Relais ungeeignet für Netzspannung?
OP #4167998
ich habe eine Schaltung welche in einer Mehrfachsteckdose die
Verbraucher schaltet. Also 230V.
Dazu nutze ich 2 Relais von Schrack: RT314F12.
In der bistabilen 2 Spulen Version.
Je 1 Relais für L und N.
http://www.farnell.com/datasheets/1717900.pdf
Das ganze lief ca. 1 Woche. Danach schalten die Relais nicht mehr ab.
Kleben also womöglich. Ausgebaut, getestet. Ja die Relais klicken nur
noch Müde wenn man sie Schalten will, aber schalten nicht mehr aus.
Dabei werden die Relais noch nicht mal unter Last geschaltet. Da hängen
max. 1000W an Verbrauchern dran (PC + Zubehör), (also 4A) Und die
Steckdose wird ja nur geschaltet wenn das meiste aus ist. Also minimaler
Schaltstrom.
Woran könnten die Relais hier sterben? Laut Datenblatt sollten die für
die Aufgabe geeignet sein, oder hab ich was übersehen?
Sollte da noch eine Schutzschaltung (Snubber) an die Relais?
Gibt es Empfehlungen für andere Relais?
Gast #4168012
und riesige Einschaltströme dank Schaltnetzteilen.
> Und die
Heißt "aus" hier hart getrennt oder Standby (mit SNT am Netz)?
Meine Schreibtisch-Steckerleiste, die nur 1 Notebook-Netzteil, 1 SNT und
einen TFT schaltet (insgesamt < 200W), hat ca. 1000x Einschalten
überlebt, bevor der Schalter festgebrannt ist.
OP #4168016
Hmm jaa, das wird das Problem sein.
>> Und die
Also PC aus, aber natürlich alles im Standby. Inkl. Monitore. Darum will
ich da die Steckdose abschalten.
Von der Leistung her sollten das <100W sein, was da geschaltet werden
muss.
Heftig.
Ein Snubber sollte das Problem dann wohl lösen. hat jemand Infos zur
Auslegung des Snubbers für diese Anwendung?
Welche Kondensator sollte man nehmen zwecks hoher Sicherheit?
Müssen an beide Relais jeweils ein Snubber?
Gast #4168091
Da freuen sich aber die Hersteller!
Ein Relais ist immer minimal schneller als das Andere. Also wird die
gesamte Schaltlast immer von einem Relais übernommen. Nichts mit
doppelter Strombelastbarkeit.
Mach Dir nichts draus, ich mach mir auch nichts draus - und die
Hersteller haben ebenfalls ihr Scherflein im Trockenen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4168107
Ein Snubber hilft nur gegen Abschaltspitzen bei induktiven Verbauchern,
nicht jedoch bei den heutzutage dominanten Schaltnetzteilen, welche
Einschaltstromspitzen verursachen.
Daher bietet sich sich an, zweistufig zu schalten, d.h. zunächst über
einen Widerstand, der nach 100ms oder so überbrückt wird. Der Widerstand
sollte so bemessen sein, dass im Einschaltmoment nicht mehr als ca. 20A
fließen können, d.h. irgendetwas um 15 bis 20 Ohm wäre in Ordnung.
Bezüglich der Sicherheit ist zu beachten, dass von dem Widerstand im
Falle des Nichtschaltens des Überbrückungsrelais keine Brandgefahr
ausgeht, denn schließlich wird er im Extremfall mit mehreren Kilowatt an
Leistung beaufschlagt. Es gibt Sicherungswiderstände, die bei längerer
Überlast wohldefiniert durchbrennen, ohne dass Feuer entsteht.
Die beiden Relais sollten auch nicht parallel geschaltet werden, sondern
in Reihe, so dass der Stromkreis auf jeden Fall unterbrochen wird.
Gast #4168148
PTC/NTC als Einschaltstrombegrenzung und 1 weiteres Relais zum brücken?
Warum schaltest du denn N und L ? Evtl ließe sich da schon 1 Relais
sparen?
OP #4168213
Warum? Das sind 1 polige Relais. Ich will aber 2 polig schalten auch
wegen der Sicherheit bei Berührung.
Darauf bin ich auch nicht aus. Darum nutze ich ja auch 16A Relais.
> Meine Aldi Master Slave Leiste schaltet bei mir schon 4 Jahre
> zuverlässig.
Und wie machen die das? Warum kleben meine Relais dann nach 1 Woche?
Muss ich eine alte Master-Slave Schlachten und gucken?
Oder kann vielleicht jemand ein Relais Empfehlen, welches hier bessere
Chancen auf Erfolg hat?
#4168230
Ich werde meine nicht schlachten, sorry :-)
Ich weiss  es nicht, allerdings hängt bei mir auch nicht viel dran, 19
Zoll Monitor und noch ein oder zwei kleinere Sachen.
Die Kontakte verkleben vor allem beim Einschalten durch den hohen
Einschaltstrom und das Prellen der Relais.
Ein kräftiger NTC in Reihe, der nach 1 Sekunde durch ein weiteres Relais
gebrückt wird hilft Wunder. Es geht auch ein 10 Ohm Widerstand 20-40W
(Metallgehäuse).
Gast #4168246
Liegt die Spulenspannung permanent an? Wenn nein, wird die
Steckdosenleiste "bewegt". 3/6G sind weniger als man denkt. Weshalb wird
ein bistabiler Typ verwendet?
