Ausfall der Netzspannung in HW detektieren
Gast #4166292
Hallo Zusammen,
ich habe eine vermeintlich leichte Aufgabe - zumindest, wenn ein
Controller existieren würde... Ich muss den Ausfall der 50Hz
Netzspannung detektieren. Hierzu würde ich normalerweise ein Monoflop
verwenden, welches mir zu jeder Halbwelle einen Puls erzeugt, der mir
meine Interrupt Service Routine zurücksetzt. Leider gibt es keinen
COntroller im System. Gibt es ein analoges BE, dass bei Ausfall eines
Pulses des Monoflop einen High oder Low-Pegel erzeugen kann? Ich brauch
nen Stubbser.
Danke euch
Gast #4166301
Ein nachtriggerbares Monoflop wäre der übliche Weg. Jedes BE ist
irgendwie analoges, manche allerdings hochgradig nichtlinear ;-)
#4166305
Dann tu das doch mit einer Impulslänge von z.B. 21ms. Das Monoflop
würde dann alle 20 ms nachgetriggert und solange Dauersignal liefern,
bis es nicht mehr nachgetriggert wird. Monoflop-IC z.B. 4538.
Gast #4166336
Klaus schrieb:
> Nur mal neugierhalber: Wofür steht "BE"?
Bauelement
Definiere erstmal "Ausfall".
Starke Frequenzabweichung zählt auch dazu?
Unterspannung? Falls ja, ab wann?
Oder wirklich einfach "ganz weg"?
Wie schnell muss es reagieren? (Sprich: Rechtzeitig, dass die
Notstromversorgung einspringen kann, oder so langsam, dass nur längere
Ausfälle gemeldet werden?)
Grundsätzlich würd ich dir nen Tiefpass empfehlen, dahinter mit
angemessenem Spannungsteiler. Kannst du ggf. auch teils kapazitiv
aufbauen, sparst du dir Leistung.
#4166341
Du willst einen Netzausfall detektieren?
Warum detektierst du nicht über die Spannung.
Und das galvanisch getrennt mit Netztrafo.
Warum die 50 Hz detektieren?
Umständlicher geht es wohl nicht mehr.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Thomas
Gast #4166345
Hallo und danke für die Antwort.
Ausfall bedeutet Ausfall einer Halbwelle. Das schließt den RC schon mal
aus, denke ich
Nein.
Nur Unterspannung interessant. <200Vrms
siehe oben
So schnell wie möglich. Max 20ms
Ich denke momentan an eine monostabile Kippstufe, die bei jeder
Überschreitung der 200V einen Puls erzeugt. Mit diesem würde ich dann
einfach ein retriggerbares Monoflop auf High halten. Die Frage ist nur,
welches Signal ich dafür nutze. L direkt auf GND bezogen? Kann das
gehen?
Gast #4166418
Deren Zweck wir bisher noch nicht kennen! Entweder erfindest Du das Rad
nochmals oder nimmst gleich eine angemessene USV, um den Ausfall einige
Minuten zu überbrücken. Es ist ja auch eine Frage der Fehlauslösungen.
Wenn Deine "Erfindung", wozu Du diese Erkennung brauchst, bei jeder
fehlenden Halbwelle schon hustet, ist eine Anwendung noch nicht reif um
am Netz betrieben zu werden. Es gibt genügend Störimpulse im Netz vom
Staubsauger bis zum Aufzugsmotor ...
