Gedankenspiel: Diebstahlschutz ohne GSM und GPS?
OP (Firma: Q3) #4165592
Denken wir z.B. an ein Diebstahl-Schutz- (oder besser: Melde-) Modul für
ein Fahhrad oder Motorrad. Viele hätten das gerne, schrecken aber vor
der zusätzlich erforderlichen SIM-Karte nebst Vertrag zurück.
In einem (groß-) städtischen Umfeld, so meine Überlegung, sollte es doch
evtl. ausreichend Chancen geben, hin und wieder ein offenes WLAN aus dem
Äther zu fischen, oder?
Also sucht die Elektronik in Abständen nach offenen WLAN, verbindet sich
damit, und sendet eine Status- bzw. Standortmeldung. Zur (ungefähren)
Positionsermittlung wird dann gleich noch die Google-Lokalisierung
herangezogen.
Ob es sich lohnt, mal in dieser Richtung zu experimentieren? Ein Arduino
nebst WLAN-Seriell-Modul dürfte doch für den Anfang reichen ...
Bin auf eure Einschätzungen gespannt.
Gast #4165700
Wenn das Moped einmal im geschlossenen Transporter ist, kommen weder GSM
noch Wifi rein oder raus.
Verabschiede Dich mal von der Vorstellung, da setze sich einer drauf und
tuckere davon.
So blöd sind die nun auch nicht.
#4165750
Bernd G. schrieb:
> Setz den Schriftzug "OPEL" auf dein Fahrrad oder Moppet und schon klaut
> es keiner. Bei Autos hilft das schließlich auch.
Da wär ich vorsichtig. Opel war anfangs Zweiradhersteller, bevor sie
merkten, dass man mit 4 Rädern weniger leicht umkippt. Die Aufschrift
könnte antiquarischen Wert versprechen.
#4165778
Bei einem Discounter bekommst Du eine SIM-Karte für 9,95 €
einschließlich 5,- € Startguthaben und – soweit ich das auf die Schnelle
überblicke – ohne Mindestumsatz. Die Kosten liegen bei 0,09 € pro
Minute/SMS in alle Netze oder 0,03 € pro Minute/SMS wenn auch die
Empfänger SIM vom gleichen Discounter stammt. Das klingt in meinen Ohren
jetzt nicht so schlimm.
Moderator Persönliche Seite #4165794
A. H. schrieb:
> ohne Mindestumsatz.
Typischerweise irgendwo gut versteckt.  Du bekommst bei langer
Inaktivität kurzerhand den Vertrag gekündigt, natürlich mit der
Option, ihn durch Zahlung eines Aufladebetrags zu verlängern.  Bei
der Telebumm sind das nach meinen Erfahrungen 15 Euro pro 2 Jahre.
Den Betrag verlierst du natürlich formell nicht, aber der hat nur
„Sparschweinwirkung“: erst bei Kündigung bekommst du deine eingezahlten
Beträge zurück (die 5 Euro „Startguthaben“ dabei nicht eingeschlossen).
Persönliche Seite #4165803
Jörg Wunsch schrieb:
> Du bekommst bei langer Inaktivität kurzerhand den Vertrag gekündigt,
Das ließe sich durch gelegentliches Senden einer "ich lebe
noch"-Nachricht der Elektronik umgehen. Klar, das verursacht Kosten,
aber so lässt sich wenigstens auch die gesamte Meldekette auf Funktion
überprüfen.
Eine Variante davon wäre das Versenden einer Nachricht beim
"Scharfschalten" der Anlage, damit kann man gleich vor Ort testen, ob
der Krempel überhaupt funktioniert.
Denn was bringt eine ach so tolle GSM-Alarmanlage, wenn sie im
entscheidenden Moment nicht funktioniert?
Und ja: Das verursacht Kosten.
Das Leben ist hart, das verursacht halt auch Kosten.
