STM32F103 Daten über CDC Device senden
OP #4167352
ich versuche gerade auf meinem eigenen Board mit STM32F103C8 ein CDC
Device ans laufen zu kriegen, um Daten mit dem PC auszutauschen. Nachdem
ich mit den Dateien aus dem Beispielprojekt fürs STM3210E_EVAL Boards
nichts geworden bin (Windows hat ein Virtual COM Port erkannt, aber die
Treiberinstallation hing irgendwie in einer Endlosschleife fest) habe
ich mit STMCube ein CDC Projekt erstellt und damit wird nun auch der
Treiber richtig installiert. Mein Board wird nun als COM10 gelistet und
ich kann das Device auch mit Putty öffnen.
Aber nun stellt sich mir die Frage wie ich nun Daten vom µc aus senden
kann. Ich habe alle Header abgesucht aber keine passende Funktion
gefunden. Ich glaube fast die ist noch nicht mal implementiert. Das
einzige was nach was aussieht wäre vielleicht CDC_Transmit_FS aber die
Implementierung ist selten dämlich:
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
  uint8_t result = USBD_OK;
  /* USER CODE BEGIN 8 */
  USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, UserTxBufferFS, Len);
  result = USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_0);
  /* USER CODE END 8 */
  return result;
Die Buf Variable wird dort überhaupt nicht benutzt! Ich habe mal
UserTxBufferFS durch Buf ersetzt und versucht irgendwas zu senden aber
wenn ich das mache dann wird die Platine nicht mal mehr richtig erkannt
sondern als Unknown Device aufgeführt. Ich glaube das ist eher eine
Low-Level Funktion und nicht um direkt Daten zu senden.
Ich habe mal die von STMCube generierten Dateien angehängt.
Sebastian V. O. schrieb:
> Kann man irgendwie testen ob der Host bereit ist?
Das Device kann das nicht feststellen, wie auch? Lass es einfach
eingestöpselt.
Oder sende nichts solange vom PC keine Anfrage nach Daten kommt.
Oder entwerfe das Protokoll so dass es keine Rolle spielt wenn man es
zwischenzeitlich ab- und wieder anstöpselt, so daß der PC sich schnell
wieder auf die ankommenden Daten synchronisieren kann und unvollständige
Daten zu Beginn einfach verwirft. (Das solltest Du sowieso machen, sowas
sollte immer so robust ausgelegt sein daß egal was auch passiert es
immer irgendwie sinnvoll damit umgehen kann, sich von selbst wieder
fängt, möglichst dem Nutzer keine Interaktion (sinnloses OK-Klicken)
abverlangt wenn etwas passiert ist wovon es sich spielend leicht von
selbst erholen kann und sich auch nicht anderweitig aufhängt).
OP #4167589
> eingestöpselt.
Das Device wird über USB mit Strom versorgt, ist also immer
eingestöpselt. Ich würde da nur ungern ein HAL_Delay(2000); im Code
stehen lassen. Anfangs brauche ich die USB Verbindung erstmal für Debug
Ausgaben (richtiges UART wäre mir auch lieber aber gibt Pinmangel).
Ich könnte beim Einschalten natürlich solange warten bis vom PC
irgendwas gesendet wird aber dann ist man gezwungen immer ein Terminal
zu öffnen auch wenn einen die Debug Infos gerade nicht interessieren.
#4167836
Hast das mal mit USB2Serial Wandlern gemacht? Dann wüsstest Du, dass das
mit COM Ports nicht tut. Insbesondere, wenn die Applikation den Port
nicht schnell genug zugemacht hat ist das Gerät beim neu anstecken nicht
mehr benutzbar, weil der COM Port nicht mehr arbeitet. Ist AFAIK ein
Namensproblem.
Das ist einer der Gründe, warum ich hier immer WinUSB oder LibUSB
empfehle,
dort kann man das Neuverbinden in der App lösen. Außerdem braucht man
nicht mehr die COM Portnummer aus der Registry rauszupfriemeln oder gar
den Luser danach zu fragen.
OP #4168058
Ja mit den USB to COM Adaptern oder CDC Devices ist schon nicht so
super. Momentan aber die einzige Möglichkeit Debug Infos aus dem µC
heraus zu kriegen. Irgendwas über WinUSB oder LibUSB ist mir gerade zu
kompliziert. Ich würde nur gerne noch das Problem in den Griff kriegen,
dass Windows das Device nicht richtig erkennt wenn zu früh Daten
gesendet werden. Ich habe schon mit diversen AVRs (ATmega32U2,
ATxmega128A1U) als CDC Device benutzt und dort hatte ich nicht das
Problem. Das muss doch auch mit ARMs gehen.
OP #4168528
Schon. Nur die Frage ist was passiert wenn man das Gerät gerade
einsteckt. Der µC wird mit Strom versorgt, gibt sich als CDC Device aus
und startet dann seinen normalen Programmablauf. In der Zwischenzeit
erkennt der PC gerade, dass ein neues USB Device angesteckt wurde. Nun
scheint es allerdings ein Problem zu geben wenn der µC zu früh Daten
sendet. Wobei zu früh heißt: Früher als 2 Sekunden nach dem Einstecken.
Dann wird das Device vom PC entweder gar nicht mehr erkannt (Unkown
Device) oder es lässt sich der COM Port nicht öffnen. Und das kanns
meiner Meinung nach nicht sein. Die Nachrichten können gerne im Nirvana
verschwinden aber darf nicht dafür sorgen, dass der PC das Device nicht
mehr erkennt.
Gast #4168817
> Nun
> sendet.
Sowas gibt es eigentlich garnicht. Ein Device tut immer nur genau DAS,
was der Host von ihm will. Da gibt es nix zu senden, wenn es der Host
nicht dediziert anfordert.
Vermutlich beruht das Ganze auf einer völlig unzureichenden
Implementierung auf der µC-Seite. Wenn ich dort sowas lese:
Add the prototypes of the new functions and the initialization flag to
usb_cdc_if_template.h:
int VCP_read(void *pBuffer, int size);
int VCP_write(const void *pBuffer, int size);
dann wird mir klar, daß dort einfach nicht wirklich nachgedacht worden
ist. Der Datenverkehr über den USB geht zwar paketweise, aber nicht der
Verkehr zwischen einer Anwendung im µC und dem USB-Treiber. Deshalb MUSS
der Treiber den hereinkommenden Datenstrom zeichenweise entgegennehmen,
zwischenpuffern und bei Aufforderung durch den Host in Blöcken zum Lesen
durch den Host bereitstellen.
Ich hatte hier schon mal nen CDC Treiber für den STM32F103 gepostet.
Einfach mal bei Bedarf danach suchen.
W.S.
