USB Funk Dongle für Keyboard Experiment
OP #4166347
Hallo Leute,
ich habe folgendes vor und benötige dazu ein paar Tips / Hinweise, was
ich brauche bzw tun soll.
Ich habe eine CNC Fräse, welche via Lewetz USB Vollverison mit dem zu
bearbeitenden Programm versorgt wird.
Um Die Fräse zu verfahren kann man entweder die Maus oder das Keypad der
Tastatur nutzen.
Die Codes dafür habe ich, welche ich via USB senden muss, damit ich
irgendwo hin fahren kann, bzw gewisse Funktikonen ausführen kann.
Ich kann die "Codes" auch via µC (mega8) an mein terminal senden.
Was mir aber fehlt ist eben eine USB Tastatur. Heisst, ich muss die
Codes irgendwie auf ein USB Protokoll geben, welches am PC als Tastatur
erkannt wird. Und dies für spätere Zwecke am liebsten mit einem Funk
Dongle, wie es diese bei Logiech Mäusen gibt, also so mini Dongles.
Kennt ihr solche Module/experimentier Module?
Sven
Persönliche Seite #4166573
> Tastatur nutzen.
Und wo ist da der Zusammenhang?
Auf Deinem PC läuft ein Programm, das via USB mit Deiner Fräse
kommuniziert.
Dieses Programm kann man mit einer Tastatur oder Maus bedienen. Das
können auch USB-Tastaturen und Mäuse sein.
Das Protokoll aber der Maus bzw. Tastatur hat mit dem Deiner Fräse
nichts zu tun, und Du kannst nicht den PC weglassen und direkt eine
Tastatur oder Maus an Deine Fräse anschließen.
OP #4166596
Hey rufus
Das war auch gar nicht so gemeint. Natürlich hab ich an meinem PC eine
Maus und Tastatur. Und auch eine weitere funk Tastatur. Über deren
Nummernblock verfahre ich derzeit. Das würde ich gern in eine handliche
Funk Variante ändern.
Dazu bedarf es aber zunächst einem Funk USB Modul, welches zB mit einem
Mega8 kommuniziert und am PC als Keyboard erkannt wird.
#4166597
Atmega32u4 Arduino boards.. je nach Größe Leonardo, Micro oder Pro Micro
können mit einem klick über die arduino IDE als Tastatur starten.(So die
Richtung sendkey("A")) Mit VUSB kann das auch nen atmega8 aber das wird
dann aufwendig
Mit zwei Serial Bluetooth Shields könnte man den Atmega8 und den 32u4
verbinden und so Daten austauschen, bin mir da aber nicht sicher wie
stabil das dann ist..kosten zusammen 10€. Alles Andere wie praktische
Funkmodule soweit keine shields erfordern dann Verdrahtung und eventuell
komplizierteren Code.
EDIT: Oder Du schaust mal gibts bestimmt.. eine gehackte Tastatur wo der
Sender(Tastatur) ein Atmega mit Funkmodul ist und der Original Empfänger
am PC steckt..
Persönliche Seite #4166762
> Das würde ich gern in eine handliche Funk Variante ändern.
Ach, es geht also gar nicht um Deine Fräse und deren USB-Steuerung?
Dann gibt es folgende Möglichkeiten:
a) Du schlachtest eine Funktastatur aus, klingelst deren Tastaturmatrix
aus und schließt passend zu den gewünschten Tasten Deine anderen Taster
an, packst das ganze in ein formschönes selbstgestricktes Gehäuse.
Die Elektronikplatine in so einer Funktastatur ist i.d.R. ziemlich
klein, so daß Dir da gestaltungstechnisch viele Möglichkeiten
offenstehen.
Vorteil: Stromversorgung etc. ist einfach "schon da", Funkstrecke ist
"schon da", und Du musst keine Software entwickeln.
b) Du entwickelst eine eigene Tastatur, die z.B. mit einem AVR
angesteuert wird. Dieser AVR wiederum steuert ein Funkmodul (à la RFM12)
an. Ein zweiter AVR, auf dem der AVR-USB-Stack läuft, steuert ein
zweites Funkmodul an, empfängt darüber die vom ersten AVR gesendeten
Daten und setzt sie mit dem AVR-USB-Stack in USB-HID-Kommandos um.
c) Du verwendest wie unter b) eine selbstentwickelte Tastatur, aber kein
RFM12, sondern ein BT-Funkmodul, und steuerst das konform zur
BT-HID-Spezifikation an.
Dann brauchst Du nur einen normalen USB-BT-Prömpel für den PC, wenn
überhaupt (in Notebooks o.ä. ist so etwas oft schon werksseitig
vorgesehen.
