AVR int Division
OP #4165397
ich habe hier ein kleines Verständnisproblem bei der Division zweier
vorzeichenbehafteter Integer Konstanten und der anschließenden
Multiplikation mit dem Faktor 2^12. Ich erhalte nur dann das korrekte
Ergebnis, wenn ich entweder a, oder b, oder beide Konstanten vor der
Division als float caste. Ich versteh einfach nicht, warum das so ist.
Wäre super, wenn mir hier wer auf die Sprünge helfen könnte.
Als Controller kommt ein Atmega32A zum einsatz.
int a = 19186;
int b = 17174;
int c = 0;
c = (int)(((float)a/b - 1)*4096);  //geht
c = (int)((a/b - 1)*4096);  //geht nicht
#4165567
Jetzt Nicht schrieb:
> Man sollte hier auf Float verzichten und bei integer bleiben. Einfach so
> umformen, dann man nur minimal verliert.
> c : = (a/b - 1 ) * 4096
> c : = ((4096 * a) div b) - 4096
> c : = (a shl 12) div b - (1 shl 12)
Aber nicht vergessen vorher auf int32 zu casten denn beim AVR ist int
nur 16 bit und 16 bit reichen nicht bei so großen Zahlen.
Gast #4165586
Das Ganze ist im Übrigen kein AVR-Problem, sondern eine ganz normale
Eigenschaft der Ganzzahlarithmetik.
Da ist 1000 / 600 immer 1.
Üblicherweise behilft man sich, vor allem bei "längeren" Berechnungen
damit die Werte - vorübergehend - zu erhöhen. Wichtig ist hierbei, dass
man den möglichen Bereich nicht überschreitet.
1000  600 ist in der Zwischenrechnung mit 10000  600 = 16
Ein weiterer Trick ist die Berechnung so umzustellen, dass die
Divisionen an anderer Stelle stattfinden.
Dann wird: (1000 / 600) * 100 über (1) * 100 = 100
zu (1000 * 100) / 600 ==> 100000 / 600 = 166
Gast #4165591
Jetzt Nicht
