Atmega8, Hardware-SPI und Taster an PB2 mit Bascom
OP #4166424
ich versuche Hardware-SPI zu verwenden und dabei einen Taster an PB2 als
Eingang zu nutzen. Normalerweise ist PB2 ja SS bei SPI. Ich brauche ihn
aber nicht. Deswegen habe ich schon NOSS=1 versucht. Leider bleibt der
Controller trotzdem immer beim Senden hängen, wenn der Taster gedrückt
ist (PB2 auf GND). Nutze ich Software-SPI funktioniert es einwandfrei.
Ich würde aber gerne Hardware-SPI nutzen. Hat jemand eine Idee, wie ich
das hin bekomme?
Grüße,
Klaus
Gast #4166450
>Aber wofür ist dann der Parameter NOSS gut?
Das weiss ich nicht. BASCOM kenne ich nicht.
Fakt ist das SS als Eingang nicht verwendbar ist
wenn man einen SPI Master betreiben möchte.
Das steht auch so im Datenblatt vom AVR.
Gast #4166471
Steht in der Hilfe, in Master-Mode wird bei NOSS = 1 der SS-Pin von der
SPI-Routine nicht angesteuert, d.h. Der SS-Pin kann als Ausgang beliebig
für andere Zwecke verwendet werden.
Klaus W. schrieb:
> Hat jemand eine Idee, wie ich das hin bekomme?
Setze NOSS = 1 und ersetze mit dem SS-Pin als Ausgang einen anderen
Ausgangspin. Den gesparten Pin kannst Du dann als Eingang verwenden.
OP #4166735
Wie ich im ersten Post schon schrieb, das war auch meine Idee.
Funktioniert leider nicht. Es macht gar keinen Unterschied, ob ich
NOSS=1, NOSS=0 oder gar nix schreibe.
Wird dann wohl nicht gehen. Aber dann mal eine Vertändnisfrage:
Welchen Sinn macht es, dass beim Master ein Pin als SS zwingend
festgelegt ist? Wenn ich nur einen Slave habe, ist eh klar, welcher
gemeint ist. Wenn ich mehrere Slaves habe, brauche ich stattdessen
mehrere SS-Pins.
Beim Slave sehe ich da ja noch einen Sinn. Der kann nur als Ziel
definiert sein, oder eben nicht. Es würde also beim Slave mehr Sinn
machen, als beim Master. Stattdessen ist, wenn ich das richtig
verstanden habe, beim Slave dieser Zwang nicht mal vorhanden.
#4166752
" If the SS pin is driven low by peripheral circuitry when the SPI is
configured as a Master with the SS pin defined as an input, the SPI
system interprets this as another Master selecting the SPI as a Slave
and starting to send data to it."
OP #4166760
OK danke, damit macht das ganze wieder einen Sinn. Nur blöd, dass man
das beim Hardware-SPI nicht einfach abschalten kann um einen Pin zu
sparen, wenn es eh keinen anderen Master gibt. Da bleibt mir wohl nix
anderes übrig, als Software-SPI zu nehmen.
