Kurze Frage: Ich hab Angst dass mein Notebook bei Benutzung eines
aktiven Usb Hubs(also mit Netzteil) durchbrennt/oder die Usb
schnittstelle defekt ist. Hab mir eine Schottky Diode ( bis 5A) und nen
Lötkolben besorgt, Kabel bereits abisoliert usw.. Somit ist alles
vorbereitet und ich muss nur noch loslegen. An welchem Draht muss die
Diode befestigt werden, um eine Rückspeisung zu verhindern? Ist es das
Rote kabel, also für die Spannung, oder das Schwarze(GND)? Ich würde auf
rot tippen bin mir aber nur zu 90% sicher und will das teure Kabel nicht
zerstören :D
@ Revedar (Gast)
>Kurze Frage: Ich hab Angst dass mein Notebook bei Benutzung eines>aktiven Usb Hubs(also mit Netzteil) durchbrennt/oder die Usb>schnittstelle defekt ist.
Morgen fällt dir den Mond auf den Kopf!
>Rote kabel, also für die Spannung, oder das Schwarze(GND)? Ich würde auf>rot tippen bin
Offiziell ja,
>mir aber nur zu 90% sicher und will das teure Kabel nicht>zerstören :D
Hast du doch schon!
Leute gibts.
Revedar schrieb:> An welchem Draht muss die Diode befestigt werden,> Rote kabel, oder das Schwarze(GND)?> Ich würde auf rot tippen.
In den Fernsehfilmen wird m.W. immer der rote Draht durchtrennt,
damit es nicht explodiert. Vieleicht ist es bei Dir ja genauso.
Vielleicht ist das Kabel ja auch von einem farbenblinden
Chinesen angelötet worden. Auf gut Deutsch: Man nimmt nicht
irgendetwas an, sondern misst nach.
Revedar schrieb:> Ich hab Angst dass mein Notebook bei Benutzung eines> aktiven Usb Hubs(also mit Netzteil) durchbrennt/oder die Usb> schnittstelle defekt ist.
Und warum?
Dir ist anscheinend nicht bekannt, dass der aktive Hub die 5V aus seinem
Netzteil ausschließlich an den Ports in Richtung angeschlossener Devices
weitergibt?
Sie muss nicht nur am Draht "befestigt" werden, sondern der Draht muss
durchtrennt werden und die Diode richtigherum in die Trennstelle
eingefügt werden.
Die Lötstellen sollten danach mit Schrumpfschlauch isoliert werden.
Statt am Kabel herumzufrickeln, könntest Du die Diode auch in den Hub
einbauen, bzw. überhaupt erst mal nachsehen, wie der aufgebaut ist --
möglicherweise ist da sogar schon eine drin und Du machst Dir zuviel
Sorgen?
Joe F. schrieb:> Dir ist anscheinend nicht bekannt, dass der aktive Hub die 5V aus seinem> Netzteil ausschließlich an den Ports in Richtung angeschlossener Devices> weitergibt?
Eben nicht!
Die c't hat mal so einen Test gemacht. Es waren fehlerhafte auch von
"guten" Marken darunter.
Besser ist es da einen Testadapter zu bauen. Eine USB-Buchse oder
Verlängerung, eine LED mit Vorwiderstand und ein 120Ohm Lastwiderstand
ist alles.
Gerade vor einer Woche habe ich mir sowas gebastelt und bin fündig
geworden.
Bei einem Hub von Pollin kam Alarm. Zur Ehrenrettung, den hatte ich vor
längerer Zeit gekauft und der wurde als passiv ohne NT geliefert.
Hallo
diode-- schrieb:> Ich schlage vor, die Diode wegzulassen und die +5V-Leitung einfach> abzuklemmen. Wenn der Hub selbstversorgt ist, brauchst Du die ja nicht.
Das wird nicht funktionieren.
Ohne die 5V Leitung merkt der Hub nicht, dass er an den PC angeschlossen
ist.
Und der PC merkt ohne Versorgung der Pullups im Hub nicht, dass einer
angeschlossen ist.
da1l6
Manche tun das, manche tun es nicht, die Chancen stehen 50:50 oder
schlechter, vor allem im unteren Preissegment. Erst nach dem Kauf ist
man schlauer.
> Ohne die 5V Leitung merkt der Hub nicht, dass er an den> PC angeschlossen ist.
Das überrascht mich, ist aber eine Möglichkeit. Sicher und überprüft,
dass dafür die +5V vom USB genommen werden oder ist das eine Annahme?
diode-- schrieb:>> Ohne die 5V Leitung merkt der Hub nicht, dass er an den>> PC angeschlossen ist.>> Das überrascht mich, ist aber eine Möglichkeit. Sicher und überprüft,> dass dafür die +5V vom USB genommen werden oder ist das eine Annahme?
Beim Einstecken in den Rechner (Versorgungsspannung liegt an), wird von
dieser Spannung die Reset Leitung beim USB Controller auf High gezogen.
Dann meldet sich das Gerät an.
Das mache ich bei einigen meiner Geräte so: Versorgung kommt aus dem
Gerät selbst, die Resetleitung hängt über einen Spannungsteiler an +5V
von USB. Wird auch im Datenblatt so empfohlen.
Es KANN natürlich auch anders gehen, meine Geräte würdest du aber mit so
einem Murkskabel nicht zum Laufen bekommen.
Falk Brunner schrieb:>>Rote kabel, also für die Spannung, oder das Schwarze(GND)? Ich würde auf>>rot tippen bin>> Offiziell ja,
Ich hatte auch schonmal ein Kabel, bei dem war Rot=GND und Schwarz=VCC.
Klingt merkwürdig, war aber so. Nachdem mir eine Schaltung dann fast
abgeraucht wäre, messe ich nun auch IMMER nach.
meckerziege schrieb:> meine Geräte würdest du aber mit so> einem Murkskabel nicht zum Laufen bekommen.
Das wäre bei mir genau so, es wäre sogar nachteilig, da der
Eingangs-Spannungsregler durch den Voltagedrop an der Schottky-Diode ca.
6% mehr Strom aus dem Port ziehen würde.
Da der Hub alledings self-powered ist, zieht er auch keinen Strom vom
Host.
Sehr schlecht ist diese Lösung allerdings für den Fall, dass die
Stromversorgung des Hubs ausfällt, und der Strom aller angeschlossenen
Devices dann vom Host über die Diode bezogen wird...
Ich würde soetwas nicht machen. Miss einfach einmalig nach, ob der Hub
rückwärts 5V liefert.
Wenn nicht, spare dir das Kabel.
Wenn ja, spare dir das Kabel auch, und kaufe einen ordentlichen Hub.
meckerziege schrieb:> Ich hatte auch schonmal ein Kabel, bei dem war Rot=GND und Schwarz=VCC.> Klingt merkwürdig, war aber so.
Das mag merkwürdig klingen, ist aber tägliche Praxis. :-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
