Netzteil in Gehäuse
Gast #4163517
kann man dieses Netzteil
(http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-15-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137081&GROUPID=4959&artnr=SNT+RS+15+12)
in ein geschlossenes Alugehäuse einbauen und bei (fast) Volllast
betreiben? Oder wird es dann zu warm? Das Gehäuse hat nur ein paar
kleine Löcher und das Netzteil müsste leider so montiert werden, dass es
fast keinen wärmeleitenden Kontakt zum Gehäuse hat.
MfG,
Thomas
Gast #4163544
Nein, wenn man das könnte, hätte der Hersteller keine Löcher
reingebohrt.
Natürlich hängt es von Umgebungstemperatur, "fast" Vollast, und den doch
noch vorhandenen Lüftungsschlitzen ab.
Das einzig Gute ist, daß du von Alugehäuse redest. Da wird das gösste
Problem wohl sein, daß es zum Anfassen zu warm wird, d.h. über 45 GradC
bekommt. Und wenn es die hat, ist die Umgebungstemperatur für das open
frame Schaltnetzeil auch schon zu hoch.
#4163612
> betreiben
Schau dir im Datenblatt die Derating Curve an. Diese zeigt dir wie warm
die Umgebungstemperatur sein darf um maximale Belastung zu fahren. Baust
du das Netzteil in ein geschlossenes Gehäuse ein ist das innere des
Gehäuse deine Umgebung (Ambient) ;).
Also so wie du es vor hast darf im innern des Gehäuses die Temperatur
nicht nennenswert über ca. 50 °C steigen. Dafür musst du dann sorgen,
z.B. durch einen Lüfter bzw. Luftkanal.
Gast #4165049
Das Netzteil gibt 15,6W ab und hat einen Wirkungsgrad von 81%. Also ca 3
Watt Verluste. Der Wirkungsgrad wird immer für den optimalen Fall
angegeben, und liegt bei den meisten Schaltnetzteilen bei halber Last.
Bei Vollast kannst du mit 6 Watt verlusten rechnen.
Egal ob 3 Watt oder 6 Watt, die lösen sich in einem geschlossenen
Gehäuse nicht von selbst auf.
