VPN Noob Frage
OP #4163384
ich habe mir gerade auf der Fritzbox ein VPN eingerichtet.
Über das Android Smartphone kann ich mich auch damit verbinden.
Nun dachte ich eigentlich, dass das Smartphone damit Teil meines
Heimnetzes wäre. Also habe ich mal die lokale Adresse meiner Fritzbox in
den Browser eingegeben, doch die Seite kann nicht geladen werden. Das
gleiche bei meinem NAS.
Habe ich da was falsch verstanden?
#4163405
Ja das sollte die Idee dahinter sein. Wenn auch die Fritzbox nicht
erreichbar ist vermute ich da, dass was mit dem VPN nicht stimmt.
Gast #4163418
Also früher(tm) könnte man mit der Anwendung Fritz!Fernzugang erstellen,
einen Hacken machen bei "Gesammten Datenverkehr über VPN senden" dannach
sollte das gehen....
Persönliche Seite #4163422
Aber ein Client des von einer Fritzbox verwaltenen VPN sollte wenigstens
die Fritzbox ansprechen können.
Kann Android Netzwerkinformationen wie die gerade verwendeten
IP-Adressen anzeigen? Dann ließe sich überprüfen, ob durch die
VPN-Verbindung auch wie angenommen eine Adresse von der Fritzbox
zugewiesen wurde.
Gast #4164165
Du bist so unwissend, daß es schon richtig weh tut.
Abgesehen von der fürchterlichen Orthographie, die einem üble Schmerzen
beim Lesen beschert: Das hat rein garnichts miteinander zu tun.
Die von dir genannte (und syntaktisch entstellte) Option macht im Kern
nur eins: Sie ändert das default gateway des VPN-Clients weg vom durch
die "Internet-Einwahl" des Clients gegebenen auf die interne Adresse des
heimischen Internet-Gateways.
Das ist zwar eine durchaus relevante Änderung, aber eine, die Zugriffe
auf Netzwerkresourcen im "LAN" (hier also innerhalb des VPN) überhaupt
nicht betrifft. Die laufen naturgemäß sowieso immer über den VPN-Server.
Das ist ja gerade der "Trick" eines VPN.
