Unterschied zwischen "Asynchronous Timer" und "Timer Counter"
#4169846
Martin Burka schrieb:
> Kann mir jemand den Unterschied zwischen einem "Asynchronous Timer" und
> einem "Timer Counter" erklären?
Die Frage ist sinnlos. Ungefähr so wie "Was ist der Unterschied zwischen
einem Auto und einem Direkteinspritzer?" oder "Was ist der Unterschied
zwischen Fastfood und einer Pizza Margharita?"
> Mich Interessiert der generelle Unterschied.
> (Im Speziellen nutze ich einen SAM4L von Atmel)
Die Funktionsgruppe, die im allgemeinen als "Timer/Counter" bezeichnet
wird, kann eigentlich immer wahlweise als Timer oder als Counter
betrieben werden. Und fast immer auch asynchron (zum CPU-Takt).
Gast #4169855
Ich bin jetzt nicht der Ober-Profi - aber meiner Kenntnis nach läuft
(z.B. auf ATMega...) eigentlich nur die RTC (Real-Time-Clock) asynchron
(unabhängig vom CPU-Takt) - oder sehe ich das falsch?
#4169889
Sobald man einen Timer so konfigurieren kann, daß er einen externen Takt
verwendet, ist er asynchron.
Und weil bestimmt gleich ein Schlaumeier mit diesem Einwand kommt: nein,
die Existenz der Synchronisierungs-Flipflops am Takt- bzw. Zähleingang
ist kein Widerspruch. Für den µC vergeht die Zeit in jedem Fall in
kleinen Sprüngen, bestimmt durch seine Taktfrequenz. Auch wenn ein
Timer/Counter "echt" asynchron zählen würde - der µC kann ihn so oder so
nur synchron zum CPU-Takt auslesen. Es ist am Ende also vollkommen egal,
ob die Synchronisierung erst beim Auslesen des Timerwertes passiert oder
schon vorher bei der Abtastung des externen Signals. Die einzige
ernsthafte Konsequenz dieser Abtastung besteht darin, daß sie die
maximale externe Frequenz auf die Hälfte der Taktfrequenz beschränkt.
Gast #4169925
> Auch wenn ein Timer/Counter "echt" asynchron zählen würde - der µC kann
> ihn so oder so nur synchron zum CPU-Takt auslesen.
Aber die PWM einheit könnte trotzdem Asynchron zu CPu takt laufen und
eventuell auch mit Höherer frequenz als die CPU.
Man kann dann z.B. die CPU mit 1MHz laufen lassen und die PWM mit 64MHz.
Gast #4169929
@Axel
Da ich es bislang noch nicht gebraucht habe:
Wie ist das, wenn der höhere PLL-Peripherie-Takt zusammen mit der
PWM-Hardware genutzt wird? Gehe ich recht in der Annahme, dass dabei die
Compare-Match-Ausgänge direkt hardwaremässig angesteuert werden, ohne
auf den Systakt synchronisiert zu werden? Ansonsten wäre der höhere
PLL-Takt bei PWM sinnlos...
Gast #4169934
> Das wird aber nur funktionieren, wenn der µC eine PLL hat, und auch dann
> läuft der PLL-Takt synchron zum CPU-Takt.
Und wenn die PLL extern getaktet wird?!
Es muß nur beim Beschreiben der Register durch die CPU einsynchronisiert
werde mit nen paar FlipFlops.
Gast #4169938
Dann ist es das gleiche, als wenn ein Timer extern getaktet wird. Dann
ist es logischerweise asynchron. Das hat dann nur nichts mit der
angesprochenen höheren Frequenz zu tun.
Gast #4169943
Ich weiß, aber
Nö es muß nur zwischen den Taktdomänen einsynchronisiert werden mit ein
paar FlipFlops.
#4169968
Nein, die CPU des Attiny25 kann mit dem PLL-Takt/4 laufen, muss es aber
nicht.
Der Asynchron-Takt, nicht der Systemtakt, synchronisiert die
Timer-Register. Allerdings müssen hierbei während der High-Phase des
Systemtaktes zwei Flanken des asynchronen Taktes auftreten. Deswegen
muss der Systemtakt kleiner als ein Drittel des Asynchrontaktes sein.
Siehe auch Datenblatt Attiny25/45/85
mfg.
Gast #4169970
> Bei den meisten (allen?) Megas kann man den Timer auch von extern takten
> lassen.
Ja, sie laufen aber trotzdem synchron zum Kern, weil bereits an den
Takteingängen Tn mit dem IO-Takt synchronisiert wird. In den
Prinzipschaltplanen der einschlägigen Datenblätter ist die
entsprechenden Baugruppe als "edge detector" bezeichnet.
Das hat erstens zur Folge, daß die eigentlichen Timer halt doch synchron
zur MCU laufen.
Zweitens hat es aber noch die (oft viel schlimmere) Konsequenz, dass man
extern nur einen einen deutlich geringeren Takt anlegen kann, als intern
möglich wäre, jedenfalls wenn man an reprodzierbaren Zählergebnissen
interessiert ist. Da schlägt dann mal wieder das Abtast-Theorem in
seiner vollen Härte gnadenlos zu.
