size_t Problem
Gast #4168724
Hagenbuch hat jetzt zugegeben, daß er ein Problem im Code hat:
void print( char *st, uint32_t x, uint32_t y, int32_t deg)
  int32_t stl;
  int32_t i;
  stl = strlen(st);
    const char *p = st;
    while (*p)
        ++p;
stl = size_t(p - st);
Führt zu:
 error: expected expression before 'size_t'
make: *** [src/LCD480x272/UTFT.o] Error 1
Der Code wurde mal unter C++ compiliert, da gab's kein Gemecker, unter C
aber schon. Warum?
Gast #4168745
Hagenbuch ist derjenige von dem man sagt, daß er erneut wie damals
schon, also daß er erneut einer Einladung des Ministerpräsidenten zu
einer zwanglosen Teestunde in einem zwanglosen Kreis mit zwanglosen
Segeljachtbesitzern, Kulturschaffenden und Spitzensportlern, ähem, nicht
nachgekommen sei.
sizeof() ist gut.
Danke.
Gast #4168765
Das ist ein Cast nach size_t in der Pseudo-Konstruktor-Schreibweise, die
nur C++ kennt. In C muss es heißen:
stl = (size_t) (p - st);
Mit sizeof hat das nichts zu tun!
Gast #4168767
Rene H. schrieb:
> Weil C keine size_t kennt, C++ aber schon std::size_t
C kennt auch size_t, dann fehlt vermutlich eher der passende Header
(stddef.h z.B.), aber size_t ist ein Datentyp und kein Operator.
sizeof() wiederrum gibt aber ein size_t zurück.
Der Code sieht auch nicht so aus, als wäre an der stelle sizeof gemeint
gewesen. Da allerdings nicht zu sehen ist, was mit dem Wert noch gemacht
wird...
Gast #4171667
Hüsch, Hans Dieter schrieb:
> int32_t stl;
>   int32_t i;
>   stl = strlen(st);
Das ist übrigens auch ein Problem. Was, wenn man den Code auf x86 oder
gar x86_64 kompiliert? Dann ist ein int32_t zu klein für eine String
Größe. Für die Größe von Datenstrukturen im RAM nimmt man size_t , das
hat je nach Plattform automatisch die richtige Größe. int32_t nur
manchmal (auf Plattformen mit <2GB Adressraum, also zB 16Bit Plattformen
wie AVR. Hier könnte man aber auch effizienter einen 16bit unsigned
integer verwenden, bzw. gleich size_t).
#4171683
>> int32_t stl;
>>   int32_t i;
>>   stl = strlen(st);
> Größe.
Wenn man denn einen String braucht, der länger als 2 Milliarden Zeichen
ist. In so einem Fall würde ich aber auch nicht mehr mit "platten"
Arrays aus char und strlen arbeiten, denn das wird dann irgendwann etwas
zäh.
