Motortreiber ausreichend?
Gast #4169935
Patrick B. schrieb:
> der Motor braucht im Unipolaren Betrieb
> gerade 3A, im biplolaren 4.24.
Immer wieder dieser Unsinn! Der Motor läuft auch bequem mit 1 A. Der
Betrieb mit maximal Strömen ist in der Regel garnicht empfehlenswert.
Bei höheren Drehzahlen werden diese Ströme auch garnicht mehr erreicht!
Riese schrieb:
> mit folgendem Motortreiber ansteuern:
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL851/SC1794/SS1498/LN1723/PF248592?sc=internet/analog/product/248592.jsp
> Ist der Motortreiber stark genug für den Motor?
Ja, denn kann man nehmen. Für hohe Drehzahlen wähle eine möglichst hohe
Versorgungsspannung >= 24 VDC.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Es ist ohnehin so, dass der Motor nicht im Dauerbetrieb läuft, sondern
immer wieder Pausen einlegt, die mindestens gleich lang sind wie die
Betriebszeit.
Außerdem kann man ja, soweit ich weiß, den Motorstrom mit dem
Motortreiber einstellen, richtig?
Danke!
Falls Du kein Demoboard für den Treiber verwendest, besorge Dir den
L6470 am besten im PowerSO36-Gehäuse und verwende eine möglichst große
Massefläche zur Kühlung. Dieses Gehäuse läßt sich gut manuell bestücken
und stirnseitig mit der Kühlfläche verlöten.
Das steht Alles im sehr umfangreichen Datenblatt, was Du unbedingt
vorher lesen solltest. Persönlich bevorzuge ich, einen schlichten
Schrittmotortreiber zu nehmen und vom µC die Kontrolle ausüben zu
lassen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo "m.n."
Das ist kein Unsinn. Wenn man das Nennmoment des Motors erreichen will,
muss man ihm schon den Nennstrom gönnen. Natürlich dreht sich der Motor
auch mit weniger Strom, dann liefert er aber auch weniger Drehmoment und
man könnte gleich einen kleineren Motor nehmen.
Man könnte den o.g. Motor biplar seriell betreiben, aber dann leidet die
Dynamik erheblich [1].
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://www.schrittmotor-blog.de/66/
Hallo Thorsten,
aber Du weißt doch wie es gemeint ist. Von Nenndrehmoment war doch
nirgends die Rede.
Es ist richtig, einen Motor mit 230 VAC zu betreiben, wenn dies die
Kenndaten sind und nicht mit 24 VDC. Aber die Stromangaben auf
Schrittmotoren sind max. Werte; vielfach werden sie nicht oder nur in
der Beschleunigungsphase benötigt. Für gute Laufeigenschaften sollte der
Strom nicht zu hoch gewählt werden, und bei höheren Drehzahlen werden
die max. Ströme auch garnicht mehr erreicht.
Es kommt wie immer darauf an, was man will und was man tatsächlich
braucht.
Hallo "m.n.",
> Hallo Thorsten,
> nirgends die Rede.
Ja, ICH weiss was gemeint ist. Die Laien die hier Hilfe suchen aber
nicht. Deine Aussage war und ist so pauschal falsch.
Nein, es sind die Nennwerte. In Beschleunigungsphasen kann man (abhängig
von diversen Randbedingungen) durchaus darüber hinaus gehen.
Das war hier aber nicht die Frage.
> braucht.
Genau. Da sind wir uns ja wieder einig. ;)
Thorsten Ostermann
