9-Achs-Sensor LSM9DS1 hat ein unbekanntes Pin
OP #4169339
Hallo Forum,
ich habe hier den LSM9DS1 von ST und beim Durchlesen der Doku
"DocID025715 Rev 3" bin ich auf ein mysteriöses Pin gestoßen:
Pin# 13 - DEN_A/G - Accelerometer and gyroscope data enable
Die Doku schweigt sich über den Sinn und Zweck, ja sogar über die
Richtung, aus. Die G-Suchmaschiene findet auch keine Erkärung, ausser
einem Eintrag im ST-Forum, wo jemand die gleiche Frage stellt, aber ohne
sinnvollen Reply.
Hat jemand den Sensor schon in Betrieb genommen oder kann mir sagen wozu
das sein soll?
OP #4177384
Hat keiner mal mit dem Sensor zutun gehabt?
Das Datenblatt ist ja der letzte Schrott. Da tauchen ja mehr Fragen auf
als das Dokument Seiten hat. Mal eine kleine Auswahl:
- Warum gibt es zwei STATUS_REG ? Machen die das gleiche?
- Um den Interrupt für den Beschleunigungssensor auszulösen gibt
Threshold-Register. Dummerweise nur 8 Bit pro Achse. Was soll das, wenn
die Messwerte signed 16Bit sind?
- Was heisst denn "Reboot memory content"? Wenn ich das Flag setze geht
danach garnix mehr, bzw wird kein Data-Ready-Interrupt gesetzt.
- Ein Software-Reset des Magnetfeldsensors setzt keine Register zurück.
- Temperaturmessung liefert zwar Werte die größer werden, je wäremer es
wird, aber die Messwerte ergeben 0xFF4F = -177 =^ -11°C =^ 25°C-11°C =
14°C. So kalt isses bei mir am Platz bestimmt nicht.
- Was macht denn ORIENT_CFG_G (13h) - Orient [2:0] - Directional user
orientation selection ? Keine Weitere Info zu den bits.
- Was macht denn DRDY_mask_bit? Die Beschreibung hinterlässt bei mir ein
grosses Fragezeichen "Data available enable bit. Default value: 0 (0: DA
timer disabled; 1: DA timer enabled)", da sonst nirgenswo von einem "DA
timer" geredet wird.
Und sind noch lange nicht alle Fragen und Ungereimtheiten.
Ich würde ST das Dokument am liebsten um die Ohren haun.
OP #4177418
ja, zum Thema DEN_A/G: ich habs jetzt auf L gestellt, damit kommen
schonmal Daten. Im Debugger hab ichs auf H gestellt und es kommen
weiterhin Daten und Interrupts von XL und G
Erstmal konnte ich keinen Einfluss sehen, was nicht heisst, das es nicht
doch irgendwas bewirkt.
OP #4178689
Zum Punkt "8Bit Threshold-Register" hab ich herausgefunden (für die die
es intressiert): Der 8Bit-Wert geht zur hälfte plus und zur hälfte minus
auf das obere Byte ein.
Bsp.: THR=0x40 --> Interrupt bei Werten größer 0x2000 (8192) und kleiner
0xE000 (-8192). Wie es mit anderen Skalierungen funktioniert weiss ich
nicht. Ich habs mit 2g probiert.
Wenn die Z-Achse mit ausgewertet werden soll, muss noch der
Hochpassfilter aktiviert werden, sonst hat man immer 1g offset und der
Interrupt liegt dauerhaft an.
