Geräteprüfung bei Labornetzgerät DIN VDE 701/702
Gast #4164231
>Kann da das Gerät Schaden davon nehemn? Muss ich das Testen oder recih
da der Berührstrom?
Wenn das Gerät davon schon Schaden nimmt, dann taugt es nichts und
sollte aus dem Verkehr gezogen werden. Immerhin prüfst du nur mit 500V
dc.
Dein Prüfgerät sollte eine Isomessung LN-ggn. Prüfsonde beherrschen.
Damit legst du die Prüfspannung an die Primäseite an, die Sekundärseite
kontaktierst du mit deiner Prüfsonde.
Gast #4164319
1) Wenn der Transformator keine getrennten Kammern hat, dann kann
theoretisch bei 500V die Spannung durchschlagen (Bei Luft gibt man etwa
1mm pro 1kV Überschlagsfestigkeit an)
Vermutlich wird der Trafo mit 500V Gleichspannung geprüft. Spulen leben
von der Spannungsänderungsgeschwindigkeit, genau wie Kondensatoren. Wenn
du die Spannung ruckartig anlegst und ruckartig wieder wegnimmst kann
durchaus auf der Gegenseite Energie eingebracht werden, die Ausserhalb
der Nennspannung des Gleichrichters/ der nachgeschalteten Elektronik
liegt. Am besten hinter dem Trafo den/die Drähte ablöten oder eine
vorhandene Sicherung entfernen, dann bist du auf der sicheren Seite. Das
Meßergebnis - das einzige kritische Bauteil ist der Trafo - wird dadurch
ja nicht verfälscht.
Gast #4164364
> Vermutlich
Nur Trafo prüfen erfordert aufschrauben des Gehäuses. Dabei können beim
Schließen Drähte eingeklemmt werden!!! Also gefährlich.
"Vermutlich" kennen wir den konkreten Aufbau nicht und wissen auch
nicht, was z.B. als Störschutz noch alles eingebaut ist. Wenn es da
schon bei 500V= schlapp macht, gehört es in die Tonne. Bloß den Trafo
prüfen garantiert lange noch nicht, daß irgend eine Isolation an einem
heißen Teil gelitten hat oder eine lose Schraube nach dem Transport
irgendwo herumpurzelt oder am Anschlusskabel ein Fehler vorliegt...
Schon möglich (bei schlechter Konstruktion) oder bei bestehenden
Verbindungen zu anderen Geräten (Schnittstellen).
