Pointerproblem auf STM32
Gast #4166028
ich habe mir eine Funktion geschrieben um etwas ins Flash zu schreiben:
typedef struct __attribute__((__packed__)) {
  uint8_t data[1024];
} cmd_flash_sector_t;
void writeflash(uint32_t address, void *data, int len) {
  uint32_t *temp = (uint32_t*) data;
  for (int i =0; i<len; i+=4) {
    FLASH_ProgramWord(address + i, *temp);
    temp++;
writeflash(pageadr, cmd_flash_sector->data, 1024);
Aber es wird nichts in Flash geschrieben; Folgendes hat hingegen
funktioniert:
uint32_t val;
for (i=0; i<1024; i+=4) {
  val = cmd_flash_sector->data[i];
  val |= cmd_flash_sector->data[i + 1] << 8;
  val |= cmd_flash_sector->data[i + 2] << 16;
  val |= cmd_flash_sector->data[i + 3] << 24;
  FLASH_ProgramWord(pageadr + i, val);
Sieht jemand das Problem? Lock/Unlock habe ich natürlich jeweils vorher
und nachher gemacht...
Gast #4166098
Mir fällt da auf dem ersten Block nichts auf. Es könnte ein
Timing-Problem sein (zu schneller Zugriff aufs Flash) oder das Problem
liegt in dem Teil der Code, den du hier nicht zeigst.
Gast #4166139
Es muss ein Pointerproblem oder dergleichen sein; wenn ich im ersten
Beispiel folgendes verwende:
FLASH_ProgramWord(address + i, 0x12345678);
kommen die Daten auch ins Flash.
Gast #4166183
das  __attribute__((_packed_)) erscheint mir überflüssig. Wo sollen in
einem array of uint8_t padding-bytes auftreten?
Ich hab vor sechs Jahren für die Firma ein eigenes BSP geschrieben für
IAR EWARM. Damals musste ich für die Release-Version (Volle Optimierung
auf size) einige Funktionen des Flashtreibers mit #pragma optimze=none
klammern.
Edit:
kann sein, dass ich mich irre, aber gilt das Unlocken für beliebig viele
Takte oder lockt der STM32 nach n-Takten wieder automatisch? Da gibts
eine eigenes Flashmanual von ST - der Flashkram steht nicht im RM0008
(für STM32F103).
Gast #4166190
> Wo sollen in einem array of uint8_t padding-bytes auftreten?
Da sind noch einige uint8_t Member in der Struktur, die habe ich
vorrübergehend raus um nicht vom wesentlichen abzulenken...
Gast #4166399
Die Speicherausrichtung stimmt nicht.
Ein 32-Bit-Zeiger muss auf 32 Bit ausgerichtet (aligned) sein, somit ist
eine Zuweisung von einem 8-Bit-Zeiger auf einen 32-Bit-Zeiger in 3 von 4
Fällen falsch.
Einige Architekturen unterstützen das Zugreifen auf unausgerichtete
Speicherwörter z.B. x86, ARM tut dies nicht.
Mit diesem Attribut
typedef struct __attribute__((__packed__,aligned(4))) {
  uint8_t data[1024];
kann der Fehler behoben werden, sauberer ist jedoch die zweite Variante,
bei der auch endian-unabängig geschrieben wird.
