Assembler Programmcounter
Gast #4163248
Hallo liebe Gemeinde,
ich programmiere auf einem Atmega324 in Assembler und habe da letztens
im Netz irgendwo her eine interessante Variante gefunden um Sprungweiten
zu definieren.
In dem Beispiel:
brne  pc+2
ist das Sprungziel statt einem Label/Sprungmarke einfach der aktuelle
stand des Programmcounters+2...d.h der nachfolgende Befehl wird nicht
ausgeführt,wenn die Bedingung nicht wahr ist.
Damit kann man z.B. sehr kompakt Bedingungen auswerten....allerdings
ist mir aufgefallen, dass die Sprungweite nicht gleich der Anzahl der
zu überspringenden Befehle ist!?
Ich hab die Vermutung das dies an der unterschiedlichen Länge der Op-
codes liegt, wenn diese in den Flash abgelegt werden.
Bei folgenden Beispiel sollte man annehmen das der Sprung auf "rcall
bedingung_nicht_wahr" erfolgt,allerdings landet man promt auf "ret",
weshalb man hier eine Sprungweite von pc+5 angeben müsste.
brne  pc+4
ldi   r17,1
sts   status,r17
ret
rcall bedingung_nicht_wahr
Hingegen funktioniert dieses Beispiel gut:
brne  pc+2
ret
Vielleicht hat sich jemand schon näher damit befasst und kann mir ein
paar
Tips geben,um die Sprungweite in jedem Fall genau berechnen zu können?
Vielen Dank fürs lesen!!!
Gast #4163256
Das ist nicht interessant, sondern einfach nur unübersichtlicher
bullshit, du merkst selbst wie du damit durch unterschiedliche
Instruktiondlängen in die Bedroullie kommst.
Schreibe am Ziel (also ggf. hinter der nächsten Instruktion) ein Label
(Sprungmarke) hin und nenne die in deinem Branch (Sprunganweisung) und
alles wird gut.
Man wird nicht zum Held bloss weil man partout alles schlechter machen
will als Millionen andere Leute.
(Firma: matzetronics) #4163262
Jaja, das musste man früher mal so machen, als die Assembler noch keine
Forward Labels konnten - und niemand möchte das wiederhaben. Jeder
moderne 2-Pass Assembler kommt auch mit Forward Labels klar und du musst
nicht auswendig wissen, wieviele Bytes jeder einzelne Befehl hat.
Gast #4163270
Hallo MaWin,
da hast Du sicher Recht, ich hab mich immer sehr schwer sinnige Namen
für die Label zu vergeben,fand es ehrlich gesagt gut eine Sprungweite
anzugeben...allerdings geht es ja eben auch oft in die Hose im Gegensatz
zu eindeutigen Sprungmarken ;-)
Danke für Deine investierte Zeit :)
Felix
#4163275
Das Instruction Set Summary könnte das
* die Adresse wird als Wortadresse berechnet
* jeder deiner Befehle belegt 1 Wort, mit Ausnahme vom
* STS, der belegt 2 Wörter
Wie man alles unschwer am Assembler Listing File erkennen kann.
ABER:
MaWin hat recht. Das ist alles hauptsächlich dazu geeignet sich
möglichst unelegant ins Knie zu schiessen. Oder willst du wirklich in
einem Assembler Programm alle Adressen bei allen Branches kontrollieren,
ob sie sich geändert haben, nur weil du irgendwo einen Befehl dazu
gemacht hast?
Sei froh, dass diese Zeit vorbei ist und jemand vor langer, langer Zeit
die glorreiche Idee hatte, dass man Sprungziele auch mit einem Namen
benennen kann und sich der Assembler den Offset auch selbst ausrechnen
kann. Die Zahl der wilden Programmfehler ist dadurch von einem Tag auf
den anderen drastisch gefallen.
Gast #4163297
Es sind vier Befehle, die zwei Worte belegen: sts, lds, jmp und call.
Die kann man sich merken, und das ist auch nicht das Problem. Das
Problem entsteht, wie bereits beschrieben, bei Programmänderungen;
Befehle herauszunehmen oder hinzuzufügen ohne genaue Kontrolle der
Programmumgebung führt zu stundenlanger Fehlersuche. Andererseits -
ebendies, eine genaue Kontrolle des zu ändernden Bereichs, ist bei
Assemblerprogrammierung zwingend; eine Frage der Disziplin.
#4163320
> anzugeben
Wie hat Herr Karlton so schön gesagt:"There are only two hard things in
Computer Science: cache invalidation and naming things."