Eine Einmalinvestition ist ein gutes Fahrradschloss, und ein Eimer Leim
und Federn zum "Boruttisieren" des Fahrrades.
Gast #4165976
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> sondern
> eine grundgebührfreie Postpaid-Karte* verwendet
Da mußt Du auch hinterhersein. Hatte ich bei Simply, ohne Grundgebühr.
Dann haben die die Agb geändert, plötzlich wurde bei Monaten ohne Umsatz
eine Grundgebühr abgebucht.
Ändert alles nichts am Haupthindernis: Rein in Transporter => kein
Signal mehr.
Gast #4166004
Ach, und Du meinst, die Diebe sind so blöd und lassen den Transponder
beim Verkauf dran?
Zumindest vor ein paar Jahren war es wohl so, daß die Räder erstmal
auseinandergenommen wurden, denn der Verkauf der Einzelteile brachte
mehr Gewinn.
#4166075
> wie willst du den zweiten Pol der (Hoch-)Spannungsquelle zum
> Delinquenten bringen?
Möglichkeit 1)
Ein metallring am Reifen als Erdung, das Gehause statisch Aufladen,
Potenzialunterschied zwichen Mensch und Gehause entsteht.
Möglichkeit 2)
Im gehause einen Isolierten Metalstab einbauen, Zwischen gehause und
Metallstab einen hohen Potentialunterschied creieren, wieder abbauen und
entgegengesetzt wieder Aufbauen. Wechselstrom geht auch bei Isoliertem
Mensch.
#4166118
> mit der anderen Hand diesen Metallstab anfasse
Das ist bei der Zweiten variante nicht nötig. Angenommen der Metallstab
und das Gehause bilden eine Kapazität, zusammen mit einer kleinen Spule
bekommst du einen Schwingkreis, Jetzt baust du dir damit einen kleinen
Trafo der die Kapazität im Sekundärschwinkreis auf ca. +-10000v AC und
wenige mA auf und entlät. Jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Mensch und
Fahrrad haben ein Potenzial. Wenn das Potential vom Gehause sich um
20000v ändert (-10000v bis 10000v) und der Mensch ist ca. 1cm vom
Gehause entfernt, wobei durch den "luftwiederstand" und der
Eigenkapazität des Menschen dieser den Potentialunterschied zwischen
Mensch und Gehause nicht sofort ausgleichen wird, muss irgendwann dieser
Potentialunterschied zwischen Mensch und Gehause ca. 10000v
überschreiten. Dann muss sich ein Plasmakanal bilden und das wird zu
einem Blitzartigen Potentialausgleich führen. (einem Blitz)
#4166188
> beim Verkauf dran?
> mehr Gewinn.
Kommt drauf an. Fahrrad wird ausgeladen, einmal wohin gestellt und
irgendwann zerlegt man ihn. Dann merkt man dass im Sattel ein
Transponder ist. Inzwischen ist die SMS schon lange raus.
Fahrraddiebe sind keine High-Tech Experten.
#4166241
Da hast Du dann aber nur die Funkzellen-ID und maximal vielleicht noch
ein paar WLAN-MACs aus der Umgebung. Das GPS kannst Du vergessen sobald
die das Rad aus dem Transporter direkt in einen Schuppen tragen und
nicht für 5 Minuten unter offenem Himmel stehen lassen.
Die Frage ist wie Du dann mit diesen Daten das Gelände so zuverlässig
ausfindig machen kannst daß die Staatsanwaltschaft einen
Durchsuchungsbefehl bekommt.
Vielleicht daher noch einen per SMS aktivierbaren Peilsender einbauen.
Bei Funkamateuren ist sowas gängig, Stichwort "Fuchsjagd".
#4166416
> Wenn der Schuppen kein Bunker und der GPS-Empfänger gut ist, dann
> funktioniert es u.U. auch drinnen.
