baudrate sich verschiebt.
Edit: Hab noch gesehen, dass Du die PLL verwendest. Die hat IMHO keine
so große Genauigkeit. Dann kann das mit der SJW schon passen.
von Johannes (Gast)
So, ich verstehe es nicht. Zunächst schon einmal danke für die
Antworten. Die AN754 habe ich mir auch schon vorher durchgelesen gehabt
und da ist mir auch einiges klar geworden. Aber mich hat es halt
gewunder, dass es nicht funktioniert hat.
Ich habe jetzt einen 6MHz Quarz genommen
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8);  //Run this project using an external crystal routed via the PLL in 8x multiplier mode
_FWDT(WDT_OFF);                 //Turn off the Watch-Dog Timer.
_FBORPOR(MCLR_EN & PWRT_OFF);   //Enable MCLR reset pin and turn off the power-up timers.
_FGS(CODE_PROT_OFF);            //Disable Code Protection
C1CFG2bits.SEG2PHTS = 1;
C1CFG1bits.BRP = 1;
C1CTRLbits.CANCKS = 0x01;
C1CFG1bits.SJW = 0x01;  // 2TQ
C1CFG2bits.SEG1PH = 0x03;  // 4TQ
C1CFG2bits.SEG2PH = 0x03;  // 4TQ
C1CFG2bits.PRSEG = 0x02;  // 3TQ
geht es. aber mit einem 8MZh Quarz und
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4);  //Run this project using an external crystal routed via the PLL in 4x multiplier mode
C1CFG1bits.BRP = 0;
C1CFG1bits.SJW = 0x00;  // 1TQ
C1CFG2bits.SEG1PH = 0x07;  // 8TQ
C1CFG2bits.SEG2PH = 0x05;  // 6TQ
C1CFG2bits.PRSEG = 0x00;  // 1TQ
funktioniert es nicht.
