Sicherheistvorkehrungen LiPo als Stromquelle
Gast #4162966
da ich gerade maßlos von billigen LI-Ion 18650 enttäuscht wurde, wollte
ich meine Bastelei auf Li-Pos umstellen. Das hier eine Überwachung der
Spannung zur verhinderung von Unterspannung von Nöten ist weiß ich,
allerdings konnte ich keine genaueren/ausführlicheren Angaben finden.
Es soll ein 3s Akku verwendet werden, welcher mit maximal 3-5A belastet
wird. Der Verbraucher wird auch per Schmelzsicherung abgesichert.
Nun die Frage: Wieviel Aufwand muss man treiben um Unterspannung zu
vermeiden?
Reicht es bei Unterschreiten einer Gesamtspannung über alle drei Zellen
abzuschalten, oder sollte man jede Zelle einzeln messen? (Fahrtregler
aus dem Modellbau erfassen soweit mir bekannt nur die Gesamtspannung).
Die Messung unter Last ist ja biased, wie geht man hier vor?
Desweiteren plane ich auch eine Temperaturüberwachung des Akkus. Ist
dies bei den geringen Strömen übertrieben?
Da ohnehin ein Mikrocontroller verbaut ist, hab ich mir vorgenommen
diese Überwachung mit diesem zu realisieren. Falls es jedoch einen IC
gibt, der genau diese Funktionen out-of-the-box bietet würde ich diesen
vorziehen.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für euren Input.
#4163010
Ich denke, billige LiPos sind genauso schlecht wie billige Li-Ion oder
sogar schlechter. Die Modellbauer nehmen sie gerne wegen der größeren
Energiedichte (höhere Spannung / kleineres Gewicht). Von der
Zyklenfestigkeit ist LiPo LiIon eher unterlegen. Wenn Zellenspannung
nicht so hoch sein muß, ist LiFePO4 die wohl robusteste Lösung. Statt
einem 3S braucht man dann aber einen 4S, der allerdings schon bis 14,4V
Ladeschlußspannung kommt.
Eine Kapazitätsangabe für den Akku (in Ah) wäre sinnvoll. Für einen 1
Ah-Akku sind 3-5A schon eine recht zügige Entladung in 12-20 Minuten,
ein 10 Ah-Akku hält 2-3h, steckt die Belastung also lockerer weg.
> vermeiden?
Das kommt darauf an, wie weit man den Akku entladen will. Wenn man mehr
als 75% der Kapazität entladen will, ist eine Überwachung der
Einzelzellspannungen nötig.
Gegen Ende ist die schwächste Zelle nämlich schon unter der
Entladeschlußspannung, was man aber nicht merkt, weil die anderen beiden
noch drüber liegen.
Einen 3S-Akkus bei Summenspannung 9V abzuschalten, kann dann in
3,2/3,2/2,6 V Einzelspannungen enden. Eigentlich wollte man aber bei
3,0/3,0/3,0 V abschalten.
Ist in meinen Augen hier verzichtbar.
> vorziehen.
Daran denken, daß der µC bei einem Programmfehler vielleicht nicht mehr
abschalten kann. Das kann durch einen plötzlichen Einbruch der
Versorgungsspannung auch passieren.
Also vielleicht doch lieber einen dedizierten IC?
Servus
Michael
Gast #4163096
Du meinst, du probierst es jetzt mit noch massloser billigeren Zellen ?
Es sollte klar sein, daß über eBay (Ultrafire) LiIon Zellen verkauft
werden, die aus dem Recykling von Laptopakkus stammen, also sicher nicht
mehr neu sind, wenn auch einen extren Test beim Recykler überstanden
haben.
> Wieviel Aufwand muss man treiben um Unterspannung zu vermeiden?
Wie lange soll dein Akku leben ? Er war billig, also sollte die
Beschaltung nicht teurer sein.
Fakt ist, daß der Akku bei zu geringer Spannung irreversibel kaputt
geht. Klar ist, daß bei einer 3er Säule der schwächste Akku zuerst leer
wird und diese Spannung unterschreitet. Man sollte also
Einzelzellenweise messen. Immerhin kommt es auch die Spannung nicht so
genau an, wie beim Aufladen, es sollte also der uC-ADC reichen. Eine
Temperaturmessung erscheint verzichtbar, wenn man nicht gerade
Hochstromentladung treibt.
Aber das grösste Problem bleibt: Wer lädt und wie balanciert man
unterschiedliche Selbstentladung aus ?
Gast #4163210
Für den angedachten Strombereich gibt es fertige Platinchen die alles on
Board haben. EInzelzellenüberwachung und Abschaltung bei Über- sowie
Tiefentladung jeder einzelnen Zelle.
Bin aber grad zu faul bei ebay oder akkuteile.de danach zu suchen.