Weil die Namensfindung schwierig ist, gleich gar keine Namen mehr zu
vergeben ist ein "kreativer" Ansatz :)
Gast #4163345
Das ist auch keineswegs ein anderer Befehl, JMP PC+Dist ist genau das
Gleiche wie JMP Label, nur rechnet beim Label der Assembler den Abstand
selbst aus, und zwar immer richtig, sofern der Sprung überhaupt möglich
ist. Man kann also nicht das geringste einsparen und verzichtet nur
völlig unnötig auf Bedienkomfort, ganz abgesehen davon, dass man ein
riesiges Fass an zusätzlichen Fehlern aufmacht (Gilt natürlich nicht für
die Poster hier, die niemals einen Fehler machen und alle Befehle
inklusive Byte- und Zyklenzahl im Kopf haben).
Georg
Gast #4163351
@Klaus
Was hat das mit dem Wochenende zutun?
Die Woche neigt sich gerade zum WE,wir sind also noch in der Woche und
Neugier zu teilen,dabei vielleicht altes zu erfahren ist keine schlechte
Sache.
Oftmals kann man durch das Gesamtbild besser Probleme lösen,man nennt
dieses Gesamtbild auch Erfahrung...
Viele User haben mir diese weitergereicht,dafür bin ich sehr dankbar!
Ich weis nicht ob Du das verstehen kannst, aber ich erweitere meine
Sichtweise gerne, denn ich möchte nicht zu den Leuten gehören deren
Horizont einen Radius von 0 hat und diesen ihren Standpunkt nennen :)
Schönen Freitag Abend noch ;-)
Gast #4163426
Ihn dünkt', er sähe einen Sprung,
  dahinter stand + 10.
Er guckt' noch mal und merkt', es war,
  auch noch "pc" zu sehn.
"Das, freilich, geht so nicht," sprach er,
  "hier muss ein Label stehn."
Gast #4163463
> Oder willst du wirklich in einem Assembler Programm alle
> Adressen bei allen Branches kontrollieren, ob sie sich
> gemacht hast?
Um Missverständisse auszuschließen: es geht nicht um entweder/oder,
sondern um sowohl/als auch. Normale Sprünge wird man immer mit Label
ausführen, ein pc +- n ist nur sehr lokal beherrschbar, vielleicht mit
n<6, spätestens bei 10 wird es schwierig.
Aber ich bin wie Felix der Meinung, dass beim 'Auswerten kompakter
Bedingungen' die Vielzahl der Label zu einer gewissen
Unübersichtlichkeit führt.
(Firma: Vescomp) #4163502
Felix schrieb:
> brne  pc+4
> ldi   r17,1
> sts   status,r17
> ret
 Wieso das ubersichtlicher und einfacher als Beispiel unten sein soll,
 wird mir niemals klar sein:
      brne    b_false
      ret
b_false:
 Label trennt man normalerweise mit einer Leerzeile ( neues Block )
 oder schreibt nur diese in eine Zeile mit CR/LF.
 Nur weil man keine Label in seinem Programm hat, wird es bestimmt
 nicht ubersichtlicher.
 Und wenn man ein bisschen weiter als LED-blinken kommt, wird es mit
 bedingten Sprungen von 2,3 oder sogar 60 Bytes nix. Und solltest du
 in deinem Beispiel irgendetwas andern, z.B. r17 retten (PUSH), wird
 es schon kritisch.
 Vielleicht ist das die einzige Stelle mit einem solchen Sprung - aber
 was ist wenn du weiter oben noch einen Sprung hast ?
 Wie man mit so etwas unsinnigem sein Horizont erweitern kann, ist mir
 nicht ganz klar, aber wenn das trotzdem so ist, braucht dein Horizont
 wirklich dringend eine Erweiterung, nur hast du die falsche Richtung
 gewahlt...
Gast #4163519
Hi
Wo steht das? Bei mir sieht eine Assemblerzeile mit Label so
Label:     Befehl        :Kommentar
aus. Ich frag mich immer warum das alles an den linken Rand geklemmt
werden muss. Stammt wahrscheinlich aus den Zeiten mit Monitoren mit 20
Zeichen/Zeile.
Obwohl, zu DDR-Zeiten gab es schon für Assembler Formulare bei denen
alles in einer Zeile war.
MfG Spess
Gast #4163667
> zu definieren.
> In dem Beispiel:
> brne  pc+2
> paar
Moin ,
die Frage bezieht sich auf unterschiedlich arten von Sprüngen resp
Sprugzielen:
1) absolut
2) relativ
Bei nummer 1 ist im sprungbefehl die Zieladdresse komplett angeben, bei
2 dagegen der Offset der zum aktuellen PC hinzuaddiert werden muß.
