Stromaufnahme senken durch weniger Takt
Gast #4164770
Kurze Fragen zum Quarz
1.
Hatte ca 3mA Einsparung als ich beim externem Quarz von 8 auf 1 MHz
gegangen bin. Wobei ich hierfür einfach den Teiler 8 in den Fuses
gesetzt
Habe. Ist das das selbe wie ein echten 1 MHz Quarz zu nehmen - von der
Energie Aufnahme betrachtet?
2.
Will noch mehr Strom sparen am avr . Gibt's eigentlich kleinere
Frequenzen für externe Quarze ( hc 49) als 1 MHz?
Der interne rc kommt leider nicht in frage da er zu ungenau ist.
#4164821
1) ja
2) Du kannst auf den internen 128KHz Oszillator umschalten und diesen
zusätzlich bis Faktor 256 teilen.
Macht also 500Hz hinunter mit Bordmitteln.
Falls Du aber mit der seriellen Schnittstelle arbeiten willst, wäre ein
Uhrenquartz die beste Wahl (mit kleinen Baud Raten)
Andreas
Gast #4164844
> wäre ein Uhrenquartz die beste Wahl (mit kleinen Baud Raten)
Wenn damit ein 32 KiHz-Quarz gemeint ist, dann würde das etwas
unpraktisch, es ergäbe völlig unübliche Baudraten.
Gast #4164863
Aber auch nur dann, wenn er mit anderen "standard"-Gerätschaften
kommunizieren will. Falls er mit einem Controller Daten austauschen
will, der ebenfalls mit 32kHz läuft, wo ist da das Problem?
Abgesehen davon hat der TO mit keinem Wort erwähnt, daß er überhaupt
seriell kommunizieren möchte.
Gast #4164878
> gesetzt
Nein, nur fast. Unterschied: Oszillator auf 8MHz wird etwas mehr Strom
ziehen als auf 1MHz und der Stromverbrauch von 3 Binärteilern @8, 4 und
2 Mhz fällt natürlich auch noch zusätzlich an.
Im Vergleich zum Rest wird das aber vermutlich im Rauschen einer Messung
untergehen. Allerdings: probiert habe ich es selber nicht, es wäre
immerhin möglich, daß ich hier falsch liege. Warum misst du es nicht
einfach selber nach?
Quarze weniger, aber Keramik-Resonatoren stehen in diesem
Frequenzbereich in reicher Auswahl zur Verfügung. Die Besten davon sind
nur ein..zwei Größenordnungen ungenauer als die schlechtesten Quarze.
Wie genau muß es denn eigentlich sein?
Sowas löst man typisch durch eine Kalibrierung. Ggf. ergänzt durch
Temperaturmessung und entsprechende Nachkalibrierung. Jedenfalls, wenn
das damit Machbare genau genug für die Anforderung ist.
Insgesamt ist es allerdings oft am effizientesten, nicht am Takt zu
sparen, sondern an der Laufzeit. D.h.: Schnell und energieintensiv
rechnen, aber damit dann auch entsprechend schnell fertig zu sein und
dadurch sehr lange im Tiefschlaf verharren zu können, ist fast immer in
der Gesamtbilanz wesentlich effizienter, als das Teil bei geringem Takt
ununterbrochen laufen zu lassen. Ausnahmen bestätigen wie üblich die
Regel.
