STM32 Variablen kleiner 32-Bit
OP #4168811
eine Frage hat es überhaupt einen Sinn, auf einem STM32 eine uint8_t
Variable zu verwenden? Ich bin von AVRs umgestiegen und mir tut es ein
bisschen weh, wenn ich 32-Bit für eine Variable verwenden muss, deren
Wert 200 nie übersteigt.
mit freundlichen Grüßen
Peter
Gast #4168904
Sinn macht das wenn man eine ganze Menge davon in eine strukt oder in
ein array quetschen will.
Bei Einzelwerten kommt es auf den Compiler/Einstellungen drauf an.
Ggf. werden diese im Speicher sowieso alle im Speicher mit einem DWord
alignment abgelegt um schneller darauf zugreifen zu können. Da spart man
am ende garnichts.
#4168930
Nein, das ist falsch. int8 (oder char) braucht in keinem der heutzutage
gängigen ABIs (und auch in keinem anderen) ein größeres Alignment als 1,
int16 braucht höchstens 2, int32 braucht höchstens 4, etc. und es ist
anzunehmen daß sich daran auch in Zukunft nichts mehr ändern wird. Der
Compiler ist also gezwungen int8 bzw uint8 dicht an dicht zu packen.
Gast #4169212
Ich denke das ist nicht nur ein Thema der Geschwindigkeit (auch wenn es
das nicht wirklich ist) sondern auch ein Thema der Programmstruktur und
der Lesbarkeit: "uint8_t Minuten" ist für mich was anderes wie "uint32_t
Minuten".
rgds
