Analogsignal über dieses Kabel?
Gast #4166442
Hallo liebes Forum!
Ich will ein Analogsignal (max 30kHz) über ein 60 cm langes Kabel
übertragen. Das Signal ist ein Fotodiodensignal und führt zu einem
Transimpedanzverstärker.
Folgendes Kabel würde ich dafür verwenden:
http://www.distrelec.at/de/audiokabel-x0-14-mm-bedea-1402-da/p/15580374?q=mikrophonkabel&filter_Category3=Koaxialkabel+%2F+Audiokabel+%2F+Flachkabel+%2F+Netzkabel&filter_Category5=Audiokabel+abgeschirmt&filter_Mantelfarbe=schwarz&filter_Mantelfarbe=-&filter_Mantelfarbe=grau&filter_Querschnitt=0.14+mm%C2%B2&filter_Querschnitt=0.18+mm%C2%B2&filter_Querschnitt=0.19+mm%C2%B2&filter_Querschnitt=0.22+mm%C2%B2&filter_Adern=2&page=3&origPos=38&origPageSize=25&simi=88.39
Da ich Anfänger bin, kann ich überhaupt nicht abschätzen, ob das eine
gute Lösung ist oder nicht. Worauf muss ich bei dem Kabel ganz speziell
achten? Ich hab mir die Werte für Kapazität und Leiterwiderstand des
Kabels angesehen, aber sind die Werte passend für die Anwendung?
Sind meine Bedenken hier überhaupt angebracht?
Ich habe bemerkt, dass bei manchen Kabeln die Kapazität sehr gering ist,
dafür aber der Leitungswiderstand höher. Umgekehrt ist der
Leitungswiderstand kleiner, wenn die Kapazität höher ist. Worauf soll
ich hier mehr Wert legen?
Danke!
#4166454
Riese schrieb:
> Worauf muss ich bei dem Kabel ganz speziell achten?
Grundsätzlich würde ich da ein zweipoliges abgeschirmtes Kabel nehmen,
wobei die Abschirmung nur einseitig angeschlossen wird. Nicht weil
man das unbedingt braucht, aber so ist man auf der sicheren Seite.
Wenn Du die Fotodiodean einen TIA anschliessen willst, sollte das
Kabel nicht allzudünn sein.
Gast #4166463
58 pF/m naja für die 60cm wird es wohl noch funktionieren bei 30kHz.
Da kommt wenig Spannung an. Der Aufbau und ungünstige Masseführung
können die ganze Sache nur verschlimmern. Schön abschirmen.
Wahrscheinlich würde ich ganz einfach ein Leiterpaar aus dem geschrimtes
LAN-Kabel mißbrauchen, weil das meist schon am Ort gut verfügbar ist.
Gast #4166495
So unterschiedlich sind die Kabelkapazitäten gar nicht. Man findet
selten weniger als 50pF/m oder mehr als 200 pF/m.
Eine extra Kapazität am Eingang eines TIA sollte man eigentlich
vermeiden. Die 30 kHz dürften noch ankommen, aber es kann schon
zusätzliches Rauschen verursachen - je nach OP und Schaltung ist die
Eingangskapazität mal Spannungsrauschen des OPs auch schon bei 30 kHz
die wesentliche Rauschquelle.
Ein geschirmtes Kabel ist da eigentlich schon ganz gut. Eine geringe
Kapazität ist von Vorteil. Auf den Widerstand kommt es bei der Anwendung
normal nicht an - das darf auch viel dünner sein.
Wenn man schon so etwas wie Netzwerkkabel (Twistet pair im Schirm) hat,
könnte man ggf. die 2. Leitung als Rückkopplungskapazität des TIAs
nutzen - so hat die Kapazität einen Sinn und stört nicht nur. Je nach
Aufbau kann das aber auch schon zu viel sein.
#4166520
prizipiell geht es mit einem gut geschirmten Kabel.
Wichtigster Parameter wird die Kabelkapazität sein.
Bei hoher Verstärkung wirst du damit die 30kHz nicht mehr erreichen.
Bei geringer Verstärkung wird es kein so großes Problem sein.
Gruß Öletronika
Gast #4166533
Was meinst du damit? indirekt bedeutet das, dass der Leitungswiderstand
gering sein soll, richtig?
Apropos Schirmung: ich muss den Schirm auf einen Crimpkontakt crimpen,
brauche also ein Schirmgeflecht. Mit Schirmfolie alleine kann ich da
nichts anfangen, ich nehme aber an, dass die Schirmfolie eine bessere
Schirmwirkung hat. Wäre es eine gute Idee, ein Kabel mit beiden
Schirmvarianten zu verwenden, und dann nur das Geflecht anzucrimpen?
Gast #4166559
Bei Deinen paar cm Kabel wird wohl hier nicht Radio Eriwan einstreuen.
Allerdings kann ein gut gewählter Massepunkt und eine vollflächige
Abschirmung in vielen Fällen nützlich sein. Der Versuch macht klug.
Gast #4166589
So soll es auch sein. Zusammen mit einem Transimpedanzverstärker läuft
die Photodiode im Kurzschlussbetrieb. Es würde auf einen ernsten
Schaltungsfehler hinweisen, wenn sich da eine nenneswerte Spannung
aufbaut. Es zählt nur der Strom.
Gast #4166606
... und der ist wenig bei einer Fotodiode. Daher muß fleißig verstärkt
werden, was zur Folge hat, daß bei hoher Verstärkung auch jeder Dreck
und jedes Rauschen mit verstärkt wird.
Gast #4167982
Noch eine Frage dazu: Macht es einen Unterschied, ob man ein
"Audiokabel", ein "Mikrophonkabel" oder sonst ein einfaches Kabel ohne
genaue Bezeichnung nimmt?
Beispiel:
Audiokabel:
http://www.distrelec.at/de/audiokabel-x0-14-mm-bedea-1402-da/p/15580374?q=mikrophonkabel&filter_Category3=Koaxialkabel+%2F+Audiokabel+%2F+Flachkabel+%2F+Netzkabel&filter_Category5=Audiokabel+abgeschirmt&filter_Mantelfarbe=-&filter_Mantelfarbe=schwarz&filter_Querschnitt=0.14+mm%C2%B2&filter_Querschnitt=0.18+mm%C2%B2&filter_Querschnitt=0.22+mm%C2%B2&filter_Adern=2&page=1&origPos=40&origPageSize=25&simi=89.27
Mikrophonkabel:
http://www.conrad.at/ce/de/product/607968/Mikrofonkabel-2-x-014-mm-Schwarz-LappKabel-49900007-Meterware
Kann eines der beiden Kabel für die Anwendung definitiv nicht verwendet
werden? Mir wurde soeben gesagt, dass man mit dem Mikrophonkabel keine
Daten übertragen kann ?
Danke!
Gast #4173478