Da hab ich andere Erfahrung gemacht: bei mir im Arbeitszimmer, Zimmer an
der Hausecke, 2. OG Altbau (>100 Jahre) ist nichts mit GPS-Fix. Weder
das Auto-Navi, noch das Outdoor-Garmin, noch das GPS-Timing-Modul, noch
eines diverser Smartphones bekommt da nen Fix. Auch mit einer
professionellen GPS-Antenne ("Hütchen-"form, vielleicht 15cm hoch,
integrierter Verstärker) ist Indoor nix zu holen.
Wenn man dagegen die Antenne oder das Gerät zum Fenster raushält ist
alles gut.
#4166435
> der Hausecke,
Von 4 Geräten mit GPS funktionieren hier 3 auch drinnen - mit noch einem
Stockwerk darüber. Bahnen sind verschieden, der hiesige Nahverkehr geht
gut, ein ICE erwies sich aber als völlig GPS-dicht.
Moderator Persönliche Seite #4166479
A. K. schrieb:
> Bahnen sind verschieden, der hiesige Nahverkehr geht gut, ein ICE erwies
In die „Ziehharmonika“ zwischen zwei Waggons gehen, dort ist meist
ganz brauchbarer Empfang.
Die metallisierten Scheiben dichten verdammt gut die HF ab.
Letztens guckte mich ein Schaffner (Zugbegleiter oder wie auch immer
die Leute gerade heißen) mal ganz komisch an, als ich da stand.  Eine
Fahrkarte wollte er nicht sehen, aber gern wissen, was ich da tu … ;-)
#4166518
Freie WLANs sind in Deutschland ja eher rar.
Bei den neueren Telekom-Tarifen wird ja der örtliche Router gleich mit
als Hotspot für Telekom-Kunden verwendet(WLAN to go?), wenn man da die
Anmeldung mobil hinbekommt hat man schon eher was.
#4166680
Kuhzaun-Generator. Dürfen ruhig ein paar Joule mehr sein, also was für
laaaange Zäune mit ganz viel Bewuchs.
Erdung sauber an den Rahmen bzw. an den Lenker, den anderen Pol gut
gegen den Rahmen isoliert an den Sattel. Gegen die Sitzfläche weniger
gut isoliert.
Ach ja, diese Idee ist natürlich ein Scherz. Ich mag auch keine
Selbstjustiz und hafte nicht dafür, wenn der nichtsahnende Radler
beispielsweise eierlos vor irgendeinen 40-Tonner kippt, zu Asche
zerfällt oder sonstwie direkt oder indirekt durch die unsachgemäße
Verwendung eines Bullenzaungeräts verletzt wird. Also nur drüber lachen,
nicht machen!
OP (Firma: Q3) #4166753
Wenn ich demnächst ("in der Sommer-Pause") mal Zeit haben sollte, bastle
ich mal 'was mit einem Arduino Nano und dem 5-Euro-WLAN-Modul. Das trage
ich dann hier ein par Tage lang durch Berlin. Mal sehen, was in der Zeit
an Messages auf meinem Webserver ankommt ...
Gast #4166766
Also irgendwie verstehe ich unter "Diebstahlschutz" was anderes als die
Karre später (also geklaut und der Schutz hat versagt) wieder (mit
Glück) irgendwo zu lokalisieren.
Was nutzt es mir, wenn ich abends weis, dass mein Eigentum inzwischen
einen Besitzer in Absurdistan hat. Zur Polizei muss ich dennoch und die
werden herzlich lachen über meine selbst gebastelten GPS/GSM-Beweise.
Ok, ich kann ein Security-Unternehmen mit der Rundumdieuhrüberwachung
beauftragen. Oder ich kann aus Kostengründen besser eine neue Karre
beschaffen.
Old-Papa
#4166803
Denk auch mal ueber diese Loesung, die auch noch keine Batterie braucht
und nichts kostet :
* Mach dir ein neues GMail account an
* Leg dich ein deutlichen Zettel mit GMail accountname und passwort in
das 'zu klauen' geraet (zB Tasche, fahrrad-tasche)
Und dann hoffen jemand sieht diesen Zettel und versucht einzuloggen. Via
GMail hast du seine IP-adresse.
