Leitererwärmung ansatzweise berechnen
Gast #4164787
die zulässige Strombelastbarkeit von Elektrischen Leitungen wird ja
letztendlich durch die Temperaturerhöhung in Folge der Verlustleistung
(am Leiterwiderstand) bestimmt.
Welche Temperaturen (und damit Strombelastung) zulässig sind hängt von
der Umgebung und den Isolationsmaterial ab.
Aber wie berechne ich wenigstens ansatzweise die Temperaturerhöhung
eines Stromdurchflossenen Leiters?
Um die Sache jetzt nicht zu schwierig zu machen gehe ich stehender Luft,
"normalen" Luftdruck, starren, gestreckten "normalen" Leiter
-"Elektrokupfer"- ohne Isolierung aus.
Also z.B. an einen 1m langer CuDraht mit 1,5mm² fallen 2W Leistung ab -
wie stark erwärmt sich der Leiter unter den vorher beschriebenen
Vereinfachungen?
mfg
  Thermo
Gast #4165042
> Vereinfachungen?
Soviel, dass bei den gegebenen Wärmeübergangswiderständen und der
Wärmeleitfähigkeiten der an der Wärmeabgabe an die Umgebung beteiligten
Komponenten genau 2W fließen.
Gast #4165085
Da bleiben immer noch zu viele veränderbare Parameter übrig, um das zu
berechnen, nur 2 Beispiele:
Die Luft bleibt keineswegs stehen, sonst könnte ja die Wärme nicht
effektiv abgeführt werden - dies geschieht in der Luft im wesentlichen
durch Konvektion.
Es ist ein Riesenunterschied, ob der Draht waagrecht oder senkrecht
angeordnet ist, für jeden Winkel ergibt sich eine andere Temperatur.
Georg
