Displaygestaltung
OP #4167888
Hallo Leute,
ich habe einen elektronische Last gebaut. Bei dieser wird durch ein Menü
mittels Inkrementalgeber durch ein Menü navigiert. Soweit alles gut.
Jetzt möchte ich wenn ich Sollwerte ändern möchte, dies in zwei Stufen,
nämlich grob und fein, machen.
Mir fällt leider keine Sinnvolle Idee ein, das grafisch darzustellen.
So sieht es bisher aus.
 SollwertSpannung
»SollwertStrom
 SollwertLeistung
Wobei mir der Doppelpfeil die Menüposition anzeigt. Wenn man dann
bestätigt, wird aus dem '»' derzeit ein 'O' für grob, bei Erneuten
Bestätigen (drücken eines Tasters), wird aus dem 'O' ein 'o' für die
Feineinstellung. Bestätigt man nochmal, ist man wieder im Menü und kann
durch die Werte mit dem '»' navigieren.
Jetzt das eigentliche Problem. 'O' und 'o' sind doof. Mit fällt absolut
kein selbsterklärendes Zeichen für grob und fein ein. Habt ihr ne Idee?
Eigene Zeichen gingen auch, aber wie die aussehen sollen weiss ich auch
nicht.
Display ist ein 4x20.
Bin für alle sinnvollen Beiträge dankbar.
Edit:
Man kann natürlich die Drehgeschwindigkeit differenzieren um so große
Stellbereiche abzudecken, das finde ich allerdings mehr schlecht als
recht und ziemlich unergonomisch.
#4167900
Wie groß ist denn der Platz für jedes Zeichen in Pixeln? Vlt könntest du
dann einen solchen einzelnen Pfeil machen, sobald es ausgewählt ist, 3
Pixel dick für grob, 1 Pixel für fein?
Ist zumindest nachvollziehbar, wenn man es ein mal benutzt hat, und ist
kein Buchstabe.
Gast #4167901
Dann nimm doch '>' für grob und '»' für Fein.
Wenn es noch besser aussehen soll, kannst Du ja statt '>' den
Einzelpfeil auch selbst zeichnen, damit er die gleichen Abmessungen wie
der einer des Doppelpfeils hat.
OP #4167912
Die Idee ist garnicht schlecht. Aber welches Zeichen dann für die
Anzeige des Menüpunktes?
Ich habe 5x8 Pixel. Das ist nicht viel.
Aber die Ideen sind schon nicht schlecht.
Gast #4167945
Da würd ich intuitiv direkt falsch herum denken:
» als FastForward, also grobe Auswahl
> als feinere Auswahl
Gast #4167950
Der Cursor blinkt an der zu erhöhenden Stelle, also bei grob an 1
Volt/Ampere, bei fein an 10mV/10mA.
#4167951
Warum willst Du die Sollwerte in zwei Stufen ändern?
Du kannst den Inkrementalgeber doch mit einer Beschleunigungsfunktion
auslesen (je schneller man dreht desto größer ist die Änderung)!
Gast #4167952
>> als feinere Auswahl
Ich auch. ;-) Also editiere ich meinen Vorschlag noch einmal.
Doppelpfeil: schnell
Einfachpfeil: langsam
Kuller: Als Menüpunkt selektiert
Gast #4167953
>  SollwertSpannung
> »SollwertStrom
>  SollwertLeistung
Steht da wirklich SollwertSpannung oder der eingestellte Wert in Volt
also zB 10V? Wenn da Sollwert... steht, kürz das ab und schreib fein,
grob, etc dahin. Wenn zuwenig Platz, mach das Display größer. Mach mehr
Bedienelemente. Schon mal einen ein-, zweiknopffahrradcomputer
eingestellt? Gruselig, und den muß man nicht oft einstellen.
Rätselhafte, mit selbst ausgedachten "selbst erklärenden" Symbolen
versehene Bedienungen führen zum Frust beim Bediener und die Anleitung
ist natürlich auch nicht griffbereit.
