Überlegungen zur Wasserenthärtung
OP #4167064
Wir haben in München hartes Wasser, was sich natürlich gerade in der
Warmwasserzubereitung nicht positiv bemerkbar macht.
Meine Überlegung ist jetzt die:
Die Wasserleitung teilt sich ja auf in einen Kaltwasserstrang und einen,
der in die Therme zum Erwärmen geht und danach in den Warmwassertank
führt.
Vor dem Einlass zur Warmwasserversorung könnte man die Zuleitung
unterbrechen und eine Umkehrosmoseanlage einbauen. Zwei Nachteile hätte
man: 1. Die Anlage erzeugt auch Ab-Wasser, welches man aber locker zum
Klospülen, etc, verwenden könnte.
2. Nach der Umkehrsosmose ist das Wasser drucklos.
Daher würde das Umkehrosmosewasser in ein Hauswasserwerk kommen, welches
wieder Druck aufbaut und dann in die Therme mündet.
Frage bzw. Problem: Der Druck des Hauswasserwerkes wird zwar ähnlich wie
der normale Wasserdruck sein, aber ohne Maßnahmen wohl nie ganz gleich.
Was passiert, wenn ich dann im Badezimmer warmes Wasser entnehme? Drückt
es mir dann Kaltwasser rückwärte in die Warmwasseranlage (wenn der
Kaltwasserdruck höher ist) und umgekehrt?
Oder kann man in den heutigen Armaturen Kalt- und Warmwasser
unterschiedlichen Drucks miteinander mischen?
Persönliche Seite #4167078
Das ist nicht auszuschließen.
Nur, wenn sie Rückschlagventile haben und die auch funktionieren.
Alternative: Nimm britische Mischarmaturen. Bei denen kommen heißes und
kaltes Wasser erst im Waschbecken zusammen.
Das wird entweder mit zwei räumlich voneinander getrennten Wasserhähnen
gelöst (in Großbritannien kommt aus dem einen dann kochendes, und aus
dem anderen eiskaltes Wassser), oder mit etwas, was aussieht wie eine
Mischarmatur, tatsächlich aber bis zum Auslauf (dort, wo bei "unseren"
Wasserhähnen der Perlator sitzt) zwei separate Leitungen hat. Da kommt
also unmittelbar nebeneinander kochendes und eiskaltes Wasser 'raus ...
Nein. Falscher Ansatz
Eine Umkehrosmoseanlage ist vollkommener Overkill, eine
Ionentauscheranlage für Deinen Zweck mehr als ausreichend.
OP #4167112
Meinst du so eine Anlage, die mit nachzufüllendem Salz funkioniert?
Oder eine Anlage wie sie www.perma-trade.de liefern oder auch
www.watercryst.com angeboten wird?
Meine Overkillanlage würde
maximal 400 Euro für die Anlage kosten:
http://www.umkehrosmose-discount.de/de/ultimate-plus-wasserfilter-208.html
Da es pro Min 1 l Wasser gibt, wird man ohne Zwischenspeicher nicht
auskommen.
Also noch mal ein Hauswasserwerk für 100 Euro und noch ein Tank mit 50
oder 100 l für vielleicht noch mal 200 Euro.
Im Vergleich dazu schlagen die Salz-basierten Anlagen schon mal gerne
mit mehr als 2000 Euro zu Buche. Aber vielleicht habe ich da falsch
gesucht.
Persönliche Seite #4167152
Du vergleichst Äpfel und Birnen, was die Durchflussmenge angeht.
1l/min ist sehr, sehr wenig, ein Ionentauscher in der 2000-EUR-Klasse
hat eine ganz anders dimensionierte Durchflussmenge, so etwas ist für
einen Hauswasseranschluss vorgesehen.
Eine Anlage für 2000 m³/a wurde meiner WEG-Gemeinschaft gerade für 10k€
incl. (teurem) Einbau angeboten, Deine 2 k€ werden also eine Anlage für
ein Einfamilienhaus sein, und zwar nicht nur für den Warmwasseranteil,
sondern für sämtliches Wasser.
Und Du musst die Lebensdauer der Osmosemembran berücksichtigen.
Was für ein "Hauswasserwerk" für 100 EUR soll das sein? Baut sich das
von selbst ein?
Ansonsten: Wenn Du Basteleien willst, gibt es Ionentauscher auch für
sehr viel weniger Geld -- so etwas ist nämlich in jedem Geschirrspüler
eingebaut
#4167157
So eines zum Beispiel?
http://www.billiger.de/show/produkt/473759052-AL-KO-HW-604.htm
Es gibt aber auch noch genügend andere Fabrikate in dieser Preisklasse.
>Baut sich das von selbst ein?
Ich hatte es ca. 14 Tage im Schuppen stehen und mußte mit Entsetzen
feststellen, daß es sich weder von der Stelle bewegt, geschweige denn
selbst eingebaut hätte. So weit ist die moderne Technik wohl noch
nicht...
@Gajk
Denke daran, daß unter keinen Umständen Wasser aus Deiner Anlage zurück
in das öffentliche Netz gelangen darf. Das gibt Mecker vom Meister und
vom Wasserversorger.
MfG Paul