Variante 1 benötigt den längeren Befehlscode da die absolute adresse
eben 16 bit o.ä lang ist, während die relative Addresse mit weniger bits
(bspw 8) auskommt. deshalb führt die verwendung von relativen Sprüngen
zu kürzeren und schnelleren Code.
Welche Sprungarten es nun gibt ist von CPU zu CPU unterschiedlich. Die
älteren Semester erinnern sich sicher noch an x86 mit den
Segmentregister, da müsste gut zwischen short jumps, und far jumps
unterscheiden.
http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_147.html
Bei absoluten Sprungzielen kann man das Ziel einfach mit einem Label
markieren und der assembler ersetzt es mit der ermittelden
Speicheraddressen.
Bei relativen Sprüngen kommt es auf dem assembler an. bei manchen kann
man in dem Memnomics mit absoluten Label arbeiten und der assembler
rechnet das in den passenden relativen Sprung um.
Oder man gibt anhand der Anzahl und länge der zu überspringenden
Addressen selbst den Offset. Da hilft eine reference card , ein A4
Ausdruck mit einer Tabelle die die länge der einzelnen Befehle
auflistet. Hat man früher auf karrierten Papier selbst geschrieben. Oft
braucht man eine solche Tabelle garnicht da die Befehle bis aug
einzelnen Ausnahmen (Sprünge mit absoluter adresse) gleich lang sind:
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR_instruction_set#Instruction_list
Als 3 Möglichkeit die relative addresse zu bestimmen schaut man in das
von assembler erzeugte adress listing, da steht nämlich zu jeden Befehl
die Speicheraddresse, der rest ist kopfrechnen:
http://www.avrfreaks.net/forum/how-do-you-view-assembly-listing-after-compile
Richtig spannend sind die Möglichkeiten der PC-referenzierung bei 32bit
RISC maschinen wie ARM.
Da kann man nicht nur munter auf dem PC addieren sondern auch
Unterprogrammrücksprungaddressen selbst verwalten (mv PC , r14).
Und alle Instructionen sind gleich lang (32bit).
Dort wird man aber eher selten den assemblercode selber schreiben, da
genügt lesen können und das verständnis das PC = pc+2 nicht das selbe
ist wie BRANCH ghjklabel.
http://www.toves.org/books/armsub/
http://www.peter-cockerell.net/aalp/html/ch-2.html
MfG,
PS:
Die Ausführungen unter dem Pseudonym MaWin gehen am Kern der Frage
vorbei, deine Frage ist keinesfalls bullshit.
Gast #4163677
Stimmt so pauschal nicht, relative sprünge sind in der regel kürzer (1
instructionword) als Sprünge zu absoluten sprungzielen (2 instruction
words)
http://www.atmel.com/images/Atmel-0856-AVR-Instruction-Set-Manual.pdf
S. 28 BREQ -> 16 bit Instruction
S. 79 JUMP -> 32 bit Instruction
Relative und absolute Sprünge sind zwei unterschiedliche Befehle.
MfG,
Gast #4163686
> words)
Ach, das ist mir jetzt völlig neu. Das Thema war: der TO hat eine
alternative Schreibweise für Sprungziele entdeckt. Dass es sich dabei
eben nur um eine Schreibweise handelt und sich am erzeugten Sprungbefehl
garnichts ändert, wie ich geschrieben habe, ist also keineswegs der
totale Blödsinn als das du das jetzt darstellst.
Aber so eine Falschinterpretation ermöglicht es dir, einen total
überflüssigen Monsterpost dazu zu plazieren, der nur deinem Ego dient.
Glückwunsch. Vielleicht belehrst du uns noch über ein paar andere
Selbstverständlichkeiten, nach denen niemand gefragt hat?
Georg
Gast #4163713
Gerne:
Aus meinem Blickwinkel erhöht die Verwendung von Sprungzielbezeichnern
die Lesbarkeit und damit die Wartbarkeit des Programms.
Wenn jemand alleine im stillen Kämmerlein arbeitet, dann von mir aus,
ohne Labels. Im Team, oder wenn man den Code irgendwo publizieren
möchte, ist das schon (fast) eine Gemeinheit.
Gast #4163719
>> words)
Nein das ist keine alternative Befehl-Schreibweise, das ist ein anderer
Befehl. Schau den erzeugten ICode an.
Es ist auch keine alternative Schreibweise für Sprungziele es ist
kürzeres Sprungziel (8 bit) statt 16bit. Eben wie "8 und 16 bit"
befehler, "char und int".