OP #4167970
Peter Dannegger schrieb:
> Üblicher Weise haben die Geräte 2 Tasten, um die Digits auszuwählen.
Meins nicht ;)
Natürlich nicht.
Deswegen frage ich ja hier nach, um genau das zu vermeiden.
> Am besten ist immer noch ein Ziffernblock zur Direkteingabe.
Geschmackssache, wenn gleich es natürlich etwas einfacher zu bedienen
ist.
#4168004
Ingo Less schrieb:
> Nico ... schrieb:
>> Was findest Du daran unergonomisch?
> Mir gefällt das halt nicht. Habs schon bei vielen Geräten gesehen, aber
> ich kann dem einfach nichts abgewinnen.
und ich kenns umgekehrt
Eine Eingabe bei der man jedes Digit einzeln anwählen muss um es zu
ändern. Wenn du 3 Minuten mit so einem Gerät verbringst sehnst du dich
nach einem Drehencoder der beim schnellen Drehen in groben Schritten
verändert und beim langsamen Drehen die Feinjustierung ermöglicht.
#4168005
Okay. Ich finde es ziemlich genial. Habe selber ein Projekt entwickelt
mit Einstellmöglichkeiten von 0-50V in 10mV-Schritten und das
funktioniert super.
Aber es ist natürlich auch Geschmacksache!
OP #4168136
Ich denke das ist hier auch sehr stark vom Drehgeber abhängig. Ich habe
die von Reichelt, die sind meines Erachtens nach etwas ungeeignet, da
die Rastpunkte sehr starr sind. Ich werds mal ausprobieren, wie es sich
in der Praxis auswirkt.
Man kann da ja in der Tat in Software viel machen.
Danke erstmal
Gast #4168338
> differenzieren ... das finde ich allerdings ... ziemlich unergonomisch.
Schade, ich finde das sogar sehr gut. Dabei genügen schon zwei stufen:
Ganz langsam drehen für Feineinstellung und schnell drehen für
Grobeinstellung. Mein Autoradio funktioniert so.
Zeit und Datumseingabe bei Android Smartphones funktioniert auch nach
diesem Prinzip. Nur mit Wischen statt Drehen.
(Firma: DC3AX) #4169795
Also bei vielen Funkgeräten findet man Fine und Coarse als Tasten
unterhalb des Dials. Damit kann man dann entsprechend umstellen.
Wenn man vor dem Stellwert so viel Text schreibt, dass man keinen Platz
mehr hat, ist das Design vielleicht zu überarbeiten?
Statt
>  SollwertSpannung
> »SollwertStrom
>  SollwertLeistung
Kann man ja wohl deutlichst abkürzen
  |1        0         0|
1 |Ucur   12.0V        |
2 |Iset    0.5A        |
3 |Pcur    6.0W        |
4 '--------------------'
Die LCDs haben gerne schon mal praktische Sonderzeichen, so kann man
rechts am Rand einen schwarzen Pfeil abbilden, der auf eine Beschriftung
auf der Frontplatte verweist. Der Inhalt oberhalb von Character 128 ist
aber Herstellerspezifisch.
Die 5x7 Punkte der frei programmierbaren 8 Zeichen sind auch nicht zu
unterschätzen, damit kann man einiges veranstalten, wenn man
berücksichtigt, dass deren Inhalt auf dem Display sofort aktualisiert
wird. Man kann also z.B. eine Grafik aus 2x2 Sonderzeichen an einer
Stelle vom LCD vorsehen, dahin druckt man eben vier dieser
programmierbaren Symbole. Nun reprogrammiert man den Inhalt der vier
Zeichen direkt und man hat ein großes Zeichen.
So kann man auch "cur" und "set" für eingestellte und gemessene Werte
statt mit drei normalen eben nur mit 2 programmierbaren Zeichen
darstellen, als verkleinerter tiefgestellter Schriftzug.
Man kann aber auch bis zu 8 Zeichen invertiert selber malen und in den
programmierbaren 8 Zeichen unterbringen.
Ein wenig Phantasie und schon passt das ganze, manchmnal sieht man aber
auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
