struct aus EEPROM laden
OP #4169394
ich habe aktuell folgendes Problem:
Ich möchte Daten nach z.B. einem Stromausfall wieder aus dem EEPROM
laden.
Konkret geht es um folgendes struct:
struct sDigitalOut
  uint32_t Preheat[10];
  uint32_t OnFromSecond[10];
  uint32_t OffFromSecond[10];
  uint16_t OnlyInMonth[10];
  uint8_t OnlyOnWeekday[10];
  uint8_t NumberOfTimers;
Dieses struct initialisier ich einmal im RAM und einmal mit EEMEM:
struct sDigitalOut DigitalOut = { .NumberOfTimers = 0 };
struct sDigitalOut EEMEM EEDigitalOut = { .NumberOfTimers = 0 };
Beim start vom Controller möchte ich nun die Daten aus dem EEPROM lesen,
das mache ich mit
eeprom_read_block(&DigitalOut, &EEDigitalOut, sizeof(struct sDigitalOut));
Allerdings ist dann .NumberOfTimers immer 255, also 0xFF, was mir sagt
dass der EEPROM leer ist. Ich übertrage beim Flashen mit AVR Studio 6.2
die .elf und die .eep Datei.
Wo liegt mein Fehler? Kommentier ich das eeprom_read_block aus, ist
.NumberOfTimers korrekterweise 0.
Controller ist ein mega88pa mit einem 7,3728MHz Quarz. Programmiert wird
über den originalen AVR ISP MK2.
#4169494
Das 'Lustige' an der Sache ist, dass du im Normalfall eigentlich genau
das haben willst: Beim Flashen einer neuen Programmversion soll der
allte EEPROM Inhalt erhalten bleiben. Denn sonst hättest du dir den
ganzen Aufwand mit dem EEPROM ja auch gleich sparen können.
Das EEPROM kann gegen überschreiben beim Flashen mit einer Fuse
geschützt werden. Ist die vielleicht bei dir gesetzt?
Hast du darauf geachtet, ob der Brenner auch wirklich das EEPROM bei
beschreibt?
Ich machs meistens so, dass ich das EEPROM erst mal ignoriere. Wenn sich
die Entwwicklung dann dem Ende zuneigt, lass ich einmalig den
Programmcode laufen, der die aktuellen Werte ins EEPROM sichert. D.h ich
mach das überhaupt nichjt mit dem Brenner, sondern mit dem im AVR
laufenden Programm selbst. Da seh ich dann gleich auch, ob der Teil des
Sicherns und Wiederherstellens beim Hochfahren auch funktioniert. Aus
dem Studio raus hab ich ein EEPROM noch nie vom Brennprogramm
beschreiben lassen.
Gast #4169843
(bin der TE, aber auf Arbeit und bekomm mein Passwort grad nicht
zusammen...)
Danke für die Antworten schon Mal.
Die Fuse ist nicht gesetzt, auch im Programer-Dialog ist das Häkchen
nicht gesetzt
> D.h ich
Das ist Plan B. Aber es muss doch auch mit dem Programer gehen?
Ralf G. schrieb:
> Die richtige Datei?
Die Datei die AVR-Studio erstellt nach dem Compilieren im Projekt-Ordner
wo auch die .elf liegt.
#4169899
Dann eben nochmal an den PC, Brenndialog starten, das HEX-File vom
EEPROM brennen lassen und auf die Ausgaben vom Brennprogramm achten.
Danach zur Kontrolle mal vom EEPROM auslesen, das ausgelesene in ein
HEX-File speichern und die beiden mal vergleichen. Bei allen Schritten
auf mögliche Meldungen vom Brennprogramm achten.
Denn: nach dem Brennen müssen die Daten ja im EEPROM liegen, können also
auch wieder ausgelesen werden.
#4169905
Schreib mal bei der init in jede Variable 0.
Dann brauchst du ein Byte Array, das ein wenig größer ist als die
Struktur.
Ins Array kommt überall ein 0xAA rein.
Dann liest du die Struktur in den Block aus Bytes und gibts über die
Serielle aus.
So siehst du, ob das Eeprom beschrieben wurde. Und ob die Länge der
Strunktur passt.
Du brauchst da vielleicht noch ein "packed".
OP #4173181
danke noch mal für die Hilfe. Das Problem muss aber erst mal hinten
anstehen. Werde dann wohl auch die Variante wie von Karl Heinz nutzen -
einfach den EEPROM im Programm beschreiben (wie es eh auch vorgesehen
ist) und beim programmieren das Häkchen setzen, dass der EEPROM nicht
gelöscht werden soll.
