Schaltungs Selbsttest
OP #4168125
Hi alle zusammen,
ich muss gerade eine Platine mit einem Xilinx Coolrunner CPLD aufbauen.
Auf der Platine ist nicht viel drauf bis auf ein IC für Clock, DC DC
Linearregler, Buchsen für Eingangs und Ausgangssignale die differentiell
übertragen. Die Platine wird später als einschubkarte benutzt. Jetzt
würde ich gerne eine Schaltung darauf Implementieren die die
Hauptschaltung auf Kurzschluss und Funktion überprüft. Angezeigt sollte
ein Fehler ueber eine LED.
Leider fehlt mir hier die Erfahrung und wollte Fragen ob Ihr mir Tipps,
Ideen, Anregung und eigene Erfahrung mitgeben könntet.
Ist so etwas schwer in der Umsetzung?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus
sawyer_ma
#4168128
In den meisten Fällen: ja
Die Spannungen aus dem DC/DC Konverter zu überwachen geht ja noch (wobei
sich natürlich die Frage stellt, wer versorgt eigentlich die
Überwachungsschaltung mit Strom und wie wird sichergestellt, dass die
nicht an Überspannung stirbt?).
Aber Dinge wie intrnen Kurzschluss festzustellen ist gar nicht so
einfach, weil du ja genau genommen die Leitungen auftrennen müsstest, um
den Widerstand zu messen.
Die korrekte Funktion zu überwachen ist auch nicht so simpel. Wie
stellst du dir das vor, dass das gehen soll? Im Prinzip muss die
Überwachungsschaltung eine Reihe von Testmustern auf die Eingänge legen
und nachsehen, ob an den Ausgängen die erwarteten Ergebnisse rauskommen.
Nur: dazu muss die Überwachungsschaltung die originalen Eingänge und
Ausgänge abklemmen, damit eine anhängende Schaltung davon nichts
mitkriegt und/oder stört. Was natürlich wieder nicht so simpel ist, denn
eine anhängende Schaltung soll ja nicht einfach in der Luft hängen. Ganz
abgesehen davon, dass jetzt plötzlich überall Umschalter in den
Leitungen erforderlich sind.
Alles was du mittels Spannungsmessungen rauskriegen kannst, geht
einigermassen, weil man Spannungen ohne grossartige Beeinflussung der zu
messenden Schaltung messen kann. Sobald aber eine Strommessung im Spiel
ist, müsste man zb einen Shuntwiderstand in den Signalpfad einschleusen,
der allerdings jetzt seinerseits unter Umständen wieder die originale
Charakteristik verändert.
Und dann stellt sich ja auch immer noch die Frage: Wer überwacht den
Überwacher?
#4168459
Kommt drauf an.
Für Militär und vor allen Dingen Raumfahrt ist nichts zu teuer.
'nicht einfach' ist nett ausgedrückt.
Das ganze kommt mir vor, wie in der Software.
Solange man sich um Fehlererkennung und Behandlung drücken kann, sind
viele Dinge ganz einfach. Komplex werden sie oft erst, wenn die beiden
genannten Bedingungen auch noch berücksichtigt werden müssen.
#4168470
Sawyer Ma schrieb:
> Wie machen das die
> grossen Hersteller? MAchen die so etwas?
Bei Consumer-Produkten darf der user halt einmal in der woche den
Stecker ziehen und wieder einstecken wenn sich der Kram aufhängt.
Was wohl auch beliebt ist ein Watchdog-Timer. Der resettet dann wenn der
µC hängt weil er irgendwo übergelaufen ist das Gerutsche und danach
stellt sich wieder ein normaler Zustand ein.
Das ist aber alles mehr Statistik als Sicherheit (wenn 10 von 1000 user
ihr Geld zurückwollen ist das billiger als die zusätzliche sicherung).
Gast #4168489
Bei sicherheitsrelevanter Software werden die Schaltungen redundant
aufgebaut. Es laufen dann zwei in hard- und software identische
Mikrocontroller, die sich gegenseitig überwachen. Dabei werden z.B.
Eingaben, Ausgaben und Checksummen von Register-/Speicherinhalten
überprüft. Werden Fehler festgestellt wird das System in einen sicheren
Zustand gefahren. Wie der aussieht muss aber je nach Anwendung neu
definiert werden.
Gast #4168503
Man kann im CPLD natürlich ein Testdesign reinladen das Pegel auf
Leitungen legt und diese Pegel zurücklist um auf Schlüsse zu GND und VCC
zu Prüfen. Man kann auch auf Schlüsse zwischen benachbarten Leitungen
Prüfen. Wenn an beiden Enden eine Testsoftware bz. Design draufgeladen
werden kann, dan kann auch auf leitungsunterbrechungen getstet werden.
Beim Netzteil wird das schon schwieriger weil Analog und man man müßte
ja noch ein 2. Netzteil für die Prüfschaltung haben usw. Auch
Impedanzmessung von Leitungen usw. ist nicht so einfach möglich.
#4168570
@ Sawyer Ma (sawyer_ma)
>Ok ich verstehe, die Sache wird nicht einfach. Wie machen das die
Nicht alles kann man sinnvoll mit einem internen Selbsttest erschlagen.
Bei deiner Platine bietet sich eine einfache Prüfschaltung an. Signal
einspeisen und die Ausgänge mit einem Oszi ansehen. Die Spannungen misst
man manuell mit einem Multimeter. Das ist ein einfacher Funktionstest am
Ende der Produktion. Bei der einfachen Schaltung ist es sehr
unwahrscheinlich, dass sie im Laufe des Lebens kaputt geht. Und wenn
doch, wird es der Anwender merken, auch ohne Selbsttest und
Selbstüberwachung.
Und selbst die besten Tests der Profis erreichen selten eine 100%
Testabdeckung. Die Qualität muss auch durch andere Maßnahmen
sichergestellt werden.
Gast #4168585
Teste doch nicht auf Schlüsse und Anderes, sondern wie ich es oben
schrieb einfach auf korrekter Funktion mit einer redundant aufgebauter
Schaltung. Deren Teile sich gegenseitig überwachen. Ergeben sich
Unterschiede liegt ein Fehler vor, der signalisiert bzw. behandelt
werden kann. Die Fehlerursache ist im ersten Moment dabei uninteressant,
diese wird später durch einen Servicemonteuer beseitigt. Wichtig ist
nur, das das System durch Defekte keinen Schaden anrichtet.
Gast #4169913
@Falk
Nun der Threaderöffner hat gefragt wie die grossen Hersteller das
machen. Mein letzter Post war die Antwort.
Natürlich muss man nicht alle Aspekte umsetzen, wenn man nicht zwingend
an die Normen gebunden ist, eben nur das was einem dann als sinnvoll
erscheint. Auf alle Fälle kann man den ganzen Papierkrieg auf eine
Minimum reduzieren.
Aber so ungefähr in diese Richtung zu gehen, würde ich schon in Betracht
ziehen. Immerhin sind das erprobte Verfahren.
Gast #4169918
Kommt eben einfach auf die gestellte Aufgabe an. Unter Umständen würde
ja schon einfach die Anwendung einer statischen Codeanalyse und die
Erstellung einer vernüftigen Dokumentation reichen.
Ich glaube es wurde schon oben darauf hingewiesen. Auch eine
Überwachungsschaltung kann defekt sein. Defekte allegemein treten bei
komplexeren Schaltungen häufiger auf. Ist also wie so oft in der Technik
die Suche nach dem sinnvollen Kompromis.