Siehe auch
http://stackoverflow.com/questions/4697877/relative-vs-absolute-jmp-in-assembly
Bleib mal locker, wenn Dich Computerarchitektur und mikrocontroller
nicht interessiert dann ist das dein Problem - nicht meins.
MfG,
(Firma: Vescomp) #4163720
> PS:
 Nein, deine total überflussigen und überlangen "Erklärungen" gehen am
 Kern der Frage vorbei, da TOs Frage mit Sicherheit bullshit ist.
 Warum sollte jemand bei klarem Verstand die Sprungbefehle so
 schreiben ?
 Erstens:
 BREQ ist ein bedingter Sprung, geht nur bis -63/+64 und ist somit
 immer relativ.
 Zweitens:
 JMP für sich alleine ist auch kein absoluter Sprung, kann aber den
 gesammten FLASH abdecken.
 RJMP für sich alleine ist kein relativer Sprung, da er aber nicht
 den gesammten FLASH erreichen kann, sondern nur +/- 4KB, wird er
 relativ genannt.
 In beiden Fällen wird die angegebene Sprungmarke vom Assembler in
 eine Adresse umgerechnet und steht im HEX-File als absolute
 Adresse für JMP, als Offset für RJMP.
 Also, erst mal informieren und dann schreiben.
 Was du hier erfolglos mit vielen Wörtern und wenig Sinn zu erklären
 versuchst, ist wahrscheinlich relokativer code und das ist bei
 kleinen AVRs immer der Fall, also uninteressant in diesem Zusammenhang.
Moderator #4163801
> words)
Ich glaube, die ganze Diskussion um absolute und relative Sprünge beruht
auf einem Missverständnis:
Der Name "PC" im AVR-Assembler von Atmel steht nicht etwa für das
Programm-Counter-Register des Prozessors, sondern für den Adresszähler
des Assemblers der während des Assemblierens hochgezählt wird. Das ist
eine Softwarevariable auf dem Entwicklungsrechner und hat mit der
AVR-Hardware nicht das Geringste zu tun.
Deswegen liefern
  JMP PC+Dist
und
  JMP Label
bei gleichem Sprungziel tatsächlich den gleichen 32-Bit-Opcode mit
absoluter Adressierung. Die Verwendung von "PC" Operanden ändert im
generierten Code nicht die absolute in relative Adressierung, und die
Addition von PC und Dist erfolgt nicht auf dem Ziel- sondern auf dem
Entwicklungsrechner.
Will man einen relativen Sprung, muss man den RJMP-Befehl verwenden.
Beim Gnu-Assembler heißt das entsprechende Symbol nicht "PC", sondern
".", was meiner Meinung nach weniger missverständlich ist.
Gast #4163862
>> PS:
>  schreiben ?
Weil sie ebenso geschrieben werden (können) (lt. mnemonic datenblatt)
oder C-Compiler eben Assemblercode erzeugen der so ausschaut, Bspw aus
Raspi.
>  immer relativ.
>  RJMP für sich alleine ist kein relativer Sprung, da er aber *nicht*
>  relativ genannt.
?alleine, nicht alleine? absolut| nicht absolut? Bedingt, nicht bedingt?
Der TO fragt hier nach unterschiedlichen Sprung-"zielen", nicht nach
bedingten oder unbedingten Sprung-"modi". Also stellt sich nur die Frage
nach relativer (PC <- PC+x) und absoluter (PC <- K)  Adressierung. Und
da sollte man nicht behaupten das "springe label" das selbe wäre wie
"Springe relativ". Spätestens wenn das Label auf eine Adresse verweist
die ausserhalb der Sprungweite der relativen addressierung wird das dem
TO böse auf die Füße fallen.
>  eine Adresse umgerechnet und steht im HEX-File als *absolute*
Link auf datenblatt übersehen?
Das ist ein Aspekt der relativen Adressierung, aber nicht der einzige.
Der Kern der Frage ist der Unterschied zwischen relativer Addressierung
des Sprungziels und absoluter.
Und aus dem subject dieses therads kann ich keine Einschränkung auf
kleine AVR herauslesen, nicht mal Einschränkung auf AVR, denn da steht
"Assembler Programmcounter". Deshalb ist es auch Falsch die Frage als
"bullshit" abzutun weil man aus dem individuellen Erkenntnishorizont
"kleine AVR" keine Anwendung parat hat.
Und das es sich bei dem vom TO gezeigten Codeschnipsel explizit um
lageunabhängigen Code handelt kann ich auch nicht erkennen. Ob der
erwähnte
Atmega324 ein "kleiner AVR" ist, ist ebenfalls strittig aber mindestens
Geschmackssache.