Ich weisz, es ist keine garantie, es hat verschiedene nachteile aber
kostet nichts und ist ein Testversuch wert !
#4166814
Für solche Geistesgrössen kannst du auch ein abgeschaltetes einfaches
Smartphone ohne SIM-Sperre reinlegen. Permanentes Tracking mit allen
Schikanen, also Googles Big Brother per Funkzelle, WLAN und GPS. Und
A/V-Aufzeichnung.
Als Leimrute startest du automatisch irgendeine Mohrhuhn-Variante, damit
er lange genug kleben bleibt bis du ihm die Ohren langziehen kannst.
#4166821
Zum Thema Ortung per MAC:
Ich hab ein Uralt Tablet. Das hat kein GPS und kein GSM,... nur WLAN und
Bluetooth. Als ich jetzt mal in einem Hotel übernachtet habe und mich
dort ins Netz eingeloggt habe wurde mir bei Google Maps mein Standort
trotzdem auf 50m genau angezeigt. Mir ist dann eingefallen, dass Google
bei ihrer Streetview Mission doch auch WLAN Daten aufgenommen hat. Kann
es sein, dass sie die MAC Adressen vergleichen und den damaligen
Standort anzeigen wo diese MAC zum letzten mal aufgetaucht ist? Dann
könnte man sich natürlich schon nur anhand von MACs orientieren.
Vorrausgesetzt es gibt eine Möglichkeit bei Google eine Positionsanfrage
anhand einer beliebigen MAC zu stellen.
Generell bin ich aber ach der Meinung dass es nicht viel bringt bei
Fahrrädern und Motorrädern. Dann doch lieber einen Zünder und hundert
Gramm Sprengstoff unterm Sattel. Soll den Dieb ja nicht umbringen,
sondern nur ordentlich den Arsch aufreißen.
#4166826
Ob nun MAC-Adressen, IMEIs oder WLAN-IDs - ja. Wobei Google eine exakte
Korrelation von WLAN zu Position frei Haus geliefert bekommt, sobald
jemand mit einem Android-Phone in diesem Netz aufkreuzt.
Gast #4166828
Zu viel BILD gelesen oder was? DU hast erstmal garnix. Eventuell kannst
Du einen Staatsanwalt überzeugen, der dann einen Richter überzeugen
muss, mit dieser dürftigen Info eine Herausgabe der IP beim Provider
durchzusetzten.
@A.K.
Hast Recht, eine Schrottkarre ist zunächst der beste Diebstahlschutz.
Old-Papa
#4166834
Bei der Dimensionierung solltest Du erst einmal ein paar Selbstversuche
machen, denn Du könntest dich doch arg verschätzen:
Handelsübliche Anti-Personen Mine mit 100g Sprengstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/PMA-2_%28Mine%29
und mit 35g
https://de.wikipedia.org/wiki/PMA-3_%28Mine%29
#4166848
> durchzusetzten.
Erstens muss der Staatsanwalt in solchen Fragen Richter nicht
überzeugen, sondern ihnen bloss den Wisch zur Unterschrift hinlegen. Und
das schaffen die gewohnheitsmässig schon im Schlaf ohne aufzuwachen.
Zweitens muss man spätestens mit der sogenannten Mindestspeicherfrist
wahrscheinlich nicht mal mehr einen Richter bemühen.
Gast #4166908
A. K. schrieb:
> Old Papa schrieb:
>> Zu viel BILD gelesen oder was? ....
Schaffts Du das mit dem Staatsanwalt auch?
Oha... Die Provider geben also nach popligem Anruf (oder Wisch) vom
Staatsanwalt einfach so raus? Also doch BILD....
Old-Papa
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4166917
Und?
Was meinst Du, wie lange solche Technik an einem Fahrrad hängen bleibt,
wenn es irgendwo abgestellt ist?
