in welcher Stellung sollte man ZIF Sockel einlöten
Gast #4163827
Sorry wenn die Frage trivial erscheint: In welcher Stellung sollte man
ZIF Sockel (Nullkraft-Sockel) einlöten?
Ich hab vor einiger Zeit einen ZIF 40 Sockel auf eine Platine gelötet.
Das Ding war rel. teuer (ich glaub um die 16 Euro bei Reichelt). Beim
Löten hab ich wahrgenommen, dass durch jedes Lötloch auf der Platine
eigentlich zwei Kupferstreifen hindurchragen. Hab das dann einfach so
wie es kam angelötet ohne weiter tiefgründig nachzudenken.
Inzwischen hab ich mit dem entsprechenden Eigenbau-Programmer den
Effekt, dass der ZIF manchmal spontan aufschnipst wenn ein Eprom
eingespannt ist. Das ist ziemlich ärgerlich, vor allem wenn gerade ein
Programmiervorgang stattfindet.
Die für mich derzeit logische Schlussfolgerung wäre, ZIF Sockel immer in
der "Chip ist eingespannt" Stellung auf die Platine zu löten. Macht das
Sinn oder übersehe ich da was?
Persönliche Seite #4163888
Das ist ein Problem der Kapillarwirkung der ZIF-Kontakte. Die saugen
sich mit Zinn voll, und zwar sowohl in geöffneter als auch in
geschlossener Stellung.
Daher sollten ZIF-Sockel gesockelt werden.
Textool stellt spezielle Sockel für ZIF-Sockel her, bei denen die
Kontaktfedern gegenüber normalen IC-Sockeln um 90° gedreht sind.
So sieht so etwas aus:
http://media.digikey.com/photos/3M%20Photos/214-3339-09-0602J.jpg
Zu sehen sind auch die Schrauben, mit denen der gesteckte ZIF-Sockel
fixiert werden kann.
#4163969
Hi!
Das kann man sich doch am Sockel selbst anschauen:
Wenn man beim Textool Sockel die Kontakte schließt, öffnen sich die Pins
ein wenig. (Gegen das Licht halten, dann kann man's sehen.) Also immer
schnell löten. Dann läuft das Zinn zwar zwischen die gebogenen Pins,
aber nicht weiter in den "Schließmechanismus.
Carsten
Gast #4164375
Immer in geöffneter Stellung einlöten, da dann die Kappilarwirkung
begrenzt ist:
USER NOTE: Solder the socket to the board with contacts in OPEN position
to avoid wicking.
Gast #4164628
Also ein paar von denen habe ich ja auch schon verbaut. Dabei habe ich
(dem Verstand folgend) die Dinger natürlich geöffnet verlötet. Allerding
habe ich nicht im Geringsten an irgendwelche Kapilarwirkung gedacht
(trifft aber zu) und ich habe die Pads auch nicht im Zinn ersoffen.
Das es da extra Fassungen für die Fassungen gibt, bringt mich aus der
Fassung ;-) Auf die Idee wäre ich nie gekommen. So wie eine solche oben
gezeigt wurde, besteht doch bei dieser genau das gleiche Problem mit
Kapilarwirkung und Zinnersaufen.
Old-Papa
#4166545
Old Papa schrieb:
> Dabei habe ich
hmm komisch ich bin zu dem selben Ergebnis gekommen, geöffnet hiess
entspannte Pins und klappte.
(nicht mehr nachmachen)
Der erste Versuch (geschlossen) ging daneben weil die Streifen recht
unentspannt waren und sich nicht wieder richtig öffnen wollten.
