12V 10A H-Brücke
Hab jetzt den IRLZ34N gefunden, der schaltet aber nur 7A bei 3.3V. Kennt
jemand einen MOSFET, der 10A bei 3.3V liefert?
 Wird er über 7A hochohmig oder knallt er durch?
Brauche ich noch eine Freilaufdiode?
Was ist die maximale PWM Frequenz, die der schafft?
Danke!!!
Nutella
(Firma: matzetronics)
Das hatten wir gerade. Lies mal hier weiter, es ist nicht ganz einfach,
sollte aber für 12V zu finden sein:
Beitrag "Moset gesucht 3,3V Logik, 30V 10A Drain, TO220"
Hier war das Problem, das der TE 30V schalten wollte. 3,3V Ugth sind
immer ein wenig knapp.
Wenn das ein Bürstenmotor ist, auf jeden Fall.
Er leitet halt nicht ganz und verbrät die Verlustleistung in Wärme.
Es ist immer besser, den RPi mit seinen schwachbrüstigen Ausgängen ganz
zu entkoppeln, z.B. mit einem Optokoppler. Dann muss er nur eine LED
antreiben. Geeignet sind z.B. direkte Gatetreiber Optokoppler, wie der
HCPL3120.
Deswegen schlug ich ja den HCPL3120 vor. Der schafft das locker. Nur -
was willst du mit einem Opto USB Board? Ich hatte das so verstanden, als
ob du einen GPIO des RPi benutzen willst.
Edit: Ahh, du willst das alles fertig haben - puh, kA, obs sowas gibt.
nutella schrieb:
> Wenn ich jetzt doch mit Optokoppler+MOSFET anfange, kann ich auch gleich
> eine HalfBridge nehmen...
Irgendwie verstehe ich deine Anforderungen nicht. Wenn du einen DC Motor
in eine Richtung laufen lassen willst, brauchst du lediglich einen
MOSFet als Leistungsteil - was willst du mit einer Halfbridge? Eine
Halfbridge ist dann sinnvoll, wenn du zwei davon hast und mit dieser
H-Bridge den Motor in beide Richtungen steuern willst.
Und der Optokoppler ist dazu da, das bei einem Schaltungsfehler dir
nicht gleich die 12V in den RPi fahren und ihn zur Hölle schicken. Das
hat mit Half- oder Fullbridge nix zu tun.
Persönliche Seite
nutella schrieb:
> Die Frage ist, ob ich Optokoppler+MOSFET als IC bekomme...
Nein, das gibt es nicht. Es gibt aber fertige Halbbrücken (2 MOSFETs)
inklusive Optokoppler/iCoupler. Davon würdest du eben die Hälfte
brachliegen lassen.
Wenn du in der Lage bist eine Platine für einen Halbbrücken-IC und einen
MOSFET zu entwerfen, fertigen zu lassen und bestücken, dann schaffst du
es aber auch eine Platine für einen Optokoppler und einen MOSFET zu
entwickeln.
Wenn du das nicht schaffst, dann brauchst du eine fertige Platine.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Alexander Schmidt schrieb:
> Das ist aber eher speziell,
Was heißt speziell? Es ist zwar nicht gerade ein BC547, befindet sich
aber immerhin bei den üblichen Händlern (Digi-Key, Mouser) im
Lieferprogramm. Als "speziell" würde ich Bauteile bezeichnen, die nur im
Kundenauftrag gefertigt werden oder irgendwelchen Handelseinschränkungen
unterliegen (Rüstungsgüter, Betäubungsmittel, Explosivstoffe).
> die geforderten 10 kHz vom OP gehen da auch nicht drüber.
Er hat keine 10kHz gefordert, sondern an einer Stelle nur nach der
Eignung für 10kHz gefragt.
Außerdem warst DU derjenige, der die Existenz entsprechender Bauteile
generell bestritten hat.
Persönliche Seite
nutella schrieb:
> Weil er nicht schnell genug das Gate lädt? Also noch einen Optokoppler?
Genau. Leider bringt ein Optokoppler da nichts, du bräuchtest einen
Gatetreiber oder zwei Transistoren davor. (Totem Pole)
> Und welchen Vorwiderstand ans Gate?
Keinen, der macht es nur noch langsamer.
nutella schrieb:
> 50 nC bei 16 mA sind Schaltzeit ca. 3 us.
Stimmt, gut gerechnet.
> Das reicht locker für 10 kHz (100 us) oder?
Während dem Schalten grob überschlagen 1/2  U  I an, das sind bei dir
60 Watt. Also 3 µs  10 kHz  60 W = 1,8 Watt zusätzlich.
Das ist alles ziemlich auf Kante genäht, und ein Kühlkörper ist deutlich
teurer und größer als die Elektronik einer guten Gateansteuerung.
nutella schrieb:
> Aber warum kein Optokoppler?
esko meint einen normalen Standard Optokoppler und ich redete von einem
Gatedriver Optokoppler, wie eben dem HCPL3120. Der hat genug
Treiberstrom, um direkt ein MOSFet Gate zu treiben, evtl. über einen
kleinen Gatewiderstand. Gespeist wird er sekundärseitig praktischerweise
von den vorhandenen 12V. Die ganze Sache besteht dann aus 4 Bauteilen
plus Abblockkrams. Vorwiderstand zwischen RPi und OK, der OK selber und
dann ein Gatewiderstand und der MOSFet. Die 12V sollte man allerdings
noch ein wenig mit einem angemessenen Elko puffern und die Vcc des OK
mit Drossel und Kerko sieben.
Hab mich jetzt für einen Dual MC33926 Board entschieden. Da kann ich zur
Not beide parallel schalten kann, für 10A peak. Das sollte gehen.
Außerdem ist er 3.0V TTL kompatibel und es gibt einen Haufen Adruino
Zeugs zur Ansteuerung.
Es sind zwar lt. Datenblatt auch "Output MOSFET Body Diode Forward
Voltage Drop Max 2.0V", d.h. 20W bei 10A.
Wenn das nicht läuft, kann ich immernoch einen MOSFET hinten dranhängen.
