Digital Poti high voltage
Gast #4170578
Gaunzast schrieb:
> Ich müßte so 16V auf den Eingang legen.
elektronische Potis für mehr als 5V: CAT5132 (16V I2C OnSemi) CAT5133
(16V INC/DIR OnSemi) AD5291/92/93/AD7376 (30V SPI Analog), MAX5436-39
(30V SPI Maxim), DS1808 (+/-12V TWI log) DS3501/02 (15V I2C Dallas)
X9312 (15V INC/DIR Xicor) MCP41HVX1 (36V SPI Microchip, Reichelt)
Eine Salamischeibe.
> Gibt es die auch mit Push Button Funktion?
Zweite Salamischeibe.
Eher keine.
Gast #4170653
Der Sinn ergibt sich erst nach etlichen gescheiterten Versuchen, ein
Schaltnetzteil aufzubauen...
Eine Scheibe Tilsiter(was auch immer das heißen mag)
Gast #4170719
> ein
Hä?
Was bitte ist so schwer ein paar Zeilen englischen Text im Datenblatt
eines LM2676 oÄ zu lesen, die "Formeln" in Excel einzuwerfen und dann
die Bauteile zu kaufen? Irgendwo haben die sicher auch einen
5A-Switcher...
Oder das Datenblatt vom http://www.linear.com/product/LT3976 lesen und
den verwenden, wenn Du unbedingt 5A brauchst...
oder den Krempel um 3€50 aus Fernost zu bestellen?
Grüße
MiWi
Gast #4170737
Laß das doch nitte meine Sorge sein. Ich finde es schon überaus anmaßend
zu unterstellen, ich wollte ein % A Netzteil bauen, weil der LM338 das
angeblich hergibt.
Wie meinst du das mit dem OP-Amp? Ausgangsspannung auf den 5V Bereich
teilen und dann vertärkt auf den Feedback-Pin?
Harald Wilhelms schrieb:
> Nun, den kann man doch problemlos mit dem Ausgang
> eines DA-Wandlers steuern.
Nur suche ich was, das man mit PushButton, also ohne µC steuern kann.
#4170752
> angeblich hergibt.
5A kann der aber nur liefern, wenn Du nur eine kleine
Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang hat.
"Ohne µC" wird wohl nicht gehen. Der µC ist bei diesen Potis
eingebaut. Übrigens ist eine "PushButton" - Steuerung zur
Spannungseinstellung eher unpraktisch.
Gast #4170759
Gerne.
> angeblich hergibt.
Hui bist Du empfindlich. Erst seltsame Fragen stellen, dann auf
Andeutungen Nachfragen und dann noch pikiert reagieren.... Naja, was
solls.
Irgendwie so, ich hab keine Lust auf Schaltungsprosa.
in den LM317/LM350 Datenblättern von TI, Onsemi oder wem auch immer
findest Du sicher irgendwas brauchbares dazu, vor allem in den alten
NSC-Datenblättern wird viel über die Beschaltung vom LM317 geschrieben.
Und Dein Regler ist auch "nur" ein Derivat von der Familie.
Grüße
MiWi
