Welches TreiberIC für lautsprecher
OP #4167606
ich habe mir etwas voreilig einen Lautsprecher bei reichelt gekauft (der
hier:http://www.reichelt.de/Breitbandlautsprecher/VIS-FR-10HM-8/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=66815&GROUPID=3579&artnr=VIS+FR+10HM-8)
den ich gern in eine abgehängte decke einbauen würde. Ich wollte die
endstufe mit nem op und zwei darlington machen. Nun gibt es da ja auch
fertige ICs. Das problem ist nun jedoch das die meisten die ich gefunden
habe nur im leistungsbereich bis 10 Watt arbeiten. (wie zB der TDA
2006http://www.reichelt.de/TDA-2006/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=20681&artnr=TDA+2006&SEARCH=tda+2006)
kennt eventuell jemand einen der für meinen zweck gut geeignet ist?wäre
zB der TDA 2050
(http://www.reichelt.de/ICs-TDA-440-TDA-2840/TDA-2050V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=20692&GROUPID=5475&artnr=TDA+2050V)
gut geeignet?
eine weitere frage wäre ob ich die ICs auch mit einer monopolaren
spannung betreiben kann oder ob ich da eine bipolare spannung (beim tda
2050 wären das +/- 4,5V mindestens) benötige. Wenn ich 12 Volt als
positive versorgungsspannung nehme ist das in ordnung oder?
Andere Frage wäre ab wann man diese ICs mit einem externen kühlkörper
kühlen muss.
wäre für etwas hilfe dankbar
Gast #4167645
Ein 20 Watt LS kann, muss aber nicht mit 20 Watt befeuert werden. Bei
Deiner Anwendung können 5 Watt schon zuviel sein.
Außerdem ist bei diesem Lautsprecher eine geschlossene Box für den
Betrieb notwendig (Dämpfung). Schallwand mag er nicht.
#4167664
Und wieso soll das ein Problem sein? Der Lautsprecher verträgt doch
ohnehin nur 20W Sinus bzw. 30W PMPO. Da paßt doch eine 10W-Endstufe wie
der sprichwörtliche Arsch auf den Eimer.
Endstufen für 12V unipolare Versorgung waren/sind im Kfz-Bereich weit
verbreitet. Allerdings erreichen die 20W nur mit einem 4 Ohm
Lautsprecher. Für 20W an 8 Ohm braucht man eine höhere Betriebsspannung
als 12V. Meine Empfehlung wäre ein TDA2005 (billig bei Reichelt
erhältlich) in Brückenschaltung. Das ergibt dann 10-12W an 8 Ohm.
Alternativ irgendwas mit bipolarer Versorgung, z.B. einen TDA7296. Der
schafft mit +/-24V dann auch 30W an 8 Ohm.
> kühlen muss.
Immer.
#4167729
Malte S. schrieb:
> Wenn ich 12 Volt als positive versorgungsspannung nehme
Es gibt im Datenblatt
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/TDA2050.pdf
die Schaltung Figure.2 Single Supply Typical Application Circuit
da möchte der IC aber 44V für 25W an 8 Ohm sehen.
Der Chip mag aber nicht mehr als 50W und ein einfacher Netztrafo mit
Gleichrichter und Siebelko hat schon +/-10% Netzspannungsschwankung und
auch noch ca. 7% Leerlauferhöhung, also ist mehr als ein 30V~ Trafo
nicht drin.
Da nimmt man doch besser einen 2 x 15V~ Trafo mit zumindest 42VA und
bekommt die positive und negative Versorgungsspannung frei Haus.
Kühlkörper braucht er immer, was meinst du, wozu er in einem Gehäuse mit
Loch in Blechlasche ist ?
OP #4167739
okay danke für die Tipps bisher. Ja ich habe sogar seit jahren
ungenutzte kühlkörper rumliegen. würden die ausreichend sein?
der tda 2006 würde aber gehen oder? der wird hier sogar nur mit 10 V
Spannung betrieben also müsste das kein problem sein wenn ich richtig
liege oder?
http://www.chemiephysikskripte.de/verstaerker/verstaerker.htm#Verstaerker3
oder wäre der tda 2003 eher zu empfehlen?
http://www.reichelt.de/TDA-2003/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=20676&artnr=TDA+2003&SEARCH=tda+2003
Weil ich habe leider nur 12V zur Verfügung...
vllt wäre die 4 Ohm Variante besser gewesen ^^
Gast #4167755
Nö.
Natürlich ist es bei 4 Ohm lauter.
Bei 8 Ohm werden es etwa 3 W sein.
Aber teste es doch erst mal selbst.
Was willst du beschallen? Betreibe doch irgendeinen Lautsprecher mit
realen 5 W an.
Da wirst du merken, das es schon ordentlicher Krach ist.
Gast #4167757
Wenn du bei eBay unter dem Begriff "amplifier board" suchst, bekommst du
fertige Billigschaltungen, zu Preisen für die du her kaum die
Bauelemente bekommst.
Ob dein erster Verstärkerbauversuch besser klingen würde ist fraglich
und mit dem gezeigten Lautsprcher nehme ich an es soll ohnehin keine
audiophile Wohnzimmer-Beschallung werden, sondern eher was für den
Partykeller.
#4167767
Wohl kaum.
> liege oder?
Oder.
Eine Endstufe die mit einer unipolaren Betriebsspannung U versorgt wird,
liefert an einen Lautsprecher mit der Impedanz R maximal die Leistung
Die Zahlen darfst du jetzt selber einsetzen :)
Realistisch muß man von U noch 2 bis 5V abziehen, weil der Verstärker
mit seinem Ausgang ja weder bis ganz auf 0V noch bis ganz auf U kommt
sondern in jeder Richtung noch 1V bis 2.5V Restspannung braucht. Oder
man nimmt obige Formel direkt und bekommt das Ergebnis für einen
übersteuerten Verstärker mit ca. 10% Klirrfaktor.
Weder, noch. Alle Endstufen-IC im 5-poligen Pentawatt-Gehäuse haben das
Problem daß sie keinen Bootstrap-Anschluß haben und deswegen ihren
Ausgang nur sehr mangelhaft aussteuern können. Anders gesagt: sie
gehören zu der Klasse von IC, bei denen man eher 5V von der
Betriebsspannung abziehen muß. TDA2005 und TDA7296 hingegen haben einen
Bootstrap-Anschluß, was sie in die Riege einreiht, bei denen man eher 2V
abziehen muß. Und wieder darfst du die Zahlen selber einsetzen und
ausrechnen...
Ja. Alle Menschen können klug sein. Die einen schon vorher, die anderen
dann eben erst nachher.
