cast auf 32 Bit Cortex
Gast #4168194
Da die Befehle 32Bit Breit sind kann dort keine 32Bit Konstante im
Befehl (als Immediate) stehen. Also muß die Konstate vorher in ein
Register geladen werden und diese Register kann auch nicht direkt
geladen werden sondern muß über einen Offset auf eine Speicherstelle
geladen werden. Immediate Befehle konnten glaube ich eine 16Bit
Konstante enthalten, womit dieser ganze Zirkus entfällt.
#4168217
Christian schrieb:
> Hallo.
> Ich blättere gerade im RTOS Projekt. Welchen Grund gibt es für so einen
> Cast auf einen 32Bit System(Cortex):
> Konstante + (uint16_t)1;
> Oder soetwas:
> if(var1 == (unsigned short)0)
> Könnte man den Cast Operator auch weglassen?
Kommt drauf an...
Wenn die Operanden nicht ganz zusammenpassen, wandelt sie der Compiler
erstmal nach den Regeln des Standards in Integer um (Integer Promotion),
wenn dem kein Riegel vorgeschoben wird. Da die Compiler auf 32-Bit
Systemen int normalerweise als 32-Bit ansehen, wären hier u.U.
entsprechende Umwandlung fällig, die dazu führen können, dass das
Ergebnis nicht ganz das gewollte ist.
Gast #4168221
Das ist Quatsch. Die Kodierung der Konstanten im Maschinencode hat
nichts mit dem Typ von Literalen und casts in C zu tun. Alle Integer
Literale sind, falls nicht explizit anders angegeben, von Typ "int",
welcher in ARM Compilern 32Bit (signed) ist.
Falls die Konstante vom Typ "int" ist (oder nicht "Konstante" sondern
"Literal" gemeint war, und kein Typ angegeben ist, und somit vom Typ
"int" ist) ist dieser cast absolut sinnlos. Die 1 wird danach wieder auf
"int" promotet und die Rechnung auf "int" (32bit! ) durchgeführt.
Hier kommt es auf den Typ von var1 an. Handelt es sich um einen builtin
Integer Typen, ist der cast sinnlos.
Nochmal: Der Compiler verwurstet alle Anweisungen und Literale mit
Flussanalyse usw.. Wie sie im Code stehen hat keinen Einfluss auf die
Kodierung im Maschinencode. Dafür sind Compiler Flags zur Optimierung
zuständig (zB -Os vs -O3 im GCC).
Gast #4168223
Welcher Cortex? Zumindestens bei Cortex M kann man manche Muster,
darunter auch (uint32_t) 1 immediate in ein Register laden. Fuer
Cortex-M ist der cast oben m.e.a. ueberfluessig. Das ganze nennt sich
"Flexible second operand".
#4168236
Siehst Du hier etwa irgendwo Assembler code? Ich nicht. Das scheint ganz
normales C zu sein, da gibts kein "immediate" und dergleichen, da gibts
nur den C-Standard und darüberhinaus für grenzwertige Sachen die
implemntation-defined sind noch das jeweilige ABI.
Und weil nichts von den beiden Beispielen da oben je an einer
"implementation defined" Grenze entlangschrammt reicht es allein den
C-Standard zu betrachten.
Gast #4168242
Gemeint ist der Cortex-M. Die Casts tauchen immer wieder mal auf. Z.b.
auch in der for-Schleife:
BaseType_t x;
for(x=(BaseType_t)0;x < (BaseType_t)Max_len;x++ )
BaseType ist abhängig von der entsprechenden Portierung, aber in diesem
Falle ist es unsigned Long.
Christian
#4168249
Christian schrieb:
> BaseType_t x;
Der Autor dieses Codes zieht sich wohl die Hosen mit glühenden
Beißzangen an. Heraus kommt dann grundlos überproportional unleserlicher
Code.
Gast #4168261
> Code.
Außerdem grundlos ineffizient, denn long ist (vermutlich) 64bit, während
MaxLen vielleicht kleiner ist, und somit unnötig 64Bit gerechnet werden
muss (Cortex M kann das nicht in Hardware) , falls der Compiler das
nicht sowieso durchschaut und wegoptimiert.
Insgesamt total sinnlos.Wenn schon aufwändig, dann bitte vom Typ von
MaxLen abhängig:
for (decltype (MaxLen) i = 0; i < MaxLen ; ++i) ...
So wird die Arithmetik im größtnötigen Typ durchgeführt.
Gast #4168300
Jim Meba schrieb:
> Nö, long ist 32 Bit bei Cortex M Compilern.
Ah okay, hatte ih falsch in Erinnerung..
> Die vom OP genannten Casts sind IMO auf Prozessoren nötig, deren int nur
> 16 Bit breit sind. RTOS Projekte enthalten oft Code der auf
> verschiedenen Plattformen laufen muss.
Klar, aber in dem Fall reicht es (und ist sowieso erforderlich! ) dem
Schleifenzähler den richtigen Typ zu verpassen (der gleiche wie MaxLen).
Die Casts sind dann unnötig, der Compiler macht bei Operatoren
automatisch das richtige anhand des Typs der Variablen...