MfG,
Gast #4163881
Damit hast du IMHO nicht ganz unrecht.
Interessante neue Info, beim ARM-Assembler bedeudet dagegen PC
tätsächlich den programm counter des Cores.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0473c/CJAJBFHC.html
Und bei (den meisten) ARM-Cores ist der PC genauso breit wie ein
Instructionword und die GP-Regs.
MfG,
#4163898
Netterweise unterscheiden sich Atmels und GNUs Assembler nicht nur in
der Syntax bei der Angabe der Befehlsadresse (PC v. "."): Atmel rechnet
im Programadressraum in Worten, GNU aber in Bytes, weshalb die
Distanzangabe in der GNU Variante doppelt so gross ist.
Moderator #4163923
Kann es sein, dass auch der Offset verschieden ist?
Beim GNU-Assembler zeigt "." auf den Anfang des jeweils nächsten
Befehls, beim Atmel-Assembler scheint PC auf den Anfang des aktuellen
Befehls zu zeigen (s. Eröffnungsbeitrag).
Ein JMP . bzw. JMP PC hätte also bei GNU außer dem Verbrauch von
Taktzyklen überhaupt keinen Effekt, würde aber bei Atmel eine leere
Endlosschleife erzeugen.
Aber genau um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen, benutzt man, wenn
möglich, Labels. Der Assembler will ja auch ein Bisschen was zu tun
bekommen.
(Firma: Vescomp) #4163931
 "$" ist auch weniger missverständlich.
 Eigentlich schon, nur ist eben PC (Programm-Counter) in diesem
 Zusammenhang relativ ;-)
 PC+4 ist immer Programm Counter + 4, nur hat der PC nicht denselben
 Wert wenn mit .org 0x100 oder mit .org 0x200 assembliert wird.
 Beim Atmel zeigt PC tatsachlich auf den Anfang des aktuellen Befehls.
 Ob das unlogisch ist, bleibt diskutabel, für mich ist es jedenfalls
 nicht, weil sich dieser RJMP auf aktuelles Befehl bezieht und der
 beginnt eben in dieser Zeile.
Gast #4163937
>> Macht der ARM Cortex M4 ebenfalls:
>> Durch die bedingte
>> Ausführung der meisten  ARM Befehle werden so bedingte Sprünge "im
>> vorbeigehen" implementiert.
> Das trifft auf den klassischen ARM Befehlssatz zu, nicht aber auf dem
> Thumb2 Befehlssatz der Cortex M4.
Ebenso thumb2 der anderen Cortex etc, ebenso der Vorläufer "thumb".
https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture#Thumb
Wobei thumb ja eher ein "Betriebsmodus"/Feature ist in dem man die ARM's
die thumb unterstützen betreiben kann, aber nicht muß.
MfG,
Moderator #4163953
A. K. schrieb:
> Sicher? https://sourceware.org/binutils/docs/as/Dot.html#Dot
Das scheint für Daten und Programmcode unterschiedlich zu sein:
  cli
loop:
  rjmp .+0
next:
  rjmp .-4
data: .word .
ergibt
Disassembly of section .text:
00000000 <__ctors_end>:
   0:   f8 94           cli
00000002 <loop>:
   2:   00 c0           rjmp    .+0             ; 0x4 <next>
00000004 <next>:
   4:   fe cf           rjmp    .-4             ; 0x2 <loop>
00000006 <data>:
   6:   06 00           .word   0x0006  ; ????
#4163961
Die Cortex M Serie kennt nur den Thumb bzw. Thumb2 Modus. Die
klassischen ARM Befehle existieren bei diesen Cores überhaupt nicht. Der
im Wikiedia-Artikel erwähnte alte ARM7TDMI ist hingegen ein klassischer
ARM7 mit zusätzlicher Thumb-Option, wie in den LPC2000.
Vorsicht Falle: ARM7 ist ein Core, ARMv7 eine Befehlssatz-Architektur,
die Nummern haben keinen Bezug zueinander: ARM7TDMI=ARMv4T, CM0=ARMv6-M,
CM3=ARMv7-M.
Bedingte Ausführung allgemeiner Befehle gibt es in Thumb überhaupt
nicht, in Thumb2 per Präfix-Befehl. Die bedingten Sprünge sind aber in
Thumb und Thumb2 eben gerade nicht unbedingte Befehle mit IT-Präfix,
sondern ganz klassisch wie in anderen Architekturen auch.
Gast #4163977
Unglaublich aber wahr. Hab gearde im M3/M4 Standardwerk
978-0-12-408082-9
nachgelesen diese beiden sind immer im T-Mode. Danke für die
Klarstellung.
MfG,