Und drittens sind diese Timer natürlich auch mit externem Takt nicht in
der Lage, die MCU aus dem Tiefschlaf zu holen, denn sie laufen im
Tiefschlaf trotz externem Takt einfach nicht weiter, weil der "edge
detector" ohne IO-Takt keine Flanken des externen Taktes detektieren
kann, im Kern handelt es sich dabei nämlich um ein doofes, vom IO-Takt
getriebenes D-Flipflop. Ohne IO-Takt gibt's weder Flip noch Flop.
Dieter Frohnapfel hat also vollkommen Recht mit seiner Anmerkung.
Nur der "RTC-Zähler" (also i.d.R. Timer2) ist tatsächlich in der Lage,
komplett asynchron zum MCU-Takt zu laufen. Man erkennt das spielend
leicht am erhöhten Ansteuerungsaufwand in Gestalt einiger netter
zusätzlicher Bits im Control- und Statusregister. Denn hier muß die
Synchronisation (zumindest im asynchronen Betrieb) sozusagen "hinter"
dem Timer passieren, weil der dann eben außerhalb der mit dem Systemtakt
synchronen IO-Taktdomäne läuft.
#4170009
Dazu braucht man aber nicht das Feature eines asynchronen Timer-Taktes.
Viel eher verwendet man eine PLL um den Systemtakt für den Timer
hochzusetzen (kann z.B. der ATtinyX61). Oder man teilt die CPU-Frequenz
per Clock-Divider runter während der Timer mit dem ungeteilten
Systemtakt läuft. Oder beides.
Alle Waveform-Generation Aktionen laufen synchron zum Timer-Takt ab. Der
kann durchaus auch schneller sein als der CPU-Takt. Ein echt asynchroner
PWM-Takt ergibt aber in den wenigsten Fällen einen Sinn.
Zumindest bei den AVRs ist man in diesem Falle auch ernsthaft behindert.
Nicht nur daß der externe Takt in der Frequenz eingeschränkt ist, die
zwangsweise Synchronisierung mit dem Systemtakt erzeugt auch Jitter auf
den PWM-Flanken.
Stell dir dafür einfach vor, der externe Takt wäre 4MHz und der
Systemtakt 10MHz. Dann sind die Taktperioden des synchronisierten Taktes
immer im Wechsel 20ns und 30ns lang statt den originalen 25ns.
Entsprechend wackeln dann auch die Umschaltpunkte der PWM um 5ns,
abhängig von der Phasenlage der Takte. Bei 4.000000 MHz und 10.000001
MHz sogar periodisch.
c-hater schrieb:
>> lassen.
Na bitte. Da ist er ja schon, der vorhergesagte Schlaumeier.
Gast #4170011
@Thomas Eckmann
Ok, klar soweit, was das Register-Timing anbelangt, thx...
Ich war nur unsicher, weil normalerweise die Out-Ports mit dem
CPU-Systakt gelatcht werden.
Kann man also generell sagen: in der alternativen Funktion als
PWM-Ausgang werden die zugeordneten Ausgangs-Pins direkt vom CpM-FF
angesteuert und dieses wird vom Timertakt geclockt ?
Gast #4170020
Eben.
Genau das!
Du bist aber gerade dabei, dir die geballte Abneigung all der Leute
zuzuziehen, die mit ihrem ATmega und dessen Counter/Timer Baugruppe
einen Frequenzzähler basteln wollen - und dabei felsenfest behaupten,
die Torzeit (aka "Bewertungszeitspanne") sei ein exaktes Vielfaches der
Eingangs-Periodenlänge.
W.S.
#4170028
Ja, die Timer/Counter Control Logic wird von CK oder PCK mit der oben
genannten Einschränkung getaktet. Und diese schaltet die
Port-Ausgänge(OC1x).
mfg.
Gast #4170159
Du hast nichtmal die Hälfte der Probleme benannt, erfrechst dich aber,
dich zum "Schlaumeier-Terminator" zu erheben.
Wo ist denn in deinem Posting z.B. die Erwähnung der Unfähigkeit, das
System aus dem Tiefschlaf zu wecken, die eben daraus resultiert, dass es
sich nicht um asynchrone Timer handelt?
Nada.
Oder den Unterschied zu dem wirklich asynchron laufenden Timer bezüglich
der nötigen Klimmzüge zu seiner Ansteuerung.
Nada.
Mal ganz davon abgesehen, hast du ganz offensichtlich das Prinzip der
Synchronizität grundsätzlich nicht kapiert, sonst würdest du dich nicht
dazu versteigen, ganz offensichtlich synchrone Timer als asynchrone
verkaufen zu wollen.
Was soll das? Das weißt du doch besser. Oder wirklich nicht?
Dann bist du nur ein Schaumschläger!
Gast #4170265
Habe noch ein wenig herumgeschaut und bin bei AVR130 fündig geworden
(beschrieben am Beispiel des AT90S8535):
"In contrast to the two other timers which do not support this option,
Timer2 of the AT90S8535 can be clocked by an asynchronous external
clock. For this purpose a crystal or a ceramic resonator can be
connected to the on board oscillator via the pins TOSC1 and TOSC2.
The oscillator is optimized for a watch crystal of 32.768 kHz. This
requency is well suited for the implementation of Real Time Clocks
(RTC)(1). There the main advantage of a separate clock is shown – it is
independent of the system clock."
und
"External clocking is supported by Timer0 and Timer1 only. This mode
allows the use of a wide range of external signals as timer clock
signals. This is synchronous clocking, which means that the CPU
detects the status of the pin and clocks the timer synchronously to the
system clock if an external clock signal was detected."
