Gibt es D-Sub-Steckverbinder mit Kontakten für Thermolemente
Gast #4167093
Einen guten Tag
Gibt es Sub-D-Steckverbinder (15 Pins) die ein Pin-Paar aus NiCr - Ni
haben an dem ich eine Ausgleichsleitung für ein Thermoelement vom Typ K
anschließen kann?
Ich würde gerne diese Thermoelementleitung und ein paar Steueradern in
eine gemeinsame Steckverbindung unterbringen.
Gast #4167272
Das klappt dann, wenn beide Steckerpins (Männchen und Weibchen) aus dem
gleichen Material sind und die Übergänge Ausgleichsleitung zu Steckerpin
und anderer Steckerpin zur weiterführenden Ausgleichsleitung die gleiche
Temperatur haben. So kürzen sich die Thermospannungen raus.
Bei LEMO-Steckern klappt das ganz gut, sogar mit Stecker + Einbaubuchse.
Gast #4167282
> Weisst du wie Thermoelemente funktionieren? Dann denk nach warum es mit
> "normalen" nicht geht.
Langsam, langsam.
Ich weiß, wie Thermoelemente funktionieren. Deshalb die Nachfrage, ob
sich der Anfragende wirklich sicher ist, in seiner Anwendung diese
Spezialstecker zu benötigen. Meistens ist der Fehler dadurch zu
vernachlässigen. Solange alle Teile innerhalb des Steckers die (fast)
gleiche Temperatur haben, gibt es kein Problem. Das funktioniert auch
bei verschiedenen Materialien.
Weißt du, wie Thermoelemente funktionieren?
Gast #4167490
> warum es mit "normalen" nicht geht.
Bloss weil es theoretisch nicht geht, heisst das nicht das es in der
Praxis nicht funktioniert. :-)
Fuer gewoehnlich wird man ja keine Thermoelemente nutzen um Temperaturen
<100Grad zu messen weil dann andere Sensoren einfacher/preiswerter sind.
Wenn man aber so in der Gegend 100 bis 1000Grad misst und man
normalerweise davon ausgehen kann das beide Pins eines Stecker
annaehernd gleiche Temperatur haben, dann ist der zusaetzliche Fehler
vernachlaessigbar.
Aber richtig, es gibt sicher auch Anwendungen wo soetwas nicht geht!
Einen normalen (einloetbaren) Sub-D Stecker mit speziellen
Ausgleichskontakten kann ich mir im uebrigen nur schwer vorstellen wegen
der unterirdisch schlechten Loetbarkeit der Kontaktstifte. Es gibt ja
die herkoemmlichen Thermoelement-Stecker auch zum einloeten. Habt ihr
das schonmal probiert? Da kommt so richtig Freude auf!
Olaf
#4167578
> Langsam, langsam.
Es kommt auch noch drauf an wie es hinter dem Stecker weitergeht...
Temperaturgradienten usw. u.U. ist die Kaltstelle dann im Stecker und
deren Temperatur müsste auch dort gemessen werden.
Bei 15 Kontakten gingen auch die oben erwähnten Stecker von Lemo oder
ähnliche von Fischer, GlenAir, Amphenol usw. günstig sind die aber auch
nicht
Wenn es unbedingt SUB-D sein soll, gäbe es noch
http://www.connectpositronic.com/connectors/d-subminiature/thermocouple/
Gast #4167579
Ich kann dir versichern, es geht auch bei Messungen zwischen -40 und
+250 Grad sehr gut mit ganz normalen Kontakten (Flachsteckhülsen 6,3mm).
Da hat auch die Theorie nichts dagegen.
Es darf nur kein nennenswerter Temperaturgradient über die
Steckverbindung existieren, aber genau das sagt die recht einfache
Theorie ja aus und ist in der Praxis meist gegeben.
Gast #4167585
Nö. Solange die beiden unterschiedlichen Legierungen auch nach dem
Stecker weitergeführt werden (Thermoleitung), wird die
Temperaturdifferenz zwischen der Verbindung der beiden Termoleitungen
(Schweißpunkt) und dem Eingang des Messverstärkers gemessen. Was
dazwischen passiert, ist egal. Nur, wenn irgendwo ein Übergang auf zwei
normale Kupferleitungen stattfindet, verschiebt sich die Kaltstelle an
diese Stelle.
Die "nicht-thermo"-Steckverbindung, so denn beide Adern gleiche
Legierungen, Abmessungen und Temperaturen haben, hat keinen Einfluss, da
die beiden Thermospannungen in der Schleife antiseriell geschaltet sind.
Sie heben sich gegeneinander auf.
Einfach mal ein Ersatzschaltbild malen, dann wird es klar.
Gast #4167586
Annahme vergessen: Beide Leitungen liegen stets parallel und sehen an
jeder Stelle die gleiche Temperatur. Sonst passt das natürlich nicht.
Sollte bei normaler Thermoleitung (verdrillt oder Mantel) aber
selbstverständlich sein.
#4167699
Warum stand da oben wohl schon "kommt auch noch drauf an wie es hinter
dem Stecker weitergeht..."?
